Schraubendreher mit lebenslanger Garantie
Haibike
Beitrag von Haibike »
Hallo, ich habe bei Ama... die folgenden Schraubendreher entdeck: PB Swiss Tools POZIDRIV/SCHLITZ Schraubendreher-Set Elektriker VDE PB 5543, 6-tlg. (PZ1/PZ2/1/2/3/4), Isoliert bis 1.000 Volt, die wohl eine lebenslange Garantie haben. Kosten: ca. 42 €. Lohnt sich die Investition? Habt ihr Erfahrungen mit den SB Swiss Tools auch bezüglich der Garantieabwicklung?
Vielen Dank
ChrisL88
Re: Schraubendreher mit lebenslanger Garantie
Beitrag von ChrisL88 »
mit genau diesem Set nicht, aber wohl einzelnen Produkten aus dem Set und vielen anderen PB SwissTools Gerätschaften...
Ja, die Teile haben ihren Preis... (sie werden immer noch hier vor Ort in der Schweiz produziert!) - die Qualität der Produkte ist absolut 1A - meiner Meinung nach definitiv Prädikat "Weltklasse".
Einzig bekanntes manko, sind die "alten Griffe" (also nicht die neuen Soft-Grips), wo bekannt ist, dass die nach mehreren Jahren, wenn sie nur in Werkzeugkisten rumliegen, "nicht gerade angenehm riechen" :D
Wer einmal in ein Werkzeug investieren will/kann und dies dafür ein Leben lang verwenden, ist bei PB SwissTools definitiv richtig! (und bei den Zangen bei Knipex)
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Hi,
In meinem "Stammwerkzeugset" befinden sich Produkte von Gedore, Stahl-Wille, Knipex,... und auch Schraubendreher von PB Swiss Tools.
Die Dreher PB Swiss Tools habe ich sogar von meinem Vater geerbt, weil er mal in der Schweiz gelebt hat.
Ich weiss daher nicht genau, wie alt die sind (über 50 Jahre), aber sie sind nahezu unzerstörbar. Ich habe die großen Schlitzdreher sogar schon als leichte Stemmmeißel missbraucht und es ist ihnen nicht anzusehen.
Wenn die Qualität noch immer so ist, kann ich die nur empfehlen.
...und komisch gerochen haben die noch nie. Haben aber auch einen "harten Griff".
Haibike
Vielen Dank, das hört sich gut an. Ist schon eine Menge Geld für ein paar Schraubendreher, aber sehr gute Qualität hat ihren Preis und man kauft wahrscheinlich nur einmal!!!
Die Qualität mag in Ordnung sein, aber das ist bei anderen bekannten auch so.
Bei unsachgemäßen Gebrauch kann die Spitze auch abbrechen.
Der Griff ist zu dünn und liegt dadurch nicht so gut in der Hand.
Das nervt beim Klemmen drehen und Steckdosen festschrauben
Die Garantie gilt für Material und Fertigung.
Wenn ein Dreher erst nach über 2 Jahren kaputt bricht, liegt es oft am Benutzer.
Da hilft dir keine Garantie.
Wera Kraftform mit reduzierter Klinge wäre meine Empfehlung. Auch teurer aber nicht so übertrieben.
Hält ewig, liegt super in der Hand und wenn in 2 Jahren Benutzung was kaputt geht, läuft es auch auf Garantie.
Bei meinen arbeiten und denen vom Elektriker ist bis jetzt aber nie was passiert. Egal wie wie schlimm die nach kurzer Zeit auf Baustelle aussehen.
Obwohl ich mir wahrscheinlich für einen paar Euro Schraubendreher keine Arbeit wegen Garantie machen würde.
Neu kaufen, fertig.
Außer er bricht nach 2 Tagen auseinander.
Hier noch der Name:
Wera 160 iSS/7 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser, 7-teilig, 05135961001
Edit: werden die privat oder bei der Arbeit genutzt?
Haibike
Ich brauche die Schraubendreher für meinen privaten Einsatz. Der Wera-Satz kostet aktuell bei Ama....31 € incl. Versand-ist doch recht preiswert.
Ja extrem teuer ist das nicht.
Nur zur Baumarktware ist es teuer.
Wenn du Prime hast, bestell dir den Satz oder beide und Vergleich die beiden.
Dann wirst du dich auch für Wera entscheiden.
Sie liegen einfach besser in der Hand und sind kein Stück labiler.
Wenn du die privat nur ganz selten für Elektrik brauchst, dann kannst du auch den normalen E-Satz nehmen.
Die sind etwas dicker und lassen sich noch besser drehen.
Dafür passen die Spitzen nicht so gut in Klemmen.
Haibike
Vielen Dank, ich habe "deine Empfehlung" gerade bestellt.
Wirst es nicht bereuen.
Habe gerade Steckdosen eingebaut und da merkt man wieder wie wichtig ein guter Griff und eine feste Spitze sind.
Selbst bei Gira sind die Schrauben leider sehr weich und können schnell kaputt drehen.
Kannst dich ja mal melden wenn die ersten Schrauben versenkt wurden.
Haibike
Das werde ich machen. Und dann werde ich all die alten Billig-Schraubendreher, mit denen die Schrauben meist ramponiert werden, entsorgen. Ich muss einige Steckdosen, Schalter usw. auswechseln.
Ich weiß nicht welchen Satz du bestellt hast, aber die meisten haben Wera Lasertip.
Die krallen sich wirklich im Schraubenkopf fest.
https://www-de.wera.de/de/great-tools/lasertip/
Samson55
Beitrag von Samson55 »
Wirklich sehr interessant, danke für das Teilen.
