Starterbatterie Ducato 7 mit 6d temp
Unser WoMo hat als Starterbatterie eine AGM verbaut und wird durch die intelligente Lichtmaschine des Ducato 7 mit 6d temp geladen.
Was daran jetzt intelligent ist, weiß ich nicht so recht und habe mich auch schon in diversen Freds darüber geärgert.
Ich wollte hier mal kurz nachfragen, wie das bei euren, ähnlichen Ducs (oder baugleichen) so mit der Starterbatterie aussieht.
Wir waren jetzt z.B. über den Jahreswechsel unterwegs, sind ca. 1.200 km gefahren und ich komme zu Hause mit 11,8 V in der Starterbatterie an. Messung über OBDII Stecker. Zuvor lag die Spannung nach Touren immer so bei 12,2 / 12,3 V.
Ich hänge dann nach Ankunft zu Hause immer für min. 24 Std. ein Ladegerät an die Starterbatterie, um diese regelmäßig vollständig aufzuladen.
Im Moment habe ich auch schon den Eindruck, dass die Batterie nach jetzt knapp drei Jahren langsam zur Neige geht.
Wie ist das bei Euch?
Re: Starterbatterie Ducato 7 mit 6d temp
Das ist schon möglich und es wird auch die Ursache sein, dass sie nicht mehr die nötige Spannung erreicht. Besorg dir eine neue.
Heribert
Grüß Gott aus München
- Südschwede
Als erstes würde ich mal den Batteriesensor am Minuspol stromlos machen (Stecker abziehen), damit er wieder neu auf deine jetzigen Batterieparameter angelernt wird. Sollte zwar automatisch gehen, aber vieleicht hilft es trotzdem.
Was macht so ein Batteriesensor, finde ich spannend?
Unser Duc7 hat auch die Angewohnheit meist niedrig geladen zu sein. Das habe ich bisher immer auf d6temp Lima geschoben.
Unser Panel im Aufbau, für die Starterbatterie, blinkt wenn ich 2 x Mal die Tür geöffnet habe oder Mal die Zündung an hatte. Mit 11.9 Volt nicht kritisch, ich denke der EBL misst auf 12Volt)
Mobilvetta Kea I86
Was er macht, wird hier sehr gut beschrieben:Cybersoft hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 09:38Was macht so ein Batteriesensor, finde ich spannend?
https://www.hella.com/caravan/assets/me ... LLA_DE.pdf
Dies gilt für alle Hersteller...
Kurz gesagt, wird die Starterbatterie auf einem ca. 50% Füllstand gehalten. Es kommen bei normaler Fahrt im Ducato nur ca. 12,2-12,3V an der Batterie an.
Grund: die Abgas/Verbrauchsvorschriften, (bescheuert).
Lediglich beim Bremsen und Bergabfahren liefert die Lima (die nach wie vor "dumm" ist), gesteuert durch den IBS, 14,x Volt an die Starterbatterie.
Faktisch ist es im Womo ein großes Ärgernis, insbesondere in Verbindung mit einem Ladebooster für die Aufbaubatterie, da auch hier dadurch der Ladebooster zu wenig Ladestrom an die Aufbaubatterie liefert (da ca. 12,2V Limaspannung nicht reichen).
Das ist intelligente Umsatzsteigerung !
Da kann man ja froh sein, wenn man noch eine dumme alte Lima hat.
Offensichtlich funktioniert das bei uns schon nicht mehr richtig.
Seit einem Jahr ging nur einmal Start-Stop-Automatik. Ist eigentlich nicht schlimm, nur das geblinke im Panel stört.
Mobilvetta Kea I86
Habe ich schon mal gemacht. Die LiMa liefert dann auch um die 13,8V. Aber auch nur kurzfristig.Südschwede hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 09:19Als erstes würde ich mal den Batteriesensor am Minuspol stromlos machen (Stecker abziehen), damit er wieder neu auf deine jetzigen Batterieparameter angelernt wird. Sollte zwar automatisch gehen, aber vieleicht hilft es trotzdem.
Habe davon gelesen, dass manche den Stecker dauerhaft ziehen oder die dazugehörige Sicherung entfernen. Aber das traue ich mich nicht….
Danke für den Link! Gucke ich mir mal an!Ragu hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 10:45Was er macht, wird hier sehr gut beschrieben:Cybersoft hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 09:38Was macht so ein Batteriesensor, finde ich spannend?
Alle drei Jahre ne neue Starterbatterie?Heribert hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 08:39Das ist schon möglich und es wird auch die Ursache sein, dass sie nicht mehr die nötige Spannung erreicht. Besorg dir eine neue.
Das nervt aber schon….
Liegt diese "Intelligenz" im Batteriesensor oder in der Lima ?
Muß doch irgendwie "dumm" zu machen sein.
- Südschwede
Die sitzt im Motorsteuergerät, holt sich zusätzlich die Daten vom Batteriesensor und steuert dann die Erregerspannung der Lichtmaschine.
Motorsteuergerät umprogrammieren oder Batteriesensor weglassen ?Südschwede hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 13:44Die sitzt im Motorsteuergerät, holt sich zusätzlich die Daten vom Batteriesensor
Bei beiden Maßnahmen erlischt die Betriebserlaubnis (leider).walter7149 hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 14:30Motorsteuergerät umprogrammieren oder Batteriesensor weglassen ?
Zumal das Umprogrammieren, wenn überhaupt, nur Fiat könnte und die das niemals machen (und dürfen).
Ich habe noch die beiden original verbauten AGM. Nachdem ich im letzten Winterlager einen Blackout in den Batterien hatte, lade ich ich bei längeren Standzeiten mit Landstrom und einem Ctek-Ladegerät nach. Ich hatte auch festgestellt, dass nach längeren Fahrten die Starterbatterie nicht immer vollständig aufgeladen war. Die Start - Stopp - Funktion hat auf diesen Fahrten auch nicht reagiert. Mit Ladegerät aufladen und alles ist ok.
Viele Grüße vom Niederrhein,
Herbert
Herbert
Hallo, ich hab da was gefunden :
- https://www.phoenix-reisemobil-club.de/ ... stID=29846
und hier das Foto dazu aus obigen Link von Hella
Zum Glück ist unser Carver von 2014 nicht mit soviel Intelligenz in der Lima ausgestattet.
Vielen Dank...
Aus dem Iveco (Basis) Thread gehen 2 Erkenntnisse hervor:
1. Zumindest Iveco kann die IBS Steuerung rausprogrammieren und TUT ES AUCH.
2. Das Abziehen des Kabels an IBC hat den gleichen Effekt, kann (?) ev. aber Fehlermeldungen am Steuergerät (Body Computer) erzeugen.
Somit werde ich a) meine Fiat Werkstatt fragen, oder b) einfach mal das Kabel abziehen und "schauen".
Mach es mal, und berichte !
Morgen kommt mein Fiat Freund. Werde ihn damit nochmal nerven.
Bei meinem Duc wurde von der KFZ-Werkstatt nach ca. 3,5 Jahren die Batterie ausgewechselt.
Dann wurde es interessant, denn anschließend war ich beim Hymer Händler zum allg. Kundendienst. Ich erhielt den Anruf, dass man die Starterbatterie auswechseln muss. Dies lehnte ich ab und erhielt dann mit der Rechnung einen Prüfzettel und danach hatte die Batterie nur noch halbe Leistung. Meine Werkstatt schmunzelte nur dazu und
zeigte mir nochmals die neue Batterie.
unterwegs mit Hymer B DL 678
