Merkwürdiges Geräusch aus Richtung TRUMA
Auf dieser Reise haben wir irgendwie einen Poltergeist im Auto. :mrgreen:
Knarren in der Nacht, Schlürfen aus dem Motorraum und jetzt ein DOING Geräusch unregelmäßig.
Sitze gerade vorne und lese die Heizung lief bereits eine Weile - und es geht - OING - bubb - bubb - am Ende wie zwei kleine Verpuffungen aus dem Bereich des Kamins.
Die Truma läuft aber einwandfrei, keine Fehlermeldung, alles bestens.
Gerade kam das Geräusch auch ohne das die Heizung "läuft" wenn sie auf Standby ist - aber ohne den Doppelpuff am Ende.
Kommt eindeutig aus Richtung Heizung oder Gaskasten.
Hört sich an wie wenn man eine Feder schnellen läßt.
Gibt es irgendwo ein Entlüftungsventil das verstopft sein kann und das dann unregelmäßig soviel Unterdruck bekommt das es sich schlagartig bewegt.
Re: Merkwürdiges Geräusch aus Richtung TRUMA
Luxman hat geschrieben: Mi 11. Jan 2023, 18:50
Wasserkessel undicht?
Regen und Wind auf Abgasseite?
Tropen unter dem Womo, weil Frostcontrol undicht ist?
Truma Bloilerentlüftungsventil
- https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=truma+boiler+entl%C3%BCftungsventil
biauwe hat geschrieben: Mi 11. Jan 2023, 18:59
Kein Wasser im Womo, keins unter dem WoMo.
Aber ja der Wind steht genau auf dem Abgaskamin.
Anon39
Beitrag von Anon39 »
Ich würde auch auf das Entlüftungsventil tippen, hast du Warmwasser eingeschaltet?
Anon16
Beitrag von Anon16 »
moin
wenn der Wind auf dem Kamin steht,könnte es die Flamme des Boiler sein die event. immer wieder zündet. Wenn meine Truma anspringt bollert die auch ab und zu am Anfang der Zündphase(verpuffung)
gruss Armin
Das Schnarrgeräusch ist seit heute morgen komplett verschwunden.
Mein Mercedes Meister zu Hause hat mir gestern nacht noch privat geantwortet per Whatsapp auf meine Frage was es sein könnte.
Seine Idee war die Dieselstandheizung und die ist in der Tat genau da verbaut wo das Geräusch herkommt.
Oder es war das Boilerventil ich hab gestern ausgiebig geduscht abends.
