alphatronic TV Hilfe
Ich stehe mit dieser Technik auf Kriegsfuß. Mir ist das schon peinlich, aber ich kriege den Fernseher nicht brauchbar mit der Cytrac Sat Anlage verbunden.
Ursprünglich war in meinem Auto ein 32 Zoll alphatronic smart TV verbaut. Der war uns zu groß und ich dachte ein kleinerer 19 Zoll von der selben Firma wäre die einfache Lösung.......
Ich kann zwar einen Sendersuchlauf machen aber es kommen viele Sender aber weder ARD noch ZDF in brauchbarer Qualität. Die voreingestellte Senderliste vom Fernseher bringt auch keine Lösung.
Ein Sendersuchlauf bringt nur vier Sender aus Asien ........
Wer hat eine Idee was da falsch ist? Die Länder und Spracheinstellung ist in Ordnung.....
Danke im Vorraus
LG Horst
Danke im Vorraus
LG Horst
Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Re: alphatronic TV Hilfe
Was heißt brauchbare Qualität?
SAT ist digital, da geht nur: geht oder geht nicht. (Wenn viele BER dann kann es Aussetzern und Zwitschern im Ton komme, dann aber steht die Antenne nicht richtig)
An welchem Standort?
Welcher SAT wird mit der Antenne angewählt, Astra 19,2?
Welche Sender, genaue Bezeichnung empfängst Du?
Welche SAT Anlage, genaue Bezeichnung?
Die Sender gibt es noch
Du kannst die SAT Liste von deinem alten TV Gerät kopieren und beim neuen installieren.
Vielleicht übernimmt er dann auch die Einstellungen vom Satellite .
Ansonsten kann es daran liegen das ein paar Sender Ende 2022 auf HD umgestellt haben.
Hier ein bisschen Info: https://www.ard-digital.de/empfang/fernsehen-per-satellit#:~:text=Die%20Verbreitung%20erfolgt%20%C3%BCber%20den,in%20HD%2DQualit%C3%A4t%20zu%20empfangen.
Viele Fragen an einen unwissenden.....
Astra 19,2 wird von der Antenne automatisch anvisiert.
Die voreingestellte Present Liste wird angezeigt aber die Sender sind nicht empfangbar.
Ein automatischer Suchlauf bei Astra 1 bringt nur vier asiatische Sender in der Liste,
bei Astra 2 gibt es 190 Sender aber leider kein ARD oder ZDF
Wie geschrieben ich begreife die Zusammenhänge nicht......
Astra 2 auf dem TV einstellen, dann ein Sendersuchlauf, darauf achten dass die Antenne auf 19,2 steht und stehen bleibt.
Ich vermute eine Fehlkonfiguration von DiSEqC.
Da müssen die SAT richtig zur Atenne zugeordnet werden
Welche Funktion hat DiSEqC und wie wird das Konfiguriert???
Wer kann das tun?
Wer kann das tun?
Hier sind die Anleitungen der Satanlage:
https://ten-haaft.com/cytrac-dx-bedienungsanleitungen/
Da werden die Einstellungen für die SAT beschrieben.
Stimmt das soweit alles?
Hier die Anleitungen vom TV Gerät:
https://alphatronics.de/de/support/bedienungsanleitungen,7/
Einfach bei alphatronics anrufen
oder E Mail schreiben.
Die antworten kurzfristig.
Das hört sich danach an, dass der falsche Transponder (so nennt man das glaube ich) eingestellt ist. Wir hatten das mal mit nur vier arabischen Sendern.hwhenke hat geschrieben: Di 21. Feb 2023, 17:33Ein Sendersuchlauf bringt nur vier Sender aus Asien ........
Abhilfe hat bei mir damals nachfolgender Tipp aus dem anderen Forum gebracht:
Fernsehen einschlten und Antenne ausfahren lassen. Die Anlage muss auf automatischem Suchlauf stehen. Noch bevor ein Satellit gefunden wurde die beiden Pfeiltasten gleichzeitig drücken und dann loslassen. Im Display erscheint dann eine Zahlenkombination an deren Anfang 11686 stehen sollte. Falls eine andere Zahl dort steht, wieder beide Pfeiltasten gleichzeitig drücken bis 11686 erscheint.
Die Anleitung ist schon älter, es könnte also sein, dass die Zahl 11686 nicht mehr aktuell ist. Dann einfach mal alle durchprobieren. Und ich weiß natürlich nicht, ob bei Deiner Steuerung die Tastenkombinationen so funktionieren.
P.S.: Und zur SIcherheit auch noch die Ländereinstellung der Sat-Anlage prüfen. Ich hatte meine letztens aus Versehen noch auf Frankreich stehen und bekam kaum Sender rein.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
