Starterbatterie abklemmen beim Wechsel der Aufbaubatterie
expl0rer
Beitrag von expl0rer »
meine neue LiFePO4-Batterie ist mittlerweile angekommen. Diese möchte ich nun einbauen.
Mir ist bewusst, dass die Aufbaubatterie beim Wechsel nicht unter Last sein darf (Hauptschalter aus, Solar ist nicht vorhanden).
Heißt das auch, dass die Starterbatterie vor dem Wechsel der Aufbaubatterie abgeklemmt werden muss?
Freundliche Grüße aus Aachen
Martin
Knaus Sport Traveller 600 DKG (Bj. 2011)
Re: Starterbatterie abklemmen beim Wechsel der Aufbaubatterie
Wichtig beim Umbau:
Abklemmen: Erst Minus-Pol, dann Plus-Pol; Anklemmen: Erst Plus, dann Minus
In vielen WoMo ist ein Trennschalter für die Aufbaubatterie verbaut. Guck mal ob du einen findest.
Ich hatte meine Starterbatterie nicht abgeklemmt und es ist auch nichts passiert.
expl0rer
Ein Trennschalter sollte installiert sein. Werde ich vor dem Wechsel prüfen. Ansonsten sehe ich momentan auch keinen Grund die Starterbatterie abzuklemmen.
Martin
Gizmo
Beitrag von Gizmo »
Wenn der Motor nicht läuft, ist das Trennrelais geöffnet und somit Starter- und Aufbau-Batt. nicht verbunden, also getrennt.
Ralf_B
Beitrag von Ralf_B »
Martin, der Trennschalter ist bei mir am EBL (Elektroblock unterm Fahrersitz) zwischen den Sicherungen und der war immer, an mittlerweile 7 Wohnmobilen an diesem Ort verbaut.
Wer etwas will, findet Wege und wer etwas nicht will, findet leider nur Ausreden.
Über 25 Jahre Wohnmobilist.
expl0rer
Ich baue den Sitz gleich aus und werde dann berichten.
Martin
Ralf_B
Martin, ich brauch den nicht auszubauen, man kommt so daran in dem man die Klappe/ Abdeckung an der vorder Seite des Sitzes öffnet.
expl0rer
Ich melde Vollzug. Der Tausch der Batterie hat knapp eine halbe Stunde Zeit in Anspruch genommen.
Um den Ausbau des Sitzes bin ich allerdings nicht herum gekommen, da nach vorne raus so Befestigungsschienen angebracht sind, die eine Entnahme der Batterie mit verbautem Sitz nicht zulassen.
Martin
