Seite 1 von 4
SIKA Kartusche verschließen ?
Verfasst: So 12. Mär 2023, 20:26
von Billy1707
Schönen Abend zusammen,
wenn ich bastel brauche ich oft nur ein paar Tropfen Sika, der Rest bleibt in der
Kartusche - oder an den Fingern
Wie verschließt ihr die Tülle der Kleberkartusche ?
Bei Silicon geht das mit einem Spax in der Tülle,
das Sika härtet aber brutal aus und die ganze Tülle ist hart.
Tips ?
In Wasser stellen ?
Re: SIKA Kartusche verschließen ?
Verfasst: So 12. Mär 2023, 20:41
von DerTobi1978
Tülle drauf lassen und bei erneutem Gebrauch:
WJMY Kartuschenspitzen Silikonspitzen Silikontüllen Ersatzspitzen Kartuschendüsen Kartuschentüllen Silikonkartuschen Silikondüsen (20 Stück)
https://amzn.eu/d/6enA2NR
Verfasst: So 12. Mär 2023, 20:45
von Billy1707
Tobi,
hast Du das schon mal so gemacht ?
Das Zeug trocknet bis in die Kartusche rein.
Keine Chance nur ne neue Tülle drauf zu setzen und weiter zu nutzen.
Habe die letzte Kartusche aufbohren nüssen.
Der Bohrer is billiger als eine neue Sika Kartusche.
Verfasst: So 12. Mär 2023, 20:58
von DerTobi1978
Also mit sämtlichen anderen geht das super.
Muss morgen mal in der Garage gucken.
Müsste Dekalin so gelagert haben. Oder ist das mit Sika nicht vergleichbar ?
Verfasst: So 12. Mär 2023, 21:19
von Andi
Probiert es mal mit dem Verschluss von Tubensenf. Der gelbe Deckel von Thomy Senf passt
Gruß Andi
Verfasst: So 12. Mär 2023, 21:22
von DerTobi1978
Kannst die ja im Laden abdrehen. Ist ja noch mit Alu versiegelt.
Verfasst: So 12. Mär 2023, 21:30
von Ontour23
ich mache es wie folgt:
1. Tülle abdrehen
2. Ein Stück von einer stabilen Plastiktüte oder Plastikfolie holen
3. Plastikfolienstück über die Tubenöffnung legen
4. Die Tülle wieder draufdrehen, dabei wird die Folie über die Öffnung gespannt und klemmt sich im Gewinde fest
So machen es auch die Bootsbauer
Verfasst: So 12. Mär 2023, 21:49
von Andi
DerTobi1978 hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 21:22
Wenn Tube leer, dann Deckel nicht mit wegwerfen, brauchst nicht in den Lebensmittelladen gehen und dort die Deckel klauen.Probier es einfach mal aus, ich meine es echt nicht Böse.
Gruß Andi
Verfasst: So 12. Mär 2023, 21:57
von Anon18
Hallo Billy,
wir verkleben in unserer Firma viele Hundert Kilo SIKA am Tag. Für Notbetrieb, wenn unsere Fassklebeanlagen Störung haben verwenden wir auch Kartuschen. Daher kenne ich diese.
Aus dieser Erfahrung kann ich Dir sagen: keine Chance eine einmal geöffnete SIKA Kartusche länger als 24 Std. zu verwenden.
Grund: SIKA ist ein Klebstoff der, einmal in Verbindung mit Luft gekommen, anfängt auszuhärten. Je höhere Luftfeuchtigkeit umso schneller. Wenn dieser Prozess einmal begonnen hat ist dieser unumkehrbar. SIKA härtet von aussen nach innen aus. D.h.: eine SIKA Naht bekommt aussen nach kurzer Zeit eine Haut und kann nach ca. 20 Minuten vorsichtig berührt werden ohne schwarze Finger zu bekommen. Bricht die Haut auf wird der Kleber wieder weich. Wir dürfen den Kleber übrigens auf das aufgetragene Bauteil nur 15 Minuten aufgetragen lassen, dann muss das Bauteil verbaut sein. Bleibt der Kleber mehr als 15 Minuten unverarbeitet auf dem Bauteil darf es nicht mehr verbaut werden. Eine "SIKAwurst" ist ohne Verklebung nach ca. 5 Std. durchgehärtet. Unsere ASD (Verkaufsname Panorama Schiebedach) z.B. ist nach 1Std. unverrückbar mit der Karosserie verbunden. Nach ca. 4 Std. nicht mehr ablösbar. Es braucht aber 28 Tage bis die Verklebung zu 100% durchgehärtet ist.
Darum kann ich Dir sagen: einmal geöffnet ist eine SIKA Kartusche max. 2 Tage haltbar. Du kannst die Kartuschenöffnung noch zwei Tage aufbohren. Du wirst nur noch wenig Kleber herausbekommen. Übrigens: Auch bei ungeöffneten Kartuschen ist das Haltbarkeitsdatum nur um wenige Wochen überschreitbar, da der Kleber auch in ungeöffneten Kartuschen aushärtet. Unsere 240 Kg Klebefässer sind übrigens UNGEÖFFNET ca. 7 Monate haltbar.
Willi
Verfasst: So 12. Mär 2023, 22:10
von M846
So kenn ich das von Sika auch.
Das kann man kein Stück mit Silikon oder ähnlichem vergleichen.
Sika sollte man schnell verbrauchen, sonst kann den Rest wegschmeißen.
Verfasst: So 12. Mär 2023, 22:17
von Anon18
Schnell ist gut: was man am selben Tag nicht verwenden kann ist normalerweise verloren. Übrigens: die vorgegebene Verarbeitungszeit ist unbedingt einzuhalten!! Bei einer Dachluke mag es noch gehen. Gewerblich geht bei Schäden SIKA haftungsmässig kein Risiko ein. Privat???
Willi
Verfasst: Mo 13. Mär 2023, 08:00
von Ontour23
Moin ,
ich verwende übrigens zum Verkleben am Womo oftmals einen anderen Klebstoff.
Er heißt: Rotabond 2000
Vorteil: Er kann auf trockene- und nasse Flächen verklebt werden.
Dieser Klebstoff wird auch auf Bootswerften genutzt.
Und was auf einem Boot hält, das hält auch am Wohnmobil.
Bei uns in der Luftfahrt hatten wir noch weitaus bessere Klebstoffe
verwendet. Die können schnelle Temperaturschwankungen von mindestens 100 Grad ab.
Leider sind diese Klebstoffe extrem teuer und für ein Wohnmobil überdimensioniert.
Verfasst: Mo 13. Mär 2023, 08:14
von Don2069
Billy1707 hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 20:26
Über welches Sika reden wir denn hier?
291 wäre ein PU Klebstoff, bei dem du dir die Mühe mit verschließen sparen kannst. Einmal offen beginnt der in kurzer Zeit durchzuhärten.
Dekalin 8936 ist die berühmte abtupfbare Dichtmasse, da reicht der Nagel, weil dieser Dichtstoff eh nicht härtet.
MF Polymer Klebstoff gibt es dann auch noch, z.B. Pantera, da kannst du das Aushärten auch mit einer Verschlusskappe verzögern.
Daneben gibts noch zig andere Klebstoffe und jeder ist ein wenig anders.
Grüsse Don
Verfasst: Mo 13. Mär 2023, 09:10
von Schwimmbutz
Ich packe die angebrochenen Tuben Sika oder Deka einfach ins Gefrierfach. Wenn ich sie wieder brauche taue ich sie auf. Geht einwandfrei.
Mache ich auch mit anderen Klebern, z.B. für meinen Tauchanzug aus Neopren, so.
Verfasst: Mo 13. Mär 2023, 10:22
von Anon22
Basteln ist für mich nicht wichtige oder nicht Statik feste Verbindungen herstellen. Das Rinnrohr am Gewächshaus ausbessern, am Vogelhäuschen den Schornstein ankleben oder eine Schraube eindichten.
Für wichtige Arbeiten nehme ich ausschließlich neue Tuben.
In der Tat steche ich kleine Löcher ins Sika und verwende die Reste über Monate. Klebeband darüber und beim nächsten Mal ein paar cm daneben mein Glück versuchen.
Mein Favorit durch Zufall endeckt sind diese Motordichtmittel.
https://www.amazon.de/GEH%C3%84USEDICHTMASSE-MOTORDICHTMASSE-SW-230%C2%B0C-SCHWARZ/dp/B00IBDWZQU/ref=asc_df_B00IBDWZQU/?....googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=435580987844&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2858303214312727997&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9117569&hvtargid=pla-916689956778&psc=1&th=1&psc=1&....&ref=&adgrpid=97984804701&hvpone=&hvptwo=&hvadid=435580987844&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2858303214312727997&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9117569&hvtargid=pla-916689956778
Man dreht die weiße Spitze und drückt auf den schwarzen Bügel. Sehr gefühlvoll kann man damit arbeiten. Ob da Druckluft oder eine Feder verbaut ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Nach dem Gebrauch dreht man die Tube an der weißen Spitze wieder zu.
Verfasst: Mo 13. Mär 2023, 12:06
von Billy1707
DerTobi1978 hat geschrieben: So 12. Mär 2023, 20:58
Hi Tobi,
Sika und Dekalin sind Markennamen.
Beide Hersteller haben Klebe-, Klebe u Dicht-,
Dichtmittel.
Ich hatte das Klebemittel Sika 252.
(Sorry, in #1 vergessen)
Verfasst: Mo 13. Mär 2023, 12:15
von Billy1707
Verschluß der Senftube hört sich doch gut an
Das probiere ich aus !!!
Danke !
Auch ne Plastikfolie zwischen Gewinde und Tülle
klingt logisch.
Das wird dann der zweite Versuch.
Danke Euch
Verfasst: Mo 13. Mär 2023, 12:22
von Ontour23
Moin Billy,
gern geschehen
Verfasst: Mo 13. Mär 2023, 15:16
von Anon18
Hallo Billy, und alle die es interessiert.
Wie gesagt, ist die geöffnete Kartusche einmal mit Luft in Kontakt gekommen beginnt die Aushärtung. Dies ist ein chemischer Prozess, der weder mit Folien noch mit Senftubendeckel gestoppt werden kann. Damit kann der
Aushärtungsprozess mit viiiel Glück um 1-2 Tage hinausgezögert werden, aber das war's. Und das nur im Heimwerkerbereich. Gewerblich gibt es ganz andere Vorschriften.
Ich bin nun in der Spätschicht und kann Dir / Euch zeigen wie es in der Industrie funktioniert.
Zwischen den Schichten liegen 15 Stunden, am Wochenende bis zu 2.5 Tage.
So verlassen wir nach Feierabend unsere Klebeanlagen:
Diese gebrauchte Kunststoffdüse wird vor Schichtbeginn ausgebaut und entsorgt. Danach wird eine neue Klebedüse eingebaut.
Da nicht garantiert werden kann wie weit der Kleber im Rohrsystem eingetrocknet ist wird vor Produktionsbeginn 1 Liter Kleber abgelassen.
Danach kann die Produktion beginnen. Der Kleber wird mit hohem Druck aus einem 240 Liter Fass in den sogenannten Dosierer gepumpt. In diesem befindet sich in diesem Fall dann 600ml Klebstoff wenn er gefüllt ist. Es gibt auch grössere mit mehreren Liter Inhalt. Dieser Dosierer ist vergleichbar mit Deiner Kartusche.
Nach dem Klebeauftrag wird der nun leere Dosierer vollautomatisch wieder befüllt, Du musst die Kartusche wechseln.
1 Liter SIKA kostet im Einkauf ca. 10€.
Glaube mir, wenn es eine Möglichkeit geben würde den Aushärteprozess zu stoppen würde mein Arbeitgeber das machen. Wir haben weltweit einige hundert dieser Klebeanlagen im Einsatz.
Was glaubst Du was wir sparen könnten.
Sollte es wider Erwarten mit dem Senftubendeckel klappen gib mir bitte Bescheid. Wir teilen uns dann die VV-Prämie! Meine Hoffnung ist gering. Wir haben eine ganze Abteilung die sich mit Kleber aller Art im Fahrzeugbau beschäftigen. Wenn's eine Lösung gäbe hätten die sie gefunden.
Willi
Verfasst: Mo 13. Mär 2023, 15:23
von jagstcamp-widdern
und was ist von dem weiter oben genannten "einfrieren" zu halten
