Kurze Vorstellung und Frage zum Dichtungsring bei Dometik/ Swea Siphon
diebo
Beitrag von diebo »
Liebe Forumsgemeinde,
ich bin neu hier und wollte mch kurz vorstellen und habe auch sofort eine Frage:
Mein Name ist Dieter, ich komme aus der Nähe von Bochum und fahre schon seit 2007 ein Womo. Seit fast einem halben Jahr haben wir ein gebrauchtes Eura Activa 550. Und schon habe ich die erste Frage:
Ich habe den Siphon im Waschbecken beim Womo wegen Undichtigkeit ersetzen müssen. Nun weiß ich leider nicht mehr, wie die Gummidichtung zwischen dem Ablaufsieb und dem Waschbecken eingesetzt wird.
Zwischen der Vorderseite (großer Durchmesser) und der Rückseite (kleiner Durchmesser) ist noch eine kleine Nut.
Wo gehört die hin?
Wie herum kommt die Dichtung: Großes Durchmesser nach oben oder nach unten?
Vielen Dank im Voraus!
diebo
hwhenke
Re: Kurze Vorstellung und Frage zum Dichtungsring bei Dometik/ Swea Siphon
Beitrag von hwhenke »
Dichtung von unten auf den weißen syphon und das Ablaufsieb von oben mit der Schraube festmachen. Dabei das untere Teil nicht drehen......
Lg Horst
diebo
Beitrag von diebo »
Vielen Dank Horst für deine Antwort.
Leider ist mir das immer noch nicht so ganz klar, aber zumindestens weiß ich jetzt, dass die Dichtung von unten angebracht werden muss.
Folgende Frage habe ich aber noch:
Die Gummidichtung besteht aus einer Seite, die einen größeren Durchmesser hat als die andere Seite. Wo kommt die größere Seite hin, auf den Siphon? Oder kommt die kleinere Seite dorthin?
Und die Nut in den Ausschnitt am Waschbecken, oder?
diebo
Anon16
Beitrag von Anon16 »
moin
Flache Seite unter das Becken und Nutseite an den Siphon und dann vorsichtig festziehen ,dann prüfen ob dicht in dem du Wasser ins Becken füllst und dann den Stöpsel ziehen.Kommt kein Wasser raus ,alles gut,kommt wasser nochmals nachziehen und nochmals prüfen. So wie das auf dem Bild zu erkennen ist ,kommt das Gummi mit der Nutseite in( auf ) den Siphon.Andersrum würde es für mich keinen Sinn ergeben.
So würde ich es machen.
gruss Armin
Auf dem Bild im Link kann man die Positionierung gut sehen; KLICK
