Seite 1 von 2
Pleiten, Pech und Pannen geht weiter....
Verfasst: So 21. Mai 2023, 19:53
von Masure49
Auf dem Weg nach Belgien kommen wir heute am frühen Nachmittag auf dem SP Zweibrücken an.
Wollten morgen vormittag im Outlet Center schauen, was es für Schnäppchen gibt.
Schöner SP, die Brückentage Fahrer kamen uns in kilomemeterlangen Kolonnen entgegen,
weshalb auch der SP etliche freie Parzellen hatte.
Um noch den Einlauf der Sieger beim 24 Stunden Rennen auf dem Nürnburgring zu sehen, schalte ich den TV ein und natürlich kein Empfang, also TV Antenne Oyster III wieder eingefahren und WOMO umgestellt.
Beim Neustart sagt das Oyster Bedienteil "Zündung an" und macht keinen Mux mehr.
Alle von Ten Haaft beschrieben Versuche, sie wieder aufzurichten vergeblich mit allerlei "Ausreden".
"Initfehler"
"Initialize Antenne"
Rev. Eu. Fehler 34604" usw usw.
Egal welche Knöpfe man am Bedienteil gedrückt hat, egal ob alle 4 oder nur die beiden äußeren, oder einen der beiden inneren beiden, nichts geht mehr.
Hat jemand eine Ahnung, was die Antenne wieder aufrichten könnte außer hoffentlich morgen früh der Ten Haaft und Wohnmobilhändler in Saarbrücken ?
Nachdem der Ducato letztes Jahr sein Motoröl auf die Autobahn ergossen hatte, heuer die ALDE in Südtirol nicht geheizt hat und auf dem Heimweg erst der ADAC den aufgeleuchteten Warnruf "Motorfehler",
"bitte sofort nächste Werkstatt aufsuchen," löschen konnte, bin ich am überlegen,
anstatt den leeren Aschenbecher zu wechseln ;) , gleich die ganze Kiste zu verkaufen.
So einen Stress wie mit diesem Dethleffs hatte ich noch nie in meinem Leben mit irgendeinem Fahrzeug, wobei für die letzten Macken Dethleffs ja nichts kann, aber der Frust ist groß und sitzt tief.
Bei jeder Tour mehr oder weniger bis zu vierstellig teure Macken, und das schon teilweise wie auch heute schon bei Urlaubsantritt ist einfach ätzend......
Re: Pleiten, Pech und Pannen geht weiter....
Verfasst: So 21. Mai 2023, 20:31
von Fazerfahrer
Tut mir leid von all Deinen Problemen zu hören.
Gibt es bei Deiner Anlage schon die Möglichkeit der App Steuerung? Dort gibt es auch die Möglichkeit die Schüssel aus- oder einzufahren?
Verfasst: So 21. Mai 2023, 20:34
von Fazerfahrer
Was mir noch einfällt (immer auf unsere 3 Jahre alte Anlage bezogen), vielleicht versehentlich die Quelle / Source am Fernseher verstellt, zum Beispiel auf HDMI oder ähnliches?
Unsere Schüssel fährt nur aus, wenn der Fernseher auf Quelle Satellit steht.
Verfasst: So 21. Mai 2023, 20:35
von DerTobi1978
Verfasst: So 21. Mai 2023, 20:36
von Masure49
Danke Torsten für Deine mitfühlenden Worte,
leider nein, ist von 2014,
da gab es diesen "neumodischen Kram" noch nicht.
Verfasst: So 21. Mai 2023, 20:39
von Kurt
hast Du mal die Sicherungen der Anlage gezogen. Bei meinem alten Ten Haaft sind am Reciver 2 Sicherungen verbaut. Wenn die Anlage mal wieder meint ich solle kein Fernsehen gucken habe ich die Erfahrung gemacht das durch das ziehen der Sicherungen kurzer Pause das Problem beseitigt ist.
Verfasst: So 21. Mai 2023, 21:12
von Masure49
Danke, habe ich gemacht, Beide ohne Erfolg.
Verfasst: So 21. Mai 2023, 21:19
von Elgeba
Ich hatte trotz eines teuren Satellitenfinders Probleme mit meiner TV Anlage.Ich habe aber jetzt durch einen Fachmann ,der zufällig neben mir auf dem CP stand gelernt,wie man den Satelliten auf ganz einfache weise ohne Gerät findet,funktioniert bestens.Also "zurück zu den Wurzeln",funktioniert meist am besten.
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 01:02
von Anon27
Tut mir leid Peter, aber ihr werdet nun zu TenHaaft reisen müssen, was sich aber lohnt.
Macht dort einen Termin und grüßt den "Gänsehalter"
Das ist nicht das Wohnmobil, es ist das Zubehör.
Wird alles wieder gut. Bestimmt.
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 08:49
von Masure49
Dankeschön an Alle,
heute früh probehalber versucht, die Antenne auszufahren und siehe da, sie klappt auf als wäre nichts gewesen.
Hatte mich schon darauf eingerichtet, den heutigen Tag in der Werkstatt in Saarbrücken zu verbringen.
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 09:17
von LT35
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 20:23
von Masure49
Danke LT 35,
leider weiß ich Deinen Vornamen nicht, die Tips mit dem Schrauben fange ich garnicht erst an, dazu müßte auf das Dach klettern, ist technisch nicht möglich.
Ich habe 2 Möglichkeiten festgestellt:
Die eine war, dass meine Frau Stunden später alle 4 Tasten am Bedienteil gleichzeitig gedrückt hat und ich vorher die beiden Sicherungen entfernt hatte.
Dann , nach einer Weile funzte das Ding wieder.
Gestern früh ging sie wieder hoch.
Gestern Nachmittag ging sie wieder nicht, wieder alle 4 Tasten gedrückt und siehe da, plötzlich ging sie wieder.
Ein nervendes auf und nieder, im wahrsten Sinne des Wortes, zum wiederholten Male.
Nun haben wir entdeckt, dass wenn wir die ausgefahrene Antenne einfach oben lassen und sie mit dem starten des Ducatomotors am anderen Morgen einfahren, sie Stunden danach wieder ohne mullen und knullen hochfährt.
Mein Elektrofachmann, den ich gestern Abend erreicht hab, empfahl mir,
die Oyster 3 zu verschrotten.
Er hat angeblich bisher schon mindestens 10 Stück entsorgen müssen, weil deren Steuergerät nach 4 - 6 Jahren an seinem Lebensende angelangt ist bzw. deshalb ständig nur Probleme bereitet.
Nun überlege ich seiner Empfehlung zu folgen und eine Megaset einbauen zu lassen.
Die kostet nur wenig mehr (1100.- € alles incl. Steuergerät, Einbau und MwSt.) wie ein Steuergerät bei Ten Haaft.
Vielleicht ist ja hier jemand, der zur Megaset etwas sagen kann.
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 09:11
von LT35
Masure49 hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 20:23
Ich jedenfalls nicht und negative Threads findet man auch über die (Forum "mobile-freiheit.net" unter "nie wieder Megasat"). Wenn man nur richtig sucht, findet man sowas vermutlich über jede Marke.
Falls Du im ganzen Stück tauschen willst, hier wäre ein PhoeniX-Händler
VEE Motorhomes
Varentstraat 70
3118 Werchter
Tel.: 0032 16 30 02 33
E-Mail:
info@vee-motorhomes.be
Homepage:
www.vee-motorhomes.be
Das ist aber auch eine autorisierte Kundendienststelle von Ten Haaft in Belgien, wohl auch die einzige dort.
https://www.vee-motorhomes.be/nl/ten-haaft-service-center
https://download.ten-haaft.com/servicestellenheft_ten_haaft.pdf
Ein Steuergerät für eine Oyster kostet so um die 450 EUR, das Problem könnte aber sein, für die Vision III noch eines zu bekommen.
https://shop.ten-haaft.com/de-de/oyster-iv/receiver-mit-steuerelektronik-1.004.8110 (Oyster IV)
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 12:24
von Anon27
Nochmal. Die Techniker bei TehHaaft haben mir die geöffnete Technik der Oyster gezeigt und empfohlen gar einmal jährlich aufzuschlagen, damit sie drüberschauen können, fetten können und Updates einspielen. Kosten würden nur bei Teiletausch außerhalb der Gewährleistung entstehen und im Rahmen bleiben. Auch werden möglichst im Werk aufgearbeitete Austauschgeräte möglichst verbaut im Schadensfall. Alle Geräte werden vor Einbau und nach Einbau ausführlich getestet.
Da sind viele bewegliche Teile dran und Temperaturen sowie UV wirken aufs Material.
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 17:29
von Masure49
Danke Sven,
tatsächlich war ich vor 3 oder 4 Jahren schon mal bei ten Haaft zum KD,
übrigens zum zweiten mal, das letzte mal mit unserem Dethleffs schon in der neuen Bude mit SP gegenüber,
das erste mal vor ca. 10 Jahren mit unserem TEC Freetec 598,
da waren sie noch in der alten Bude.
Ansonsten sehe ich es so wie Du, tue mich aber schwer, wie ich weiter vorgehen soll.
Fahre ich zu Ten Haaft, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder werfe ich gutes Geld dem schlechten nach oder ich habe wieder ein paar Jahre Ruhe.
Oder ich lasse mir eine komplett neue Megasat einbauen mit allem pi pa po.
Der Preis dürfte, incl. einem neuen Steuergerät, annähernd der Rep.-Kosten bei Ten Haaft liegen.
Dann habe ich aber immer noch zwar die alte Oyster,
wenn auch möglicherweise auf einem einigermaßen neuen Stand.
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 17:33
von Anon26
Masure49 hat geschrieben: Do 25. Mai 2023, 17:29
Oder du holst dir einen LTE Router und streamst die Öffentlichen - Private fallen dann aber weg.
Dafür hast du die Mediathek und kannst schauen wann du willst.
Für die Investition in eine neue Satschüssel kannst du viel und lange streamen.
Und du hast die freie Platzwahl.
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 17:40
von fernweh007
Luxman hat geschrieben: Do 25. Mai 2023, 17:33
Ich streame mit MagentaTV „alles“ … es gibt dafür aber auch noch viele andere Möglichkeiten
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 17:49
von Anon26
Nicht zu vergessen wenn er die Satschüssel abbaut geht er in Frankreich als Klasse 2 durch die Schranken.
Da dann vermutlich unter 3m.
Meiner ist 2,86m ohne Schüssel find ich praktisch - er geht immer als Klasse 2 durch.
von Andi
Kann ich nur zustimmen, unsere SAT Schüssel wird einmal im Monat hochgefahren, das sie nicht festrostet. Streamen allerdings nur über unsere Handys (kein Router) ausserhalb D kein problem.
Gruß Andi
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 17:52
von Anon26
Andi hat geschrieben: Do 25. Mai 2023, 17:49
Bei mir ging Handy auch - fast - immer.
Aber in F in Grillon wars dann mal echt mau - seitdem Router mit Antennen.
Und ich muß nicht dran denken den Hotspot wieder auszuschalten.
