Klemmbrett Fiat Ducato 250
Pit
Beitrag von Pit »
ich möchte gerne das verbaute Klemmbrett (kann ich nicht hochstellen) meines Fiat Ducato 250 EZ 2014 gegen den Handy- und Tablethalter tauschen. Ist das möglich ? Frage deswegen, weil ich gehört habe, dass bei Modellen mit Beifahrerairbag nicht möglich ist.
Danke euch
Adria TWIN 640 SLX
Re: Klemmbrett Fiat Ducato 250
Das Problem ist meines Wissens wenn der Airbag für eine Doppelsitzbank verbaut ist. Mein freundlicher hatte mir das so erläutert und das Brett dann entsprechend eingebaut.
Kannst das problemlos austauschen. Mein Beifahrer Airbag hat nix dagegen gesagt.
Das Teil ist Spitze und jetzt klemmt fast bei jeder Fahrt ein Tablet darin.
Das allereinzige, es vibriert ganz leicht mit eingeklemmten Tablet. Da könnte man vielleicht etwas verbessern, aber nur ganz minimal.
Was etwas stört: bei mir wird die Rückfahrkamera auf dem Radio angezeigt. Je nach Tablett kann dieses die Sicht auf den Bildschirm einschränken. Muss man etwas rumspielen.
SaJu hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 22:40
Inwiefern rumspielen? Bei meinem Tablethalter ragt dieser selber in den Radiobildschirm, wenn ich ihn aufklappe.
Hierzu habe ich einen Streifen Moosgummi an die Unterseite als Anschlag geklebt.
Damit bleibt das Klemmbrett ein paar cm weiter oben, allerdings steht es dann auch schräger. Muss man ausprobieren, wie es am besten passt.
AndiEh hat geschrieben: Mi 24. Mai 2023, 07:50
So wie es der Kollege beschrieben hat. Etwas höher justieren wobei dann ggf die Blendung zunimmt.
Pit hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 21:11
Danke euch
In unserem (Zul. 2018) sind BF-Airbag und Tablethalter verbaut.
Besser gesagt "gewesen", den unbenutzten Halter habe ich im April gegen eine Schale tauschen lassen.
Ich würde den Halter auch verkaufen, bin aber vor August nicht wieder zuhause.
Kurt
Beitrag von Kurt »
SaJu hat geschrieben: Mi 24. Mai 2023, 15:35
Genau das ist bei mir auch das Problem da ich am Halter i.d.R. das Tablet zum navigieren habe ist die Blendung je höher der Halter gestellt wird deutlich unangenehmer
Kurt
Pit
Beitrag von Pit »
ist der Austausch eigentlich kompliziert oder erfordert er handwerkliches Geschick?
Adria TWIN 640 SLX
Kurt
Beitrag von Kurt »
wenn ich mich recht erinnere 4 Schrauben
Kurt
Richtig, 4 Schrauben - wobei 2 davon im Radioschacht sind und dieses raus muss.
Es reicht aber wohl wenn man es an den Kabeln "hängen lässt.
