Warum tropft da Wasser raus?
Haibike
Beitrag von Haibike »
Hallo, unter meinem Kastenwagen (Adria 600 SPB) befindet sich ein kleiner Schlauch aus dem Wasser "spärlich" tropft. Woher kommt dieses Wasser?
Schon mal vielen Dank und Grüße aus Unterfranken
Hans-Jürgen
Viele Grüße aus Unterfranken
Hans-Jürgen
Re: Warum tropft da Wasser raus?
Wird wohl der Kondenswasser Ablauf vom Kühli sein
Anon15
Beitrag von Anon15 »
Das ist ein Ablauf/Abtropfschlauch - vermutlich für den Klimakühler. Der muss tropfen…
Grüße,Olaf
Hallo Jürgen,
was steht denn darüber ?
Eine Efoy ?
Ein Absorberkühlschrank ?
Eine Stauraumklimaanlage ?
Oder ???
Haibike
Hallo, da ist die Heizung/Warmwasserboiler verbaut.
Hans-Jürgen
Dann lautet mein Tipp "Überdruckventil"
Haibike
...ich dachte schon, es wäre etwas defekt - das beruhigt mich.
Vielen Dank
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Könnte auch Kondenswasser sein, wenn sich der Boiler abkühlt
Unsere Truma spuckt richtig, kurz bevor die Zieltemperatur (Hot) 65 Grad erreicht hat.
Servus Hans-Jürgen,
wenn da der Frostwächter drüber ist,
1 oder 2 mal Auf und Zu machen.
Kann sein, daß da ein Kalk oder Sandkörnchen im Ventil steckt.
Viel Glück......
Heribert
Beitrag von Heribert »
Bei mir war die Dichtung defekt.
Heribert
Grüß Gott aus München
HME-Forum
Sorry, hatte noch einen alten Link im Zwischespeicher, ist korrigiert.
MartinG.
Beitrag von MartinG. »
Das war bei mir auch. Entlüftungsventil der Heizung! Sanft mit irgendwas drauf klopfen dann hats aufgehört. Habe sicherheitshalber so ein Ding gekauft und fahre es spazieren 🤣🙋‍♂️
MartinG.
