Ist zwar schon eine Weile her das ich das gemacht habe, aber vielleicht ist es für den Einen oder Anderen eine Anregung mal nachzuschauen wie es bei ihm im Motorraum ausschaut.
Auch bei mir lief durch die geteilte Kunststoffabdeckung immer Wasser in den Motorraum und tropfte auf die Motorabdeckung. Zum einen hatte ich schon leichten Rostansatz auf der Halterung in der Mitte und nach Berichten kann es nach Jahren zu Problemen am Motor geben.
Somit habe ich mich an einem sonnigen Samstag daran gemacht alles abzudichten.
Alles erstes mal die seitlichen Dreieckabdeckung und die Motorhaube demontiert.
Anschliessend die Position der Scheibenwischer mit Kreppband markiert und danach die Scheibenwischer demontiert.
Vor dem Ausbau der zweiteilig Plastikabdeckung macht es Sinn ebenfalls mit Kreppband die Windschutzscheibe genau dort abgeklebt wo später die Sikaabdichtung erfolgen soll. Wenn man es erst nach demontierter Abdeckung und gereinigter Windschutzscheibe macht, weiss man nicht genau wo die Abdeckung endet und es wird eventuell die Sikanaht nicht perfekt.
Die Demontage der Abdeckung ist einfach, alles gereinigt, auch die seitlichen Abläufe an den Wischerachsen. Danach Sika aufgebracht und wieder montiert. Wenn Sika mal da hinkommt wo es nicht soll, kann man es gut mit Nitroverdünnung entfernen, aber Achtung nicht überall geeignet.
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch gleich die Gummischläuche der Abflüsse an den Wischerachsen bis unterhalb des Fahrzeugs verlängert. Normalerweise enden die irgendwo im Motorraum und es gibt wieder Wasser da wo man es nicht haben will.
Der Gasschlauch passte perfekt über die bestehenden Gummischläuche, einfach reinstecken und vorher den Gummischlauch mit etwas Öl einsprühen, dann lassen sich die Beiden gut zusammenschieben. Um ein Herausrutschen der Schläuche zu verhindert habe ich noch um den Gasschlauch einen Schlauchbinder befestigt.
Zum Schluss noch den Schlauch an der Schürze abgeschnitten und mit einem Kabelbinder gesichert somit kann der Schlauch nicht weg und bleibt da wo er soll.
Bei mir hält das Ganze nun schon mehr als 2 Jahre und bis heute ist Motorraum alles trocken.
Abdichtung Kunststoffabdeckung Windschutzscheibe
Re: Abdichtung Kunststoffabdeckung Windschutzscheibe
Das mit dem Wasser hatten wir auch vor ca. 8 Jahren.
Dazu gibt es noch ein Video
Gutes Video, auch wenn es in diesem Fall extrem gezeigt wird, genau so kann es ausschauen im Motorraum.
