Absorber Kühli per Wechselrichter?
Ich versuche ja noch eine Notfalllösung für unseren Kühli hinzubekommen, falls Gas mal ausfällt.
Wäre es nicht auch möglich den Wechselrichter mit 230V zu nutzen? Die Wandlungsverluste halten sich in Grenzen.
190W zieht der Kühli pro Stunde.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Re: Absorber Kühli per Wechselrichter?
Das Thema gab es hier schon einmal. Fazit: uneffektiv .Das
Heribert
Grüß Gott aus München
Besser eine möglichst kurze, ausreichende Verkabelung Kühlschrank - Aufbauakku herstellen.
Verkabelung hat er ja, er braucht nur die d+ Simulation. Ich war noch nicht bei obelink.
Ob das wirklich so uneffktiv ist kann ich mir nicht vorstellen. Mal ein Beispiel: Der Absorber benötigt auf 12 Volt 230 Watt. Die selbe Leistung benötigt er auch bei 230 Volt. Mein Wechselrichter benötigt ohne Verbraucher 2 A.
Ich bin bezüglich Strom absoluter Laie und berechne jetzt vielleicht irgendeinen Mist, aber.
230 Watt/12 Volt = 19, 67 A.
Jetzt bei 230 Volt.
Wieder die 230 Watt Verbrauch Kühlschrank durch 230 Volt, gleich 1 A. Plus die 2 A Ruhestrom vom Wechselrichter, gleich 3 A Gesamtverbrauch.
Sind die Berechnungen jetzt Blödsinn oder passt das?
Jetzt bei 230 Volt.
- Südschwede
Leider Blödsinn.
Damit hinten beim Wechselrichter 230 Watt rauskommen, müssen die auch auf der 12V Seite erst mal rein.
Da sind es dann wieder mindestens ca. 20A, eher mehr, je nach Wirkungsgrad. Der Ruhestrom fällt dann natürlich weg.
Wenn ich bei meinem Knaus beim Kühlschrank die Automatik vorgewählt habe, kein Landstrom als Anschluss vorliegt und dann den Wechselrichter einschalte, dann läuft der Kühlschrank über die 230 V des Wechselrichter.
- PeterAusErfurt
Ich habe es einmal unfreiwillig ausprobiert... über Nacht waren 200 Ah weg und die Liontrons leer. Also nicht zu empfehlen.
PeterAusErfurt
PeterAusErfurt
Als "Notlösung" funktioniert das,DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 09:15Ich versuche ja noch eine Notfalllösung für unseren Kühli hinzubekommen, falls Gas mal ausfällt.
Was meint ihr?
Mußt dann aber den Kühli direkt vom WR mit 230V speisen, nicht über den Landstromanschluß, sonst fährst du die 230V ja im Kreis (Landstrom Stecker - Ladegerät - Batterie - WR mit 230V - wieder an Landstrom Stecker)
Besser wäre aber den Kühli im Notbetrieb auf 12V laufen zu lassen - wenn er das dann kann.
Wenn es der 8505 ist, hat er auch zusätzlich S+. Da 12V drauf und der Kühlschrank läuft im Stand auf 12V.Cybersoft hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 11:41Verkabelung hat er ja, er braucht nur die d+ Simulation. Ich war noch nicht bei obelink.
Ist der Thetford N4142
Das weiß ich bisher nicht, müsste ich erst einmal testen.
Ich teste gerade ob mein Kühlschrank über 230 Volt läuft, wenn der Wechselrichter "An" geschaltet ist. Leider passiert im Kühlschrank überhaupt nichts. Ich schätze mein WoMo ist für sowas einfach zu alt.
- Fazerfahrer
Kann auch daran liegen wie es angeschlossen ist. Bei uns wurde ein Wechselrichter nachgerüstet mit Netzvorrangschaltung aber der Kühlschrank explizit ausgenommen, da wohl eher unüblich. Stört mich aber nicht, da ich in der Regel mit unserem Unterflurflüssiggastank ausreichend Reserven habe.1_Hajo hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 15:31Ich teste gerade ob mein Kühlschrank über 230 Volt läuft, wenn der Wechselrichter "An" geschaltet ist. Leider passiert im Kühlschrank überhaupt nichts. Ich schätze mein WoMo ist für sowas einfach zu alt.
Wir haben nur 2 mal 11kg Gasflaschen, die eigentlich auch reichen @Fazerfahrer. Mich nervt nur, dass ich den Kühlschrank nur beim fahren und wenn Landstrom abgeschlossen ist, auf Strom laufen lassen kann.
Mittlerweile weiß ich das 12 Volt funktioniert wenn ich am Stromanschluss am Kühlschrank etwas ändere. Aber da ich dafür auf den Schwiegersohn warten muss, hoffte ich schon mal auf eine Notlösung.
- Weitreisender
Sofern Du ausreichend Solar hast, geht das auch ohne Landstrom. Ich betreibe meinen Kühli im Moment etwa 10 Stunden/Tag direkt aus Sonnenstrom und nochmal 2 Std aus dem Akku, obwohl hier gerade der kürzeste Tag des Jahres war.
360Wp fest und 150Wp aufstellbar. Das Ganze gesteuert über einen Victron BMV 712 - perfekt zum Gassparen.
Der Kühli springt bei 80% Ladezustand an und trotzdem ist der Akku abends bei 100%, danach läuft er nochmal ca. 2 Stunden auf Akkustrom, bevor das Gas wieder übernimmt. ....und Landstrom ist mir fremd.
Auf Wunsch kann ich das gerne nochmal erläutern.
Danke @Weitreisender. Bei uns habe ich (also der Schwiegersohn) im März ein 200Ah LiFePO4 von Creabest und 330 WP Solar eingebaut. Der MPPT ist der 100/20 von Victron. Der MPPT reicht, da die 3 Paneele in Reihe verkabelt sind.
Bei dem jetzigen Wetter ist das Akku spätestens um 12 Uhr schon wieder voll. Die Paneele sind noch nicht einmal dazu gekommen, bei Sonnenschein und wolkenlosem Himmel mit voller Leistung zu laden. Deshalb würde ich ja so gerne den Kühlschrank vom Überschuss mit Solarstrom betreiben.
Mal sehen, wie ich es irgendwann mal realisiere. Sind jetzt erstmal 4 Wochen auf Tour….
Bis jetzt läuft alles
