votronic / vitron energy
xxframixx
Beitrag von xxframixx »
Hallo in die Runde!
ich habe in meinem selbstausgebauten sprinter eine kombiladegrät vbcs (ladegerät,ladebooster,solarregler) von votronic verbaut…mit anzeigepanel jupiter 200 und shunt.
nun meine frage…. kann man mit diesem ladegrät einen shunt von vitron energy mit cerbo für daten-anzeigen verwenden
danke vorab für eure antworten.
Re: votronic / vitron energy
Den Victron smart Shunt kannst du immer zusätzlich einbauen, kommt direkt in die Minusleitung der Batterie.
Wie du dann de Daten ausliest/anzeigst ist egal ob mit einem günstigen Anzeigegerät, mit dem Cerbo, mit der App oder dem PC, ist halt nur ne Kostenfrage.
Ich würde erst einmal nur mit der App probieren, ist ja kostenlos.
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Wenn es Dir nur um eine komfortable Anzeigemöglichkeit auf dem Handy und die Exportmöglichkeit von Daten geht, kannst Du, da Du ja schon Votronic verbaut hast, den "Bluetooth Connector s-bc" von Votronic verwenden.
https://www.votronic.de/index.php/de/produkte/mess-anzeigegeraete/energy-monitor-app
xxframixx
danke erstmal für eure schnelle antworten….
ich würde gerne über internet auf die daten zugreifen….das geht glaub ich nur mit cerbo von vitron?!?!?!
Da gibt es ein diy Projekt zu:
https://github.com/softwarecrash/Victron2MQTT
