Display vom Ebike reparieren
Moin zusammen,
Mein Shimano Display hat ne kleine Macke.
Die Rastung ist irgendwie abgebrochen, durch runterfallen whatever.
Jetzt kaufe ich kein neues Display, logisch.
Aber was kann man da machen, etwas 2K Kleber auftragen, Stück für Stück. Was anderes?
Wer hat ne Idee?
Hier ein Bild:
Wer hat ne Idee?
Hier ein Bild:
Re: Display vom Ebike reparieren
Wenn niemand eine bessere Idee hat, würde ich es mit 3M Dual Lock Klett probieren.Agent_no6 hat geschrieben: Mo 14. Aug 2023, 15:34Aber was kann man da machen, etwas 2K Kleber auftragen, Stück für Stück. Was anderes?
Wer hat ne Idee?
KLICK
Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie groß die Fläche ist, die aufeinander liegt, aber grundsätzlich hält diese 3M Klett Art bombenfest.
Möchte eigentlich nix kletten, würde am liebsten die Rastkante wieder etwas aufbauen, damit eine normale Rastfunktion gegeben ist.
Vordere Kante bis ganz unten abtragen (schneiden, schmelzen, schleifen) und dünnes Alublech mit 2K ankleben, dass die selbe Form wie vorher hat.
Nur mit 2K auffüllen wird a.m.S nicht stabil sein
Na dann kannst mit einer Heißluftpistole aus dem noch vorhandenen Material pluß Heißluftkleber nur eine neue Rastkante aufbauen und formen.
Ja so ähnlich, bloß mit Heißluft an dem kleinen Teil rumhantieren ist mir etwas tricky.walter7149 hat geschrieben: Mo 14. Aug 2023, 21:21Na dann kannst mit einer Heißluftpistole aus dem noch vorhandenen Material pluß Heißluftkleber nur eine neue Rastkante aufbauen und formen.
Dachte eher so schichtweise 2k Material aufzutragen, überschüssiges Material mit nen Minifräser abzutragen, irgendwie so...
Nur welches Material..
Als 2K Epoxy Kleber nehmen. Ich würde als Verstärkung vorher in diese Abbruchstelle noch 2-3 Nadeln als Verstärkung einschmelzen.
Oder so wie Sid Omsa geschrieben hat. Kannst anstatt Alu ja ein Stück passenden Kunstsoff nehmen.
Auch ne Idee, deine Antwort hatte ich erst gar nicht gesehen.Sid Omsa hat geschrieben: Mo 14. Aug 2023, 21:18Vordere Kante bis ganz unten abtragen (schneiden, schmelzen, schleifen) und dünnes Alublech mit 2K ankleben, dass die selbe Form wie vorher hat.
Jetzt hab ichs, die Fläche komplett entfernen, ähnlich dickes Alublech zurecht biegen, in U-Form, und dann mit 2K verkleben.
Durch die seitliche Verklebung sollte es dann auf alle Fälle halten. Nur an der Stirnwand war mir etwas wenig.
