Geschriebener Text weg!
Schröder
Beitrag von Schröder »
weiß nicht was ich falsch mache, aber passiert mir öfter, dass der schon geschriebene Text weg ist. Klar ist meine Schuld, verkehrten Knopf gedrückt oder sonst was? :-D
Gibt es dafür eine Funktion, um das Geschriebene wieder herzustellen?
Re: Geschriebener Text weg!
Da gab es die Tage eine Info das dies - glaube ich zumindest - mit den Überschneidungen beim Antworten zusammen hängt. Wenn jemand antwortet während du schreibst muss man genau hinschauen und ich meine noch mal auf Absenden drücken.
SaJu hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 12:56
So ist es, hinsehen ob gesendet wurde und ggf. nochmal "Senden" drücken.
Hatte ich auch schon. Aber dann auch schon 2x die Antwort. Die liebe Technik eben....
Schröder
Es sind nicht die Überschneidungen. Es ist einfach meine Vergesslichkeit, Flusigkeit, oder bin nur abgelenkt also eindeutig mein Fehler!
Wenn man wieder herstellen kann, gut - wenn nicht, eben neu schreiben -. :mrgreen:
Bei Promobil wurde der Text immer automatisch gespeichert.
Heute schreiben und morgen absenden war kein Problem.
Vielleicht geht das hier auch.
Es ist meist wirklich die Warnung, dass während des Schreibens noch ein Beitrag eingetrudelt ist.
Vielleicht sich mal bewusst die Ansicht merken, wenn das Absenden geklappt hat. Man sieht dann sofort seinen geschriebenen Beitrag. Kommt die nicht, stimmt etwas nicht, dann genauer hinschauen.
Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit den Text zu speichern.
Man könnte aber probieren, mit der Zurück Funktion des Browsers wieder an die Stelle vor dem Absenden zu kommen, wenn man es rechtzeitig merkt.
Das mit zurück geht.
Ich glaube er meint aber eher wenn man den Text nicht geschickt hat und dann denn Browser schließen.
Schon ist alles weg.
Längere Texte bezw. wenn ich die dann nicht direkt einstelle, schreibe ich grundsätzlich in Open Office o. ähnl.
Das aber dann auch auf 5 mnütiges speichern eingestellt.
Ich habe mir auch schon in anderen Foren einen "Wolf" geschrieben, und alles weg. Hier ist man ja meistens kurz unterwegs.
M846 hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 13:41
Dafür gibt es zumindest bei Firefox eine Lösung.
Wenn man oben rechts neben dem letzten Tab mit der rechten Maustaste auf das Plus Zeichen klickt, dann kann man "Geschlossenen Tab" wiederherstellen" auswählen.
Benutze ich regelmäßig..... :roll:
Ja, das kann ich auch aber ist der Text dann noch da?
Also schreiben, schließen, PC aus
Dann wieder an uns ins Forum. Text noch da?
Edit:
Eine andere Frage hab ich noch, möchte aber keinen Thread dafür aufmachen.
Wenn ich einen Text später nochmal änder, wegen Rechtschreibung oder irgendwas anderes, dann kann ich da keinen Grund angeben.
Könnte man das ändern?
M846 hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 14:30
Wohl eher nicht. Eventuell, wenn du Firefox benutzt und die Funktion "Vorherige Sitzung wiederherstellen" benutzt.
Ausprobieren!
Warum?
Soweit ich weiß nicht.
ivalo
Beitrag von ivalo »
Guten Abend
Alle Texte schreibe ich in einer Textdatei "text.txt". Eine solche befindet sich auf jedem PC.
Den fertigen Text kopiere ich anschliessend ins Forum.
So habe ich gleichzeitig eine persönliche Sammlung meiner Beiträge auf meinem PC.
Die sind immer noch da, egal was mit einem Forum passiert.
So sind auch alle meine Beiträge vom gelben Forum immer noch auf meinem PC vorhanden.
Änderungen sind bei mir recht häufig.
Einen Grund dafür habe ich noch nie angegeben.
Denn Gründe für eine Änderung gehen schliesslich nur mich etwas an.
Aha...deshalb muss ich also hie und da zweimal "absenden"....danke. Übrigens :roll: hierbei gerade schon wieder.
Was die Speicherung angeht habe ich mir angewöhnt längere Texte zu kopieren (copy-paste), bevor ich absende, weil es mir auch in anderen Foren schon passiert ist, dass der Sendevorgang nicht funzte und der Text weg und nicht wieder herstellbar war.
akany
Beitrag von akany »
Schröder hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 12:53
Ja, oft hilft "Strg-Z", was der Befehl zum "undo" ist. Oft hilft es, so lange man nichts anderes gemacht hat, denn oft wird dieses Löschen durch eine Unachtsamkeit bei einer gemeinsamen/kombinierten Tastennutzung erzeugt.
Grüsse, Andreas
akany hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 19:19
Cool, die Tastenkombination kannte ich noch gar nicht *2THUMBS UP* .....welch Schande. :oops: .... Vielen Dank. *2THUMBS UP* *2THUMBS UP*
Genau das von dir beschriebene Problem habe ich öfters. Und meist bei Anwendungen wo es keinen Undo Knopf gibt, oder er nicht reagiert hat.
akany
Beitrag von akany »
Dann gebe ich Dir auch noch das Gegenteil davon, die "wieder einsetzen" oder "wiederholen":
"Strg-Y", für den Fall dass Du das "Strg-Z" rückgängig machen willst oder Deine vorige Aktion wiederholen willst.
Isch libbe shortkuttz :-D
Grüsse, Andreas
Das ist mir hier leider auch schon oft passiert, weil ich mir immer sehr viel Zeit lasse. In Zukunft werde ich den Text markieren und kopieren bevor ich in absende, das hat in anderen Foren immer geholfen.
akany
Beitrag von akany »
WoMoFahrer hat geschrieben: Mo 14. Dez 2020, 20:43
D... In Zukunft werde ich den Text markieren und kopieren ...
Strg-A
Strg-C
Grüsse, Andreas
Ich markiere den Text, dann
Strg C
Strg V
