Immer wieder Zitatfehler
Warum fummelt ihr an den Zitaten herum und ändert sie.
Dadurch entstehen Fehler.
Hier zum Beispiel
Die Zitatfunktion mittels markieren ist doch hier ausreichend beschrieben.
Was ist daran nicht zu verstehen?
Hier zum Beispiel
Re: Immer wieder Zitatfehler
Die aber leider nicht bei allen mobilen Browsern funktioniert. Wenn man also mit dem Smartphone unterwegs ist, dann muss man manchmal das Vollzitat kürzen, da kann sowas schon mal passieren. Auch wenn ich da meist drauf achte.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Nun Paul,
zumindest auf meinem Ipad und Iphone ist bei markierter Textpassage die Schaltfläche "zitieren" nicht anwendbar. Das erfordert entweder das Vollzitat (nicht immer sachdienlich) oder das aufwendige Bearbeiten mit [ und /] oder quote zzgl. =Username etc., was mglw. mit den Fingern zu fehlerhafter Ausführung führt.
Meistens editiere ich aber auch nochmal nach dem Absenden, falls nötig.
Welcher Android Browser geht nicht?
Zu den Eierphones muss Andi was sagen, da ich keine derartigen Geräte nutze.
Du hast doch in der Zwischenzeit was gefummelt, oder? Hatte es extra vor meinem obigen Beitrag auf meinem Smartphone (Android 13 mit Chrome) nochmal probiert, da ging es nicht. Jetzt funzt es einwandfrei!
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Nein, habe ich nicht. Murphy ist schuld?
Dieses "Markieren" und automatisch zitieren geht nur bei Windoof und Eiohess.
Bei Android muss man zwangsläufig die "Gänsefüsschen" links unten nutzen und bei Änderungen achten, das die Eckklammern, Quote und das stehenbleibt, was zitiert werden soll.
Hilfreich ist oft der "Vorschau" Button.
Ja, Murphy. Jetzt ging es wieder nicht. Aber ich kann das Problem jetzt etwas näher beschreiben:
Klicke ich ein Wort im Beitrag an, wird es nur markiert. Dann muss man ein zweites Mal drauftippen und dann erst erscheint der "Zitieren"-Button des Forums, übrigens zusammen mit dem "Kopieren"-Dialog von Android. Erst dann kann man das markierte Wort erweitern, um z. B. einen ganzen Satz zu markieren und zu zitieren.
Drückt man dagegen lange auf ein Wort, damit die Android-Erweiterungsmarker erscheinen und erweitert damit die Markierung, dann erscheint der Forums-Button zum Zitieren nicht mehr (nur der Android-Kopieren-Dialog). Verständlich?
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Nö, gerade bei iOS (mit Iphone und Ipad gehts gerade NICHT! Jedenfalls bei meinen Endgeräten und das seit je her. Deine Andriosdbeschreibung ist daher exakt DER Umstand, den ich dann habe.Sellabah hat geschrieben: ↑Mi 30. Aug 2023, 13:36Dieses "Markieren" und automatisch zitieren geht nur bei Windoof und Eiohess.
Kann ich nachvollziehen.
Nach mehreren Versuchen habe ich jetzt ein wenig was geändert.
Nach dem markieren den Beitrag ein wenig auf dem (Handy)Display hin- und herschieben, dann erscheint (zumindest bei mir) der Zitieren-Button im oberen linken Bereich des Beitrages.
Bitte mal ausprobieren und Rückmeldung geben. Danke.
Die Position des "Zitat"-feldes ändert sich zwar wie Du es beschreibst - aber es öffnet sich kein Antwortfeld (IoS)Seewolfpk hat geschrieben: ↑Mi 30. Aug 2023, 15:46Nach mehreren Versuchen habe ich jetzt ein wenig was geändert.
Nehmt doch Rücksicht auf die älteren Nutzer .... Ist halt alles nicht so ganz einfach und intuitiv
Mobilvetta Kea I86
zu IOS muss Andi was sagen, da ich es nicht benutze.
Eigentlich sollte die Schnellantwort geöffnet werden mit dem Zitat.
In welchem Forum ist das denn bitte einfach mit den Zitaten?
Nirgends, es gibt sogar Foren, da wird man wegen Vollzitaten beschimpft, oder wenn das Zitat direkt drüber steht und und ...
Ich finde es hier human und darum lasst die "Alten" doch einfach machen. Irgendwann bekommt es jeder hin.
Aber ja, weniger (fummeln) ist mehr ....
Mobilvetta Kea I86
Wenn ich dran denke, spreche ich ihn in Bingen mal drauf an......
Vollzitate sind hier ja nicht verboten. Die Zitate werden ja auch nur verkürzt angezeigt und müssen geöffnet werden.
Die Markierfunktion ist nur eine kleine Hilfe
Ja, so mache ich das auch auf Android mit Chrome Browser. Funktioniert. Habe allerdings neuerdings Probleme Fotos direkt für den Post aufzunehmen. Muss jetzt immer über Galerie (also Foto vorher machen). War das auch Murphy?
