Kenwood DNX 451 RVS oder ähnlich gesucht
Um den Thread von User HoIm nicht zu zerfleddern,
mache ich meinen eigenen auf mit der Bitte um guten Rat.
Da auch ich auf der Suche nach einem neuen Navitainer mit CD Spieler bin,
habe ich den hier gefunden, hat den jemand im Gebrauch und ist zufrieden damit: https://www.kenwood.de/car/multimedia/n ... DNX451RVS/
Leider scheint der ausverkauft zu sein.
Bei meinem JVC, gehört auch zu Kenwood, ist der CD Spieler defekt, Reinigungs CD hat nichts gebracht.
Unsere vielen CDs möchte ich nicht entsorgen, deshalb sollte das Gerät auch CDs abspielen können.
Mit Reparaturbetrieben im Internet habe ich durchgehend nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Re: Kenwood DNX 451 RVS oder ähnlich gesucht
Mein Rat: CD ist Old School. Kauf dir ein Radio mit USB Anschluss und kopier dir deine CDs in MP3 auf einen USB Stick.
Danke Peter für Deinen Rat, Radio mit Navi, Rückfahrkamera usw. fürs Wohnmobil, wo ich den TV Ton umstellen kann, um entweder vorne oder hinten den Ton zu haben, falls es das im radio gibt, kostet vermutlich genausoviel .
Das können die meisten Radios, nennt sich Fader - also Balance hinten/vorne. Ist mMn viel zu fummelig.
Auch wenn mein Rat unpopulär klingt: Anstatt eines Radios, das alles kann, zwei Radios (eines hinten, eines in der Fahrerkabine), ein Navi und ein RK Monitor. Ist unterm Strich sicher billiger als ein Alleskönner Radio und alles ist an seinem Platz,
Bis das alles fachgerecht eingebaut,Kabel verlegt und verdrahtet sind, kommt es vermutlich auf das selbe raus.
Ich habe schon Tire Moni, Navi und
eine Dashcam in der Frontscheibe,
deshalb wäre mir die Lösung wie oben erwähnt, die liebste.
Und ja, ich gebe gerne zu Old School zu sein, bedeutet ja auch etwas konservativ zu sein und das bedeutet: "Das Gute bewahren"
Selber bin ich technisch ein Totalausfall, also nicht in der Lage, so etwas zu bewerkstelligen.
Nochmals Danke.
Nochmals Danke.
Wenn ich so eine Geräteschar sehen will, dann gehe ich zum MediaMarktDieselreiter hat geschrieben: Do 9. Nov 2023, 09:33.....zwei Radios (eines hinten, eines in der Fahrerkabine), ein Navi und ein RK Monitor.
"Billiger" ist das sicher und mit "an seinem Platz" meinst du sicher an dem von DIR bevorzugtem Platz!Dieselreiter hat geschrieben: Do 9. Nov 2023, 09:33Ist unterm Strich sicher billiger als ein Alleskönner Radio und alles ist an seinem Platz
Wolfgang
Ach ja, noch kurz
Warum soll sich der Mensch nicht weiterentwickeln? Ich werde jedenfalls meinen Enkeln mitgeben: "So billig wie möglich, so teuer wie notwendig".WuG hat geschrieben: Do 9. Nov 2023, 12:49Mein Opa sagte schon immer "Es gibt nichts teureres als was billiges"
Ich denke da pragmatisch, was nützt mir eine noch so hohe Investition, wenn die Zufriedenheit nicht stimmt? Im letzten Womo war ein Billigsdorfer Radio verbaut. Das habe ich rausgeschmissen und durch ein Supa-Dupa-Doppel-DIN Radio ersetzt. Die Bedienung war fummelig, der Moni außerhalb vom Blickfeld und das Hören von DAB Kanälen im Ausland ein Graus, weil dauernd das Signal weg war. Im neuen Womo hab ich dann das Billigheimer Radio vom alten eingebaut - und dort tut es noch immer seinen Dienst.
[Ironiemodus]
Meine Meinung: Viele Konsumenten kaufen sich immer das teuerste und beste, vorzugsweise den Testsieger einer Produktbewertung. Frei nach dem Motto "Auch wenn ich übers Ziel hinausgeschossen bin, habe ich es zumindest erreicht". Ein nicht zu unterschätzende Faktor dabei ist auch der "Nachbar-Koeeffizient" - kaufe immer Zeug, das mindestens gleich gut oder besser als das den Nachbarn ist. Wo kämen wir da hin, wenn wir Klumpert kaufen, auf das dann besagter Nachbar abschätzig herabblicken kann?
[/Ironiemodus]
Nicht ganz. Dein Fader kann nur fest einstellen wie viel vorne oder hinten ankommt.Dieselreiter hat geschrieben: Do 9. Nov 2023, 09:33Das können die meisten Radios, nennt sich Fader - also Balance hinten/vorne. Ist mMn viel zu fummelig.
Er sucht eine Funktion wo mit einem Knopf zwischen Lautsprecherpaar 1 und 2 gewechselt werden kann.um entweder vorne oder hinten den Ton zu haben
Zu Hause kann ich das.
Im Womo lass ich immer alle Lautsprecher laufen. Sonst klingt es gar nicht in der Pappschachtel.
Sorry,
das ich so undeutlich formuliert habe.
Ich brauche keinen Knopf, sondern ich stelle den Ton vom TV auf das Radio
mittels umstecken (einstecken/ausstecken) am TV und umgekehrt. Nennt sich wohl Audiostecker.
Im Radiodisplay ist extra ein Button "Audio".
Da klicke ich drauf und hab dann den TV Ton im Radio
Wenn ich also vom Fahrersitz aus TV schaue, kommt der TV Ton vom Radio,
möchte ich TV im Bett schauen, ziehe ich den zweipoligen Adapter,
der in einen einpoligen seitlich im TV steckt raus und habe den Ton direkt vom TV.
Sorry, dass ich es nicht besser erklären kann.
Der TV hängt mittig im Dethleffs in einem Oberschrank.
Erlaube mir eine Frage:Masure49 hat geschrieben: Fr 10. Nov 2023, 12:09Wenn ich also vom Fahrersitz aus TV schaue, kommt der TV Ton im Radio,
Bei dieser Konstellation kommt der Ton dann aber quasi "von hinten", das Bild ist aber vorne .... Ist das nicht irritierend?
Wolfgang
Mann gewöhnt sich an alles, vorne sind es ja 4 Lautsprecher, zwei auf dem Armaturenbrett und zwei in der Dachhutze.WuG hat geschrieben: Fr 10. Nov 2023, 14:54Erlaube mir eine Frage:Masure49 hat geschrieben: Fr 10. Nov 2023, 12:09Wenn ich also vom Fahrersitz aus TV schaue, kommt der TV Ton im Radio,
Wolfgang
Die"Konstruktion" ist, zumindest für mich der pure Luxus und das "umstecken" 2 x am Tag stört mich nicht weiter, ich kenne es nicht anders, auch wenn es möglicherweise bessere Lösungen gibt.
Ein wenig Off Topic:
Denkt vielleicht mal ne "Alexa" im hinteren WoMo nach, anstatt so komplizierte Lösung umzusetzen.
Einfacher geht es kaum ("Alexa, spiele NDR 2"), der Klang ist gut und ich kann sie dank "Akkuuntersetzer" auch mit rausnehmen.
Ich fürchte, das Alexa das umstecken noch nicht so richtig beherrscht, auch mit gutem Zureden nicht.Sid Omsa hat geschrieben: Fr 10. Nov 2023, 17:23Ein wenig Off Topic:
