Lüfter für die Seitenfenster
Es gibt ja einige, die sich Dachlüfter eingebaut haben. Aber hat schon jemand einen Lüfter verwendet, um beim Kochen den Dampf direkt ins Freie zu blasen? Ich stelle mir das so vor, dass ich das Fenster öffne und eine (ggf. faltbare) "Platte" ins Fenster stelle, wo PC-Lüfter verbaut sind. Die halten dann sicher nicht ewig, wenn sie mit Wasser- und Fett-Dampf durchströmt werden, aber ne Weile sollte das schon gut gehen.
Man kann natürlich auch Luft zum Dachlüfter rein blasen, die dann durchs offene Küchenfenster raus geht (der Lüfter bekommt dann keinen Küchendampf ab), aber wenn dann andere Fenster und Aufbautüre offen sind, funktioniert es nicht mehr so gut.
Gibt es dazu Erfahrungen?
Uwe
Uwe
Re: Lüfter für die Seitenfenster
Wir haben eine Abzugshaube,LAN-Opfer hat geschrieben: Mo 11. Dez 2023, 19:39Aber hat schon jemand einen Lüfter verwendet, um beim Kochen den Dampf direkt ins Freie zu blasen?
Den Fettfilter habe ich ausgebaut, dann saugt sie ach ordendlich ab.
Ich nehme an, die flache Kassette saugt von unten die Luft an - wo bläst sie diese wieder raus? Ist da ein Auslass oberhalb vom Fenster?
Uwe
Uwe
Da, wo jetzt die Kappe drauf ist.
Bei uns wirkt der Dachlüfter bei (einzig) geöffnetem Küchenfenster auf hoher Stufe "reinblasen" Wunder.
Der Dachlüfter ist zwar im "Schlafzimmer", bläst aber alles über das Küchenfenster raus, wenn nur das offen ist.
Ist ja keine Magie.
Wenn alles Andere offen ist, würde aber auch "Ausblaslüfter im Küchenfenster" nahezu effektfrei sein.
Die wirklich starken "Anbratphasen" sind ja auch meist nur kurz, dann wird der Lüfter wieder eine Stufe runter gestellt.
..... ohne kochen steht er auf "rausblasen".
Ist ja keine Magie.
Schau, schau, auch nicht schlecht. Man muss halt den Mut haben, ein kreisrundes Roch in die Außenwand zu bohren.biauwe hat geschrieben: Mo 11. Dez 2023, 20:17Wir haben eine Abzugshaube,
BTW: Was ist das für ein Ausschnitt hinter dem Wasserhahn?
Müll oder?Dieselreiter hat geschrieben: Di 12. Dez 2023, 07:13BTW: Was ist das für ein Ausschnitt hinter dem Wasserhahn?
Wir stellen den Maxxfan über dem mittleren Heki über der Küche auf Abzug. Funktioniert sehr gut beim Kochen. Mit dem Reinblasen müsste ich mal testen.
Richtig, aber so sieht heute die Küchenplatte aus.
PS.: Das Loch in der Wand hatte schon Eura gebhrt.
Dunstabzugshaube wäre auch eine Möglichkeit, aber dann müsste ich den Abluftschlauch durch den Oberschrank legen (der ist eh schon fast zu klein) und noch ein Loch bohren. Ich denke da eher an eine Möglichkeit, wie ich sie oben umrissen habe.
Uwe
Uwe
So ist es bei uns:LAN-Opfer hat geschrieben: Di 12. Dez 2023, 09:04dann müsste ich den Abluftschlauch durch den Oberschrank legen
Ist bei uns auch serienmäßig
Laaangweilig - eine versenkbare Kaffeemaschine wäre cool!
Auch gut, viel mehr Platz zum Schnippeln. Allerdings kriegt meine Frau bei nur zwei Flammen die Krise ...
Dafür hat Meine ja den Gasbackofen.Dieselreiter hat geschrieben: Di 12. Dez 2023, 14:57Allerdings kriegt meine Frau bei nur zwei Flammen die Krise .
Und den mobilen Gaskocher.
Oder genug Talent, auch mit 2 Flammen klar zu kommen.
Unser Seitenfenster ist so tief das ich nicht wüßte wie ein Lüfter den Dampf abziehen sollte, der steigt ja nach oben vom Topfrand.
Wir öffnen das Seitenfenster und die Dachhaube und durchs Seitenfenster zieht es gut durch und der Vrasen geht nach oben durch die große Dachhaube.
Sag meiner Frau, dass sie fürs Kochen kein Talent hat - und du bekommst die volle Wucht von weiblicher Empörung zu spüren!biauwe hat geschrieben: Di 12. Dez 2023, 15:43Oder genug Talent, auch mit 2 Flammen klar zu kommen.
Gasbackofen ist <<für uns>> ein Overkill, aber drei Flammen haben wir schon manchmal in Betrieb (plus 2 Gasgriller). Der kleine Dunstabzug ist an sich schon schick, der benötigte Platz im Kasten darüber leider ein No-Go. Der Küchenbereich ist voll ausgelastet, dafür sind die Kästen im Heck kwasi leer. Aber aufs Bett klettern, damit man zu Töpfen und Tellern kommt, ist auch keine Option. Schade ...
TravelSnoopy
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich stelle mal meine Lösung vor, falls nochmal Jemand so etwas sucht.
In einem YouTube Beitrag habe ich einen akkubetriebenen, mehrstufig schaltbaren Ventilator entdeckt, den man ins Küchenfenster zwischen Verdunkelung und Mückenrollo klemmen kann.
Alternativ kann man diesen Ventilator auch noch als PowerBank einsetzen.
Warmco 20000mAh Tragbarer Camping Ventilator 27cm mit LED-Licht, Ultra-Leise, Dünn, Digitalanzeige, Bis zu 48H Laufzeit für Outdoor, Reisen, Büro, Schlafzimmer
Schon auf kleinster Stufe saugt der Ventilator Dampf, z.B. beim Kaffee kochen zuverlässig ab.
Drei weitere Leistungsstufen stehen zur Verfügung.
Mit nur 4,5 cm Dicke und einem Gewicht von nur 0,77 kg ist das kleine Gadget zum Dauerbegleiter geworden. Im Sommer kann man ihn auf den Tisch stellen und so für Kühlung sorgen, während man gleichzeitig das Handy nachlädt.
Ich versuche daran zu denken, mal noch ein Bild zu machen, wenn ich wieder am WoMo bin.
Gruß Jan
Unterwegs auf CARTHAGO Chick C-Line I 4,9 LE MB (2025) 4,8 t
- Thomas- Lüni
Wenn man diesen Lüfter verkehrt herum ins offen Fenster legt so das er nach draußen bläst müsste er ja den Kochdampf ansaugen. Oder ist die Leistung dafür zu gering ?TravelSnoopy hat geschrieben: Sa 18. Okt 2025, 08:58Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich stelle mal meine Lösung vor, falls nochmal Jemand so etwas sucht.
Eura Profila PT 720 EB
Ich mache einfach das Fenster an der Küche auf,damit der Kochdunst abziehen kann,bin bisher zufrieden.Zusätzlich habe ich ja auch noch den Backofen und die Mikrowelle,der Kulinarik sind damit kaum Grenzen gesetzt.
TravelSnoopy
Genau das habe ich doch oben beschrieben. Selbst auf Stufe 1 zieht der schon ordentlich was weg.Thomas- Lüni hat geschrieben: Sa 18. Okt 2025, 11:01Wenn man diesen Lüfter verkehrt herum ins offen Fenster legt so das er nach draußen bläst müsste er ja den Kochdampf ansaugen. Oder ist die Leistung dafür zu gering ?
Genau das langt mir eben nicht. Wenn meine Holde am Herd, auf drei Flammen, den Kochlöffel schwingt, braucht es schon mehr, als ein offenes Fenster!Elgeba hat geschrieben:Ich mache einfach das Fenster an der Küche auf,damit der Kochdunst abziehen kann,bin bisher zufrieden.
Eine Dunstabzugshaube scheidet aus konstruktiven Gründen aus.
Daher ist der Ventilator für mich die perfekte Lösung.
Gruß Jan
Die angebotenen Lösungen sind ja alle sehr nett - aber wir sind da eher bei der Ursachenvermeidung statt -bekämpfung.LAN-Opfer hat geschrieben: Mo 11. Dez 2023, 19:39Aber hat schon jemand einen Lüfter verwendet, um beim Kochen den Dampf direkt ins Freie zu blasen?
Wasserdampf ist i.d.R. kein Problem, Fettdampf ist ein sehr großes. Das sehe ich immer wieder an der "stationären" Küche daheim. Trotz Dunstesse in den Kamin legt sich da immer ein Fettfilm an. Grauslich zu putzen, trotz strapatzierfähiger Kästen, Wandfließen und Edelstahl Esse. Da muss man immer mit ganz scharfem Reiniger ran.
Das möchte ich im Womo vermeiden, die Beschichtung der Möbel verträgt sicher keine scharfen Putzmitteln. Wir kochen eigentlich relativ viel, aber alles mit Fett wird outdoor am Grill gebrutzelt.
