Organizer Befestigung an der Garagentüre
Re: Organizer Befestigung an der Garagentüre
Hallo, kleiner Tipp, macht vorher Trockenbaudübel passender Länge rein,
dann ist die Belastbarkeit höher.
Doppelt gemoppelt bei mir.
Ich habe Doppelklebeband genommen und zusätzlich in die vorhandenen Löcher Schrauben gedreht. Hab allerdings GfK-Verkleidung an den Türen. Sollte aber auch bei textiler Oberfläche funktionieren.
sahra85
Beitrag von sahra85 »
Hallo Billy,
ja auf Filz geht es micht, da müsste man ein Stück ausklinken.
Gruß Rolf
surfguy
Beitrag von surfguy »
ich habe 4x16mm SPAX aus Edelstahl genommen mit passenden Edelstahl-U-Scheiben. Die halten in meinen Seitenklappen vom Chausson einwandfrei. Ich habe 6 Schrauben verwendet.
Kurt
