Organizer Befestigung an der Garagentüre
Re: Organizer Befestigung an der Garagentüre
Hallo, kleiner Tipp, macht vorher Trockenbaudübel passender Länge rein,
dann ist die Belastbarkeit höher.
Doppelt gemoppelt bei mir.
Ich habe Doppelklebeband genommen und zusätzlich in die vorhandenen Löcher Schrauben gedreht. Hab allerdings GfK-Verkleidung an den Türen. Sollte aber auch bei textiler Oberfläche funktionieren.
sahra85
Beitrag von sahra85 »
Hallo Billy,
ja auf Filz geht es micht, da müsste man ein Stück ausklinken.
Gruß Rolf
surfguy
Beitrag von surfguy »
ich habe 4x16mm SPAX aus Edelstahl genommen mit passenden Edelstahl-U-Scheiben. Die halten in meinen Seitenklappen vom Chausson einwandfrei. Ich habe 6 Schrauben verwendet.
Kurt
Ralphi
Beitrag von Ralphi »
Hallo zusammen.
Wenn die Auflagefläche groß und die Ausladung gering ist werden Blechschrauben wohl reichen. Ist die Auflagefläche im Verhältnis zur Ausladung groß verwende ich Einziehmuttern. Das Set gibt es mit Zange ab 20 E.
wiki:
Die Einziehmutter ist eine lange Hülse mit Gewinde am einen und Boerdel am anderen Ende. Die Hülse hebt im GFK dadurch, dass das Gewindeende gegen den Boerdel gezogen wird. Das dazwischen liegenden Material staucht sich auf und bildet einen weiteren Boerdel innen welcher sich flächig ans GFK schmiegt.
Für alle die sie nicht kennen
Einziehmutter (EZM)
EZM auf Montagezange
Ansicht nach Montage vorne
Ansicht nach Montage hinten
*HI*
Nokli
Beitrag von Nokli »
ist das eine Zange für Pop-Nieten?
Gruß Nokli
gefahren wird ein Adria Compact SL von 2018
"Im Namen der Toleranz sollten wir uns das Recht vorbehalten, die Intoleranz nicht zu tolerieren".
(Karl Popper)
Nokli hat geschrieben: Sa 17. Aug 2024, 18:03
Nein
Die Zange hat Einsätze mit Gewindebolzen in verschiedenen Gewindegrößen.
*HI*
Kann man die in den Standard GFK Wänden verwenden oder quetscht sich das nicht dahinter(darin)?
(Ich habe schon länger eine in meinem China Warenkorb liegen bin aber noch unsicher)
Mobilhein
Beitrag von Mobilhein »
Moin zusammen,
meinen Schuhorganizer von Thule habe ich mit zwei größeren Holzschrauben 8mm Ø und 10mm Sechskantkopf an den beiden Ösen oben befestigt. Mit Karosserie-Unterlegscheiben hält das nun auch schon im zweiten Mobil. Bei Filzbelag an der Hecktüre wird das schwieriger. Es muss vorgebohrt werden. Aber das Löchlein ist danach nur schwer wiederzufinden. Der Filzbelag verdeckt es gut. Ich habe die Bohrstelle mit einem Edding markiert.
Heinz
Gruß aus dem Münsterland
Heinz
Ralphi
Cybersoft hat geschrieben: Sa 17. Aug 2024, 19:28
Hallo Cybersoft.
Ich gebe zu die Einziehmutter beim Womo noch nicht verwendet zu haben. In der industriellen Anwendung jedoch schon.
Danke für die Bilder der Einziehmutter, es gibt jedoch auch Ausführungen mit geschlossenem zylindrischen Design. Diese pressen sich auf den ganzen Umfang an das Loch von innen an. Der Boerdel greift nicht so weit wie die vier Fuesschen, somit ist das im GFK Sandwich verbaute Schaummaterial nicht im Weg.
Die Einziehmuttern kann man auch ohne Werkzeug montieren. Wichtig ist hierbei die Schraube im Einziehmutterngewinde nicht zu drehen. Nimm eine lange Schraube in Größe der Einziehmutter, und drehe eine normale Mutter darauf. Danach schiebst du eine Unterlagsscheibe auf die Schraube danach die Einziehmutter. Dieses Konstrukt schiebst du ins Bohrloch und ziehst mit der Mutter die Schraube heraus. Die Schraube musst du gegen Verdrehen mit einem Schlüssel halten und die Mutter ccw mit einem weiteren Schlüssel von der Schraube drehen bis die Einziehmutter klemmt. Ist eine Gefühlssache und somit vorher zu testen. Hierzu musst du eine Mutter opfern und die Situation an der Werkbank üben. Nochmal: eine Relativbewegung im Gewinde beim Einziehen hält dieses nicht aus.
Danke, so in etwa habe ich das gedacht, daher keine bevorzugte Lösung für das Wohnmobil.
Z.b.
Einschraubmuttern
https://www.ebay.de/itm/404323200392
Habe ich zwar in den Holzwänden, aber auch noch nicht im GFK verbaut.
Ralphi
Einschraubmuttern sind aber kein geeignetes Befestigungsmittel wenn das Trägermaterial kaum 1mm stark ist.
Ralphi hat geschrieben: So 18. Aug 2024, 14:32
So ein Wohnmobil, wo der Möbelbau unter 1mm liegt würde ich nicht kaufen (wird es auch nicht geben)
Beni
Beitrag von Beni »
Ich habe auch einen Vorschlag:
Dämmstoffdübel, eventuell zusätzlich einkleben.
Beispielsweise
https://www.fischer.de/de-de/produkte/befestigung-an-wdvs-daemmung/befestigen-im-daemmstoff/daemmstoffduebel-fid/16810-fid-50-k-4
Die haben einen sehr großen Flächenkontakt mit dem Dämmmaterial und deswegen hohen Auszugswiderstand.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Ralphi
Cybersoft hat geschrieben: So 18. Aug 2024, 15:11
Hallo Cybersoft.
Bei der Garagentür geht es doch um die GFK Sandwich Bauweise. Hier ist das GFK jedenfalls sehr dünn. Darum schlage ich eine umlaufende Auflagefläche vor.
Beni hat geschrieben: So 18. Aug 2024, 15:14
Beispielsweise
Dann schau aber auch die Dübellänge an und vergleiche mit der Wand- oder Türdicke .... Nicht dass du außen raus kommst ;-)
Die verlinkten sind immerhin nur in 50mm und 90mm erhältlich *SCRATCH*
Tja, kann bei eigenen Erfahrungen halt nicht passieren *JOKINGLY*
*HI*
