Ist eine Powerstation ein (gute) Alternative?
Haibike
Beitrag von Haibike »
Hallo, aktuell stelle ich mir die Frage, ob ich eine LiPo4 (100 Ah) und einen Wechselrichter verbauen soll oder mir eine Ecoflow Delta 2 (1024 Wh) anschaffe. Die Ecoflow kostet ca. 750 €, bietet alle Möglichkeiten: 4xAC Anschluß; je 2x USB-A,C; Solarladung usw. und kann flexibel mitgenommen werden. Gewicht:ca.12kg, AC-Geräte bis 1800 W-würde wahrscheinlich für eine Nespresso-Maschine reichen. Und im Bedarfsfall kann ich die Powerstation mitnehmen, wenn irgendwo Strom gebraucht wird.
Wenn ich das Equipment einzel kaufe und verbaue, wird es nicht viel preiswerter. LiPo4 100 Ah, ca. 300 €, Wechselrichter ca. 300 €, Kabel, Kleinkram usw.
Wie seht ihr das und welche Empfehlung würdet ihr mir geben-bin für jeden Hinweis dankbar.
Hans-Jürgen
Viele Grüße aus Unterfranken
Hans-Jürgen
Mobildomizil
Re: Ist eine Powerstation ein (gute) Alternative?
Beitrag von Mobildomizil »
Gibt's den Fall für dich, dass du woanders Strom brauchst? Wenn ja, ist die Powerstation eine Alternative, die aber mit einigen Nachteilen einhergeht: das Ding braucht Platz im Womo, löst dein Bleiproblem nicht und baut nicht auf LFP-Zellen. Unterschied ist vor allem die Haltbarkeit.
Gruss Manfred
Ist natürlich praktisch mobil überall Strom haben zu können, aber wie oft wirst du es wirklich brauchen. Mir fällt jetzt auf Anhieb kein Bedarf ein, kann bei dir anders sein.
Wenn ich denke die Powerstation steht in einer Ecke im Womo und ich müsste dann ein Verlängerungskabel zur Nespresso oder sonstigem elektrischen Verbraucher legen und zum laden müsste ich dann das Handy oder tablet auch in der Nähe von der Powerstation haben.
Da habe ich dann doch lieber meinen WR mit NVS und nutze die Steckdosen im Womo wie bei Landanschluss, USB Steckdosen sind überall im Womo verbaut und das Laden überall möglich.
Natürlich braucht man das nicht umbedingt und es geht auch einfacher, aber ich habe lieber alles verbaut und ohne Kabelsalat. ;-)
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
In den USA wird das so gelöst, dass der Stecker entweder in die Landstromsteckdose kommt oder in den Generator.
Was spricht gegen eine NVS für die eine Steckdose mit der Kaffeemaschine oder eine neue Dose, die nur von dem Teil in der Garage aus bedient wird?
Derzeit kosten 280 Grad A Zellen bei Nkon knapp über 70.-€.
4 Zellen, plus jdb BMS mit 150A (~60.-€) plus 2000W Renogy WR incl. NVS (230.-) plus Kleinteile (100.-€) bist du bei unter 700.-€ all in. Plus deiner Arbeitszeit im Selbstbau. Macht aber Spass und ist kein Riesen-Kino. Und hast 280AH mit 1800 Watt Leistung (kannst natürlich auch ein 200A BMS nehmen, unwesentlich teurer.)
Wenn Selbstbau für dich ansatzweise hin käme.
Kannst natürlich auch eine 300Ah Lifepo4 Batterie fertig kaufen für nen Spottpreis, weiß nur nicht was darin verbaut ist, das weiß wohl nur der Hersteller.
Haibike
Der Selbstbau wäre auch ein gute Alternative. Man brauchte nur eine Anleitung/Teileliste, was alles benötigt wird, außer Zellen und BMS. z.B. wird doch bestimmt ein Kühlkörper (welche Größe), Sicherungen usw. benötigt. Es würde mir auf jeden Fall Spaß machen, eine "Batterie selbst zu bauen".
Hans-Jürgen
Haibike hat geschrieben: So 28. Jan 2024, 13:51
Hier mein einfacher Selbstbau, gesichert ist da nix, nur die üblichen Fahrzeugsicherungen. Und zwischen WR auch noch eine fette extra Sicherung. Das BMS schaltet doch eh ab, wenn überlastet.
Also nicht unbedingt nachmachen, hab einfach Holzreste aus dem Keller verbaut. Vielleicht noch ein etwas dickeres Kabel vom Plus ziehen, könnte man machen, brauch aber nicht mehr als 1000W. Und wird auch alles nur unwesentlich warm.
Also ist nicht ein Paradebeispiel wie man es machen soll, aber es funktioniert.
huhu
Beitrag von huhu »
Ich habe mir die River 2 Pro gekauft. Passt für meine Ansprüche und habe es bisher nicht bereut. Dazu das 160 W Faltpanel. Ich bin damit sehr flexibel, kõnnte mit einem CEE FI-Schutzkabel direkt ins Womo einspeisen. 760Wh reichen für einen zusätzlichen autarken Tag. Die Station passt ganz genau unter dem Einzelsitz neben der Aufbautür.
Überlegt hatte ich auch den nachträglichen Einbau einer PowerUnit von Büttner. So lange wie die Aufbaubatterie nicht getauscht werden muss bleibt es so wie es ist.
Viele Grüße vom Niederrhein,
Herbert
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Ich bin ein Freund von "richtig oder gar nicht" Gescheite LiFe, Wechselrichter mit Vorrangschaltung, Solar auf´s Dach und schon haben alle Steckdosen immer 230V wenn man sie braucht. Alles andere ist eine "Krücke" Kein tägliches Geschleppe, kein Verstauen, kein externes Laden.
Ja. In Verbindung mit einem Solarkoffer kannst du das Ding überall laden, auch wenn du im Schatten stehst. Gehst damit einfach zur Sonne. Am Abend finden sich überall mal Steckdosen, sei es im Waschraum wo der Rasierer oder Föhn stecken sollte. In kurzer Zeit ist eine EcoFlow wieder voll und kann dir den Ar..h retten.
Ich werde eine anschaffen.
Olimoli
Beitrag von Olimoli »
Hi,
ich hab ne Delta2 und ne River2pro (haben beide übrigens Lifepos verbaut).
Die Delta2 steht in der Heckgarage und wird über 2 Panele auf dem Dach versorgt. Primär versorgt sie die Elektroesel.
Die River2 hätte ich nicht gebraucht, bekam sie aber günstig. Die versorgt den Fernseher(um die AGM im Winter der Heizung zu überlassen) und ab und an mal die Padmaschine.
Bevor Fragen aufkommen, mein EBL kann keine LFPs, Womo ist 13 Jahre alt. In 2-3 Jahren kommt was neues, dann natürlich mit LFP.
Zusätlich habe ich noch ein Ecoflow Solarpanel(160W), um beide Ecos im ungünstigen Fall mit Solarenergie zu versorgen.
Grüße Ole
Hymer ML-T 570 4x4 CrossOver
