Zenec 3766 lässt sich nicht mehr einschalten
UnterwegsmitdenWoMo
Beitrag von UnterwegsmitdenWoMo »
Moin zusammen,
auf der letzten Fahrt mit unserm WoMo ließ sich das Zenec gekauft 02/22 schon nicht mehr mit der Fernbedienung steuern. Jetzt eine Woche danach, lässt es sich nicht mehr einschalten. Die Stromversorgung wurde getestet und ist i.O. Leider ist unser WoMo Händler bei dem das Radio mit WoMo bestellt haben nicht mehr unter den Aktiven. Einen Zenechändler gibt es nicht in der Nähe.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann das es sich nicht mehr einschalten lässt?
VG
Frank
Beni
Re: Zenec 3766 lässt sich nicht mehr einschalten
Beitrag von Beni »
Wenn noch nicht gemacht, auch die Batterien der Fernbedienung prüfen.
Falls es eine Infraratfernbedienung ist, mal deren Sendediode mit der Handykamera anschauen, und eine Taste der Fernbedienung drücken.
Wenn dann in der Fotoapp live ein rotes Glimmen der Sendediode der Fernbedienung zu sehen ist, dann ist die Fernbedienung inklusive Batterien sehr wahrscheinlich in Ordnung.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
UnterwegsmitdenWoMo
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Das mit der Fernbedienung trat zuerst auf und zwar mit beiden Fernbedienungen. Das Radio lässt sich generell manuell nicht mehr einschalten also auch ohne Fernbedienung.
UnterwegsmitdenWoMo hat geschrieben: Sa 4. Mai 2024, 16:51
Da das Zenec auch nur ein Computer ist, macht es mal 2-3 Minuten stromlos.
Wenn es dann nicht geht, würde ich mich bei der Firma Zenec melden, und höflich nach Kulanzreparatur fragen. (ist ja älter als zwei Jahre)
Wenn das alles nicht hilft......neues kaufen.
AndiEh hat geschrieben: Sa 4. Mai 2024, 21:38
Ergänzung: aber kein Zenec mehr.
KRM1000
Beitrag von KRM1000 »
Hi, OK, kein Zenec mehr. Aber was dann?
Ned g'meckert,
bloß gmoint... *HI*
Scubafat
Beitrag von Scubafat »
Lasse dich am besten bei einer Firma beraten die die Teile auch einbaut. Dann hast du auch für die Zukunft einen Ansprechpartner.
Gruß Roger
J.Picard
Beitrag von J.Picard »
Grundsätzlich würd eich zunächst erst einmal empfehlen, das gesamte Radio stromlos zu machen. D.h. Dauerplus und Zündungsplus trennen und ein paar Tage stehen lassen.
Das Radio hat einen internen Puffer, der erst einmal komplett leer werden muss.
Anschließend die Leitungen noch mal auf Spannung prüfen und wieder verbinden. Die interne Software sollte sich dann wieder finden und starten.
Wir hatten bei unserem Zenec auch mal das Problem mit der Fernbedienung, welches aber einen einfachen Fehler hatte:
Der Drehknopf, der auch für das manuelle Ein- und Ausschalten gedacht ist, hing ein wenig wegen Staub oder Krümel. Dadurch war auch das Display nicht richtig bedienbar.
Sollte oben angegeben Versuch nicht helfen, dann mal probieren den Drehknopf zu reinigen (mit Lappen und Alkohol) oder Ausblasen.
Optima de Luxe T75HGE, Fiat Ducato, Multijet 2,3l, 160PS Automatik, 2XAGM, Solar 2x100w
https://www.youtube.com/c/EntdeckerFuchs
KRM1000 hat geschrieben: Do 30. Mai 2024, 13:14
Ich habe mir vor ein paar Wochen dieses Gerät für 800.- € incl. MwSt. einbauen lassen:
https://www.kenwood.de/car/multimedia/n ... R4190DABS/
Es arbeitet mit der Garminnavigation.
Gibt es auch für Wohnmobile.
KRM1000
Ok,danke.Aber TV Empfang ist da auch nicht möglich!?!
Ned g'meckert,
bloß gmoint... *HI*
Im Ducatoforum wird gerade dieses Radio in den höchsten Tönen gelobt. Navi ist gleich mit dabei und es lässt sich viel erweitern, dashcam, Reifendruck und und und Ist halt Android und kann daher fast alles. Wenn ich nicht das Fahrzeug gewechselt hätte und das jetzt verbaute doch recht gut funktioniert hätte ich auch schon eins.
https://www.kaufland.de/product/4835436 ... lue=junsun
(gibt es auch in 10,11 und 12 Zoll)
Identisches Produkt gibt es bei ebay und Aliexpress
Man nimmt vor dem Versand noch mal Kontakt mit dem Verkäufer auf und sendet ihm ein Bild der Mittelkonsole, dann bekommt man den passenden Rahmen für das Modelljahr.
KRM1000 hat geschrieben: Do 30. Mai 2024, 15:42
Sorry,
dafür haben wir einen 19er TV im Dethleffs incl. autom. Sat.- Anlage.
Den Ton können wir sowohl im Kenwood als auch nach umstecken am TV empfangen, je nachdem, ob wir vorne sitzend oder im Bett Fernsehen.
KRM1000
Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Über Android bekomme ich ein paar Dinge (Maps, Radio, U. Ä.) auf das Display. Aber TV vom Handy auf Zenec geht nicht.
Ned g'meckert,
bloß gmoint... *HI*
TV ist ja auch "speziell" und hat noch eine gesetzliche Komponente; Kein TV wärend der Fahrt und wenn die Software Kacke ist, dann gibt es eben kein TV ... Wir haben um 2005 herum an den Audis "wie wild" rumgetrickst um da während der Fahrt TV zu schauen ....
MiaR
Beitrag von MiaR »
Wir haben momentan mit dem 3766 auch ein Problem. Plötzlich verschwindet die Straße auf dem Bildschirm und man sieht nicht wo es weiter gehen soll. Die Ansage kommt noch. Versuche das Navi auszuschalten funktioniert nicht, da es nicht reagiert, es kommt der Hinweis: Nicht genügend Speicher, Routenparameter die Methode ändern. Ok reagiert nicht.
Wir müssen anhalten, die Zündung ausschalten, dann können wir das Navi wieder starten. Jedesmal anhalten funktioniert meistens nicht.
Ansonsten finde ich, es ist ein tolles Navi.
Liebe Grüße Maria
Speicher erweitern oder Karten löschen ...
MiaR
Beitrag von MiaR »
Danke, dann werde ich löschen versuchen. Wir sind gerade auf der Fahrt in den Norden und ich wollte nicht daran rumspielen und es funktioniert dann vielleicht gar nichts mehr.
Liebe Grüße Maria
