Abwasserablauf undicht Knaus vanti 550 2012
NikCamper
Beitrag von NikCamper »
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Knaus VanTi550Md Baujahr 2012. Das Abwasser tritt unter dem Wohnmobil durch alle vier Ecken der Abwasserwanne aus. Ich habe eine ganze Gießkanne abfließen lassen und dann ein Video gedreht - Fotos anbei. Es läuft zwar auch noch über den normalen Ablauf aus, aber meist kommt es nicht im Eimer an, sondern tritt bei normaler Abflussmenge (nicht Prinzip Gießkanne) vorher über die den Löchern in den Ecken der Wanne aus. Hat jemand einen Ansatzpunkt was das Problem ist? Vielen Dank für eure Unterstützung, viele Grüße Niklas
Giftymobil
Re: Abwasserablauf undicht Knaus vanti 550 2012
Beitrag von Giftymobil »
Da baue mal die Winterverkleidung ab und dann wirst Du sehen, dass der Einfüllstutzen / Einlauf in den Tank lose oder ab ist. Viel Glück!
*HI* Gruß Hans-Jürgen
