Frage - Wohnmobil in Halle, aber außen nass
karlh
Beitrag von karlh »
mein Wohnmobil steht in einer Halle.
Das Gebäude ist an allen Seiten geschlossen (aber nicht isoliert) und es regnet auch nicht rein.
Trotzdem sind die Außenwände und Glasscheiben heute nass.
Kondenswasser vermute ich - aber warum?
Temperatur hab ich mir angeschaut - ist sowohl innen, als auch außen 9 bis 10 Grad gewesen.
Re: Frage - Wohnmobil in Halle, aber außen nass
wenn innen trocken ist, ist doch alles gut!
Erst war es kalt, dann steigt die Lufttemperatur und die Fahrzeugtemperatur liegt unter der Taupunkttemperatur.
Servus Karl,
kein Problem, alles ok. Sparks hat es schon erklärt.
Nachts ist das Mobil in der Halle durchgekühlt, wenn dann tagsüber die warme Luft dazu
kommt schwitzt die kalte Oberfläche.
Is wie ne Flasche Bier, die Du aus dem Kühli nimmst.
Kein Problem.
Nachtrag : Könnten auch Tränen sein weil das Mobilchen nicht weiß
wann es wieder antraben darf :-$
wolle
Beitrag von wolle »
Wenn sich in der Halle Kondenswasser bildet ist die relative Luftfeuchtigkeit 100 %.
Dann müsste aber nicht nur am Womo sonder auch an anderen Stellen Feuchtigkeit kondensieren.
Man sollte die Halle mal kräftig lüften, damit die relative Luftfeuchtigkeit sinkt.
wolle
Hi Wolle,
ich denke der Taupunkt bringt hier den Unterschied.
Siehe oben.....Bierflasche aus dem Kühli.
Da kannst Du Lüften wie Du willst.
Wenn Karl Abends nachschaut und sich die Temperaturen (Womo und Halle)
angeglichen haben, schwitzt nix mehr.
Ist aber nur meine Meinung.
akany
Beitrag von akany »
Bevor ich mir jetzt ein randvoll mit Bier aufgefülltes Wohnmobil vorstelle, reicht doch der Vergleich mit dem Tauwasser am frühen Morgen auf den Autos.
Es war kalt und die Luft wird schneller warm als das Auto nachkommt.
Grüsse, Andreas
g-r-i-s-u
Beitrag von g-r-i-s-u »
akany hat geschrieben: Mi 23. Dez 2020, 18:48
Bevor ich mir jetzt ein randvoll mit Bier aufgefülltes Wohnmobil vorstelle...
Was ist an der Vorstellung schlecht *NO*
Solange es nicht das eigene ist :-P
akany
Beitrag von akany »
Bin Rotweintrinker :p
Grüsse, Andreas
wolle
Beitrag von wolle »
Billy1707 hat geschrieben: Mi 23. Dez 2020, 15:38
Nachts ist das Mobil in der Halle durchgekühlt, wenn dann tagsüber die warme Luft dazu kommt schwitzt die kalte Oberfläche.
Wenn tagsüber sich die Luft in der Halle erwärmt wird folgendes eintreten.
Zuerst erhöht sich die Lufttemperatur, damit sinkt die relative Luftfeuchtigkeit wodurch sich die Taupunkttemperatur erniedrigt. Die Temperatur am Womo bleibt aber vorerst mal gleich, sie ist nun höher als die Taupunkttemperatur.
Mit der Zeit steigt die Temperatur am Womo und wird damit nochmals höher als die Taupunkttemperatur.
Wenn tagsüber warme Luft dazu kommt kann sich an der Oberfläche kein Kondensat bilden.
wolle
wolle hat geschrieben: Mi 23. Dez 2020, 19:37
wolle
Ääähhmmmm ja,
lass uns darauf einigen, an Karls Womo liegt kein Problem vor. *DRINK*
