Rückfahrkamera spinnt wenn Motor an
robbie-tobbie
Beitrag von robbie-tobbie »
habe im Womo meiner Freundin (Carado Kastenwagen, BJ 2023) ein Doppel-DIN Autoradio eingebaut und dazu eine Rückfahrkamera, bei der das Videosignal per Funk übertragen wird. Funktioniert alles super, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, schaltet das Radio auf Kamera um, das Bild ist einwandfrei. Sobald jedoch der Motor gestartet wird, verzerrt das Bild zur Unkenntlichkeit.
Das Radio ist an die Aufbau-Batterie angeschlossen (Dauerplus direkt an die Batterie, natürlich mit Sicherung) und "Zündungsplus" an das EBL, damit bei Nichtgebrauch des Fahrzeugs nach Abschaltung der Bordversorgung kein Strom unnütz verbraten wird.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße, Robert
Re: Rückfahrkamera spinnt wenn Motor an
Ist ein Booster verbaut?
Birdman
Beitrag von Birdman »
Da wird eventuell die Funkübertragung gestört. Kannst Du testweise den Empfänger, der wohl im Radio eingesteckt ist, anders platzieren, möglichst außerhalb des Radioschachts?
Martin (Birdman)
robbie-tobbie
biauwe hat geschrieben: Mi 17. Jul 2024, 21:30
Yepp... meinst Du, der könnte das Funksignal stören?
Viele Grüße, Robert
robbie-tobbie
Birdman hat geschrieben: Do 18. Jul 2024, 08:39
Heute diverse Tests durchgeführt. Erstmal nur das Funksignal ausgeklammert, indem ich ein enstprechend langes Kabel von der Kamera zum Radio gezogen habe. Ergebnis: Störungen treten nicht sofort nach Motorstart auf, aber nach ein paar Sekunden.
Zweiter Test: Funkstrecke wieder aktiviert, diesmal aber die Stromversorgung der Kamera über eine separate 12V-Batterie laufen lassen. Auch wieder: kurz nach Motorstart Störungen.
Dritter Test: Funk aus, Videokabel wieder direkt ans Radio angeschlossen, und Stromversorgung wieder über externe Batt - KEINE Störungen mehr!
Das Problem ist also ein Mischmasch aus der internen Stromversorgung und der Funkstrecke bzw. Störungen dabei.
EIn bisschen Recherche hat ergeben, dass ich offenbar nicht der einzige mit dem Problem bin. Habe das hier gefunden, einen Versuchsballon ist es meiner Meinung nach wert: https://www.amazon.de/Dewin-Gleichrichter-12V-R%C3%BCckfahrkamera-Leistungsrelais-Gleichrichter/dp/B07R5TK88F/ref=pd_day0fbt_d_sccl_2/260-4456089-9043309?pd_rd_w=IVwwd&content-id=amzn1.sym.a448a60d-171e-41b3-a693-2dc17f9728e0&pf_rd_p=a448a60d-171e-41b3-a693-2dc17f9728e0&pf_rd_r=JNV8X9H6DMEF4YH8TG7S&pd_rd_wg=G3phS&pd_rd_r=8a9e9e4d-a1d6-4c3d-9214-d251cb2d39f7&pd_rd_i=B07R5TK88F&psc=1
Schlimmstenfalls 5€ versenkt und ne halbe Stunde Bastelei. @Andi: falls der Link nicht gewünscht ist, kann er natürlich entfernt werden.
Ansonsten, zweite aber bisschen aufwändigere Alternative: kabelgebundene Kamera.
Viele Grüße, Robert
robbie-tobbie hat geschrieben: So 21. Jul 2024, 12:16
Kann er, so wie ein Ladegerät oder der Solarregler. Je nachdem, wie er gebaut ist. Selbst die Truma kann man damit stören.
robbie-tobbie hat geschrieben: So 21. Jul 2024, 12:26
Bei uns gibt es keine Beschränkungen bezüglich Links. Außnahmen, siehe hier: KLICK
robbie-tobbie
Habe das hier gefunden, einen Versuchsballon ist es meiner Meinung nach wert: https://www.amazon.de/Dewin-Gleichricht ... K88F&psc=1
Problem ist damit gelöst! Das Teil in die Zuleitung der Spannungsversorgung eingebaut, Ruhe war. Denke mal das ist ein simpler Spannungs-Stabilisator mit Filter. Für die Kohle kaum billiger selbst zu bauen (ja, direkt aus China vermutlich NOCH günstiger, aber die Lieferzeiten...)
Viele Grüße, Robert
