Parallelschaltung von 2 Solarkoffern mit Victron 75/15 möglich?
Furryhamster
Beitrag von Furryhamster »
Hallo zuzsammen,
ich habe mir zwei 100W Faltpanel von Topunive gekauft. Kann ich diese einfach mit + und - verbinden. und die übrigen Enden an einen Victron 75/15 anschließen oder kann es sein, dass die Spannung dann zu hoch wird? Der Victron müsste das eigl schaffen oder? Die Gesamtleistung von 220W wird ja nicht überschritten. Bin mir aber nicht sicher ob die anderen Werte nicht Grenzwerte überschreiten könnten:
Daten der Solarpanel:
Spitzenleistung 100W
Voc 21.8V
Imp 5.59A
Vmp 18.6V
Re: Parallelschaltung von 2 Solarkoffern mit Victron 75/15 möglich?
Ja, kannst du.
Sowohl parallel (Regler kann 15A) wie seriell (Regler kann 75V).
Bei parallel steigt die Spannung nicht an und bleibt wie bei einem Modul. Es verdoppelt sich der Strom.
Bei seriell verdoppelt sich die Spannung. Der Strom bleibt der gleiche.
Wobei ich seriell nicht empfehlen würde, weil dann kein Teil verschattet sein darf.
Seriell könnte nur dann Sinn machen, wenn es glühheiß ist und die Modulspannung stark absinkt.
Furryhamster
Danke für die Bestätigung das beides geht. War mir unsicher jetzt ist mir auch klar, dass die 75 im Namen für die Spannung steht :)
Was man nutzen sollte, da liest man unterschiedliche Meinungen. Ich hatte es jetzt so aufgefasst, dass Reihenschaltung in der Regel besser wäre. Da ich 2 auf 1 MC4 Adapter habe, würde ich einfach parallel und Reihe mal ausprobieren.
Furryhamster hat geschrieben: Fr 19. Jul 2024, 20:55
Das wird immer so sein, da abhängig vom Einsatz mal dies oder dies die bessere Lösung ist.
Bei parallel kann man weniger falsch machen, eines geht immer auch wenn das andere verschattet ist.
