Wasserdruck Kaltwasser nur an einer Armatur schwach
Letsgetouthere
Beitrag von Letsgetouthere »
Moini ihr lieben,
nach gut 2 Monaten Standzeit gehts nun wieder auf ne Tour. Also Wasser und Boiler befüllen, entlüften und ab gehts. Aber leider ist bei mir im Bad beim Waschbecken der Druck vom Kaltwasser fast nicht vorhanden. Warmwasser geht super, auch in Mittelstellung guter Druck, alle anderen Hähne liefern auch ordentlich Druck. (Ich hab nen Carado T135)
In den letzten 2 Monaten stand unser Wohni mit entleerter Anlage und offenen Hähnen. Was kann das sein?
Nen Knick im Schlauch oder so, würde ich jetzt eher ausschließen, oder?
Eine neue Tauchpumpe hab ich noch da, aber wäre diese Defekt, müsste der Druck ja überall schwach sein oder? Ich brauch eure Erfahrung! :-)
Liebe Grüße
LagoDiMonaco
Re: Wasserdruck Kaltwasser nur an einer Armatur schwach
Beitrag von LagoDiMonaco »
Perlator rausschrauben.
Wenn der Perlator raus ist, mal checken wie der Wasserdruck is.
Wenn gut, dann: in Essigessenz einlegen (paar Stunden).
Evtl. ist des Teil ja verkalkt.
Wenn nicht: keine Ahnung ;-) Leitungen entkalken?
VG
BigHarry
Beitrag von BigHarry »
LagoDiMonaco hat geschrieben: Mi 7. Aug 2024, 16:57
VG
Servus,
so isses. bei mir war das Teil verschleimt, obwohl der Tank und die Schläuche sauber waren.
Servus
Harry reicht.
Servus,
sicher ist es nicht der Perlator !!!
Es läuft ja viel Heißwasser durch.
Hahn auf Heißwasser aufmachen (Pumpe läuft, checken)
dann auf kalt drehen (Pumpe checken).
Bin gespannt........
LT35
Beitrag von LT35 »
Billy1707 hat geschrieben: Mi 7. Aug 2024, 18:19
Hmh, wohin wohl das Wasser aus dem Kaltwasserstrang verschwindet <duck>
Druckpumpe reagiert auf Druckabfall, der wäre ähnlich hoch bei warm/kalt.
Mikroschalter gibt es pro Armatur nur einen und der kann nur an/aus, wäre auch gleich.
Neben dem bereits verdächtigten Knick in der Kaltwasserzuleitung (nur warum plötzlich ?) und der Undichtigkeit vor der Armatur bleibt noch die defekte Kartusche in der Armatur, die dann nicht mehr genug durchläßt. Würde man aber vermutlich bei der Bedienung auch merken.
Beni
Beitrag von Beni »
In den beiden Zuleitungsverschraubungen meiner Wasserhähne (Verbindungen Metallflexschläuche Armatur zu Kunststoffzuleitungen) sind scheibenförmige Drahtnetze mit Gummirand, die filtern und gleichzeitig die Verschraubung dichten (sollen, bei mir waren diese der Grund von Undichtigkeit).
Vielleicht hier das Problem mit zugesetzten Filter im Kaltwasserzulauf an dem Kaltwasseranschlussschlauch der Armatur?
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Letsgetouthere
Beni hat geschrieben: Mi 7. Aug 2024, 19:03
Du meinst die Schläuche direkt an der Armatur? Mh ich muss mir das morgen mal anschauen wie ich da überhaupt rankomme. Es gibt keine Revisionsklappe oder ähnliches 🤢
Beni
Beitrag von Beni »
Bei mir sind die Kunststoffzuleitungen nicht direkt an den Armaturen angeschlossen sondern an die Metallflexschläuche der Armaturen. Dort sitzen in den Verschraubungen Siebe. Habe Haushaltsarmaturen mit Druckwasserpumpe.
Da du ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine Tauchpumpe hast, könnte es bei dir auch anders sein. D.h. Armaturen mit Kunststoffnippel, an die die Kunststoffzuleitungen per Schlauchschellen angeschlossen sind.
Vielleicht aber auch so wie bei mir. Deswegen der Hinweis.
Beni
