Brauche neues Fenster
Wie in Reisethema berichtet brauche ich jetzt ein neues seitliches Alkovenfenster, ja mit dem Alter wird man vergesslich und deshalb kommt auch bei nächster Gelegenheit ein kl. Aufkleber ans Armaturenbrett damit sowas nicht wieder passiert.
Jetzt muss natürlich Ersatz her, ich habe noch die Offnung das ich so ein Fenster bei der Durchreise durch D irgendwo bekomme.
Hat jemand eine Idee wer so etwas haben könnte, eine Internetseite habe ich schon gefunden.
https://wohnwagenundwohnmobilfenster.de/
Danke für eure Hilfe
viewtopic.php?t=3701
Re: Brauche neues Fenster
Das ist in den Niederlanden, Pijnacker.
Welches brauchst Du genau, kannst Du das ohne das Original feststellen?
Fenster ist von Polyplastic und ich muss denen Fotos schicken und eine Massskizze, mal schaun was die sagen.Cybersoft hat geschrieben: Sa 17. Aug 2024, 09:19Das ist in den Niederlanden, Pijnacker.
Ich habe es Dir schon im Reisethema geschrieben:
T C K
Finkenmüllerweg 4
36323 Grebenau-Schwarz
Tel. 0162/2301444
T C K
Finkenmüllerweg 4
Tel. 0162/2301444
Hallo.Doraemon hat geschrieben: Sa 17. Aug 2024, 09:14Wie in Reisethema berichtet brauche ich jetzt ein neues seitliches Alkovenfenster, ja mit dem Alter wird man vergesslich und deshalb kommt auch bei nächster Gelegenheit ein kl. Aufkleber ans Armaturenbrett damit sowas nicht wieder passiert.
Ich befürchte du bekommst heute am Samstag Nachmittag keine adäquate Hilfe. Kauf dir ein gutes Tape und lass u.U. ein Sperrholz im Baumarkt zuschneiden. Fahre beruhigt nach Hause und genieße den Urlaub. Nächste Woche kannst du dich um ein Fenster kümmern.
Provisorium habe ich an Ort und Stelle gemacht. Panzertape ist immer an BordRalphi hat geschrieben: Sa 17. Aug 2024, 13:41Hallo.Doraemon hat geschrieben: Sa 17. Aug 2024, 09:14Wie in Reisethema berichtet brauche ich jetzt ein neues seitliches Alkovenfenster, ja mit dem Alter wird man vergesslich und deshalb kommt auch bei nächster Gelegenheit ein kl. Aufkleber ans Armaturenbrett damit sowas nicht wieder passiert.
Kurzes Update, die Firma Wohnwagen und Wohnmobilfenster sowie derTipp von Cybersoft wollen nur für die Scheibe über 500€ incl. Versand.
Auf den Tipp von Arno die Firma TCK warte ich noch auf Antwort, befürchte aber das die preislich ähnlich sein werden.
Deswegen habe ich mich schon mal nach Alternativen umgeschaut und bin bei Ali fündig geworden.
https://es.aliexpress.com/item/10050074 ... ry_from%3A
Muss noch schaun ob das passt, das werde ich aber nach Ausbau des alten Rahmens zu Hause machen. Für knapp 90€ das Fenster plus ein Samstag für den Tausch, der Vorteil vom Schiebefenster, kann während der Fahrt offen bleiben, was im Sommer für die Frischluft im Aufbau von Vorteil ist.
Guten Tag
Auf den Bildern des Schiebefensters ist nicht zu sehen, ob es sich um Einfach- oder Doppelverglasung handelt.
Ich vermute nur einfach, dann wird in der kalten Jahreszeit Kondenswasser entstehen.
habe auch mein Fenster bei TCK machen lassen, bin sehr zufrieden.
Geschenkt bekommt man nirgends etwas..
Gut möglich, aber mit Sicherheit weniger als im kaltem Fahrerhaus. Denke aber das es sich bei einem beheizten Womo in Grenzen halten wird.ivalo hat geschrieben: Fr 23. Aug 2024, 11:42Guten Tag
Stimmt, aber für eine Scheibe die 70x40cm gross ist, sind mehr als 500€ ein stolzer Preis.Fulli1 hat geschrieben: Fr 23. Aug 2024, 12:01Moin,
Es ist aber leider genau andersrum.Doraemon hat geschrieben: Fr 23. Aug 2024, 23:11aber mit Sicherheit weniger als im kaltem Fahrerhaus. Denke aber das es sich bei einem beheizten Womo in Grenzen halten wird.
Stichwort Taupunkt.
Habe das Fenster jetzt zumindest mal rund 200€ günstiger gefunden, auch wenn momentan nicht verfügbar.
https://www.mitortuga.es/productos/cris ... ef-fnt6384
Na ja, an einen nicht verfügbaren Artikel einen beliebigen Preis zu hängen ...
schau mal hier: https://www.gesinternational.it/roxite- ... m-sagomata
Könnte man natürlich so sehen, denke aber der Preis ist schon ok.Cybersoft hat geschrieben: Sa 24. Aug 2024, 10:37Na ja, an einen nicht verfügbaren Artikel einen beliebigen Preis zu hängen ...
und wenn ich deinen link aunschaue sind die Preise doch sehr eng zusammen, das Fenster in deinem link passt nicht von den Abmessungen, was mich jetzt wundert.
so genau habe ich jetzt nicht geschaut, nur gesehen das es in 10 Tagen verfügbar sein soll (muss man ja eh hinterfragen)
So Fenster ist bestellt, habe den Rat befolgt und eines mit Doppelverglasung bestellt, auch wenn ich immer noch der Meinung bin das es nicht so ins Gewicht gefallen wäre. Aber die Fenster von Ali waren zwar günstiger aber haben mir einfach nicht zugesagt.
Werde berichten wie das mit dem Einbau funktioniert hat.
https://www.reimo.com/camping-shop/fens ... 660&c=1150
Preis hier in Spanien 174€.
Das ist doch eine super und "preislich interessante" Lösung
Und kann nicht wegfliegen wenn ich es wieder mal vergesse zu schliessen.Cybersoft hat geschrieben: Sa 31. Aug 2024, 15:35Das ist doch eine super und "preislich interessante" Lösung
So Fenster ist drin, ging eigentlich ganz fix.
Als erstes habe ich mir eine Schablone gemacht um das neue Fenster an den vorhanden Ausschnitt am Besten anzupassen,
Am Womo anzeichnen und mit Klebeband abkleben, nicht das die Stichsäge noch Kratzer in unser gutes Stück macht,
Anschliessend habe ich mit der Stichsäge und einem langen Metallsägeblatt in aller Ruhe ausgesägt, alles gereinigt und anschliessend wie in der Berschreibung Sika aufgebracht. Leider ist der Rahmen nicht zu 100% plan und man muss die Kante des Rahmens mit dem Womo noch mit Sika aufffüllen. Auf der Innenseite ebenfalls alle Hohlräume mit Sika verfüllt und den Innenrahmen verschraubt. Da das Fenster tiefer ist als das Alte muss ich mir jetzt noch einen Rahmen aus Holz bauen um das vorhanden Rollo wieder verwenden zu können.
Ich habe Fertig
Ich habe Fertig
