Schmutzfänger vorn am Fiat Ducato Maxi
Güsei
Beitrag von Güsei »
wir würden gerne an unserem Fiat Ducato 8 mit der Max/Heavy-Variante Schmutzfänger vorne anbringen um die Trittstufe zu schonen. Für die Light-Variante gibt es Schmutzfänger für ca. 80 € zu bestellen. In der Beschreibung heißt es , "mit geringen Anpassungen" lassen sich diese auch an der Maxi-Variante (mit Radkastenverbreiterung) anbringen. Der Verkäufer äußert sich jedoch aus Haftungsgründen, vermute ich, nicht, welche Anpassungen dort vorgenommen werden müssen.
Die offizielle Variante für die Maxi-Version kostet ca. 200 € mehr, es ist scheinbar nur ein breiterer Halter dabei, der eigentlich den Mehrpreis nicht rechtfertigt.
Meine Frage nun an die Gemeinschaft : Hat jemand eine Idee oder es vielleicht auch schon probiert, mit der
Light-Variante der Schmutzfänger auch am Maxi/Heavy-Modell Schmutzfänger vorne anzubringen ?
Vielen Dank für Anregungen.
Hallo aus Hamburg. Wir sind ein Rentner-Ehepaar, unterwegs auf Wochenendtouren in Norddeutschland mit einem Pössl Summit 640 mit Automatik.
Viele Grüße an alle Gleichgesinnte.
Re: Schmutzfänger vorn am Fiat Ducato Maxi
Als wir unseren Ducato mit Maxifahrwerk 2015 gekauft haben, wollte ich auch die Original Schmutzfänger haben, die waren schon damals schweine teuer. Dann habe ich welche von Citroen gefunden, die sahen genauso aus und was da draufsteht war mir vollkommen egal. Die haben aber nur einen Bruchteil gekostet und sind jetzt problemlos seit 9 Jahren dran.
Ich hab mir NoName-Schmutzfänger in Ibäää schicken lassen, sie waren korrekterweise als NIcht-Originalteile deklariert. Das blöde: Sie passen nicht.
Der Tipp mit den Citroen-Teilen ist gut, ich will nämlich auch welche haben.
RüBi
Beitrag von RüBi »
Guten Morgen,
Ich kann leider auch nicht die konkrete Frage Frage des TE bez. der Anpassung des Schmutzfängers von Normalvariante auf Kotflügelaufsatzteil beantworten.
Ich habe auch seit 4,5 Jahren die Orig. Citroenteile an meinem Ducato montiert und sie erfüllen ihre Aufgabe: Weniger Eigenbewurf des Alkorahmens und der Trittstufe.
Bei Montage empfehle ich nicht allein auf die Klemmung zu vertrauen,
sondern die Schmutzfänger mit Sikaflex am Kotflügel zu verkleben.
Somit wird der Eintritt von Schmutz, Salz und Steinchen in den Spalt dauerhaft vermieden.
Korrosionsschäden in diesem Bereich entstehen immer durch das scheuern der Schmutzfänger in Verbindung mit o.g. "Korrosionsbeschleunigern" und sind Herstellerunabhängig nicht unbekannt.
Viele Grüsse Rüdiger
Die können natürlich von allen Herstellern kommen, die den Ducato unter Ihrem Namen verkaufen und da gibt es noch einige, so auch Peugeot.
Sanddollar
Beitrag von Sanddollar »
google mal unter "Radhausschalen"
Damit hast Du Schmutzfänger und einen zusätzlichen Schutz im Radkasten. und für die Kotflügelkanten. Sehr leicht zu montieren.
Laut Beschreibung muss das Rad abmontiert werden, muss es aber nicht.
Haben wir seit 3 Jahren am Ducato 8 drauf und haben maßgeschneidert gepasst.
Gruß Carsten
Carsten W. hat geschrieben: Di 12. Nov 2024, 20:29
Danke Carsten,
habe ich so noch nie gesehen.
Toll *THUMBS UP*
Wie hast Du denn den Korrosionsschutz darunter ausgeführt ?
Da hätte ich bedenken.
Sanddollar
Generell hat Fiat schon eine recht guten Schutz in dem Bereich.
Ich habe dort wo die Radhausschalen aufliegen ganz normales Unterbodenschutzspray genommen und dann noch etwas schwarzes Sikaflex vor dem endgültigen Anschrauben dazwischen damit eventuelle Vibrationen hier nichts durchschubbern und es anfängt zu rosten.
Gruß Carsten
Sprinterteufel
Beitrag von Sprinterteufel »
Habe Schmutzfänger von Citroen... passen und sind fast identisch ( Stellantis ).
Was mich ein wenig wundert, daß bestimmte Hersteller bei Fronttrieblern wie dem Fiat hinten Schmutzfänger verbauen, vorne wo der Antrieb ist, aber nicht *STOP* .
Sanddollar
ja stimmt, ich hab auch lange gesucht bis ich fündig wurde
Gruß Carsten
