Fiat Duc8 Warn- Störmeldung Assistenzsystem
- Sprinterteufel
Fiat Ducato ( 8 ) Warn- bzw. Störmeldung Assistenzsystem
Bis heute gibt es an unserem Fiat folgende
wiederkehrende Störmeldungen.
Eine Abhilfe durch einen kompletten Softwareabgleich erbrachte keine Änderung...
( „Gelbe“ Kontrollleuchten weisen laut Betriebsanleitung auf Sicherheitsmängel hin wobei Folgefehler auftreten können. Solche Meldungen sollten „zeitnah untersucht“ werden ).
Warn – bzw. Störmeldungen…
1. Störung – Notwendiger Eingriff oder Störung des Full Brake Controll Systems
2. Störung Notbremsassitent
3. Manuelle Deaktivierung oder erneuter Strat des Full Brake Systems
In verschiedenen Foren wurde diese Thematik diskutiert insgesamt ohne Ergebnis. Mich würde interessieren ob es
neue Erkenntnisse zum Problem bzw. zur Behebung gibt?
Hat zufällig jemand, eigene einschlägige Erfahrungen, mit dem Kraftfahrt - Bundesamt sprich KBA wegen Meldung von fahrzeugspezifischen Problemen.
Ich bin am überlegen wegen dem Problem mit dem ADAC in Kontakt zu treten und dem KBA den Sachverhalt zu schildern. Ob dabei was bewegt ( Rückrufaktion ) werden kann??? Insgesamt suche ich Mitstreiter für das Problem.
Mit Fiat Professional gab es folgenden Schriftverkehr:
ANTWORT NR. 1
vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit Fiat Professional. Mit Bezug auf die von Ihnen geschilderte Beanstandung haben wir entsprechende Untersuchungen durchgeführt und möchten Ihnen mitteilen, dass das Aufleuchten der Warnleuchte unter den beschriebenen Umständen die korrekte Funktion des sog. "HALF-Systems" (zuständig z.B. für Spurwechselwarner) widerspiegelt. Als Fahrer werden Sie vor einer vorübergehenden Nichtverfügbarkeit derKamera gewarnt, da die Projektionsfläche in Richtung der Fahrbahnoberfläche nicht völlig frei ist. Wir versichern Ihnen, dass es sich hierbei nicht um eine Anomalie handelt, sondern dass das Aufleuchten der Warnlampe in diesem Fall den Konstruktionsspezifikationen entspricht. Dieser Zustand kann in Gegenwart bestimmter äußerer Einflüsse, wie z.B. Nebel, trockene Blätter, allgemeiner Schmutz usw. auftreten. Bei Freizeitmobilien kann dieses Phänomen zum Beispiel nach einem Nachtstopp auftreten. Sollte das Glas in einem Ausnahmefall übermäßig beschlagen sein, empfehlen wir die "Defrost" Funktion der Fahrzeugheizung zu nutzen und das Gebläse auf maximale Geschwindigkeit und maximale Temperatur einzustellen. Das zusätzliche Einschalten der Klimaanlage, auf höchster Temperaturstufe und bei maximaler Geschwindigkeit, wird die Abtauzeit weiter verkürzen, so dass die Kamera wieder verfügbar ist und die Warnleuchte erlischt. Die durchschnittliche Entnebelungszeit beträgt bei Anwendung der angegebenen Hinweise etwa 20 Minuten".
ANTWORT NR. 2
Auch das Full Brake Control und der Notbremsassistent können bedingt durch Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Verschmutzung ausfallen. Wie wir Ihnen bereits mitteilten, handelt es sich nicht um einen Defekt des Fahrsicherheitssystems, sondern um den Stand der Serie.
ANTWORT NR. 3
In Beantwortung Ihrer Fragen teilen wir Ihnen Folgendes mit: Die Frontkamera Ihres Fiat Ducatos hat keine Kameraheizung. Eine Kalibrierung zur Beseitigung der von Ihnen vorgetragenen Beanstandung steht nicht zur Verfügung und ist nicht geplant. Wir bedauern, Ihnen keinen anders lautenden Bescheid erteilen zu können und möchten betonen, dass weitere Zuschriften zu keinem anderen Ergebnis führen werden.
ANTWORT NR. 1
ANTWORT NR. 2
ANTWORT NR. 3
Re: Fiat Duc8 Warn- Störmeldung Assistenzsystem
Fiat hat ja gut beschrieben unter welchen Umständen die Störung des Systems auftreten kann. Ich fahre selber einen Ducato 7 und bei mir ploppt in ganz großen Abständen auch mal solch eine Warnung auf. Da ich weiß, weshalb die Warnung aufleuchtet, ignoriere ich sie. Ist meistens sowieso ein Minuten später Geschichte. Für mich ist das kein Mangel am Fahrzeug, sondern zum Zeitpunkt der Konstruktion des Fahrzeugs Stand der Technik.Sprinterteufel hat geschrieben: Mi 20. Nov 2024, 12:46
Es steht dir ja frei Fiat verklagen.
Wie dir schon geschrieben wurde, sind das die normalen Warnhinweise, wenn Assistenzsysteme aufgrund äußerer Einflüsse gerade nicht funktionieren könne.Sprinterteufel hat geschrieben: Mi 20. Nov 2024, 12:46Eine Abhilfe durch einen kompletten Softwareabgleich erbrachte keine Änderung...
Meist liegt es entweder an der verdeckten Kamera (Schmutz, angelaufen...) oder an verdeckten Radar/Lidar Sensoren, z.B. bei Schnee und Eis.
Dies sind keine grundsätzlichen Fehler des Systems, sondern sollen dich warnen, dass bestimmte Assistenzsysteme gerade nicht funktionieren.
Dies kommt auch bei PKWs regelmäßig vor. Beispielsweise hat es VW bis heute nicht geschafft, den Radar Sensor hinter dem VW Emblem im vorderen Kühlergrill zu beheizen.
Darum fällt der Abstandstempomat im Winter regelmäßig aus, weil das Emblem voll Eis oder Schnee ist.
- Sprinterteufel
@ Kalle: Danke für Deine Antwort
. Ich hatte "nicht" geschrieben, daß ich Fiat verklagen will, wie kommst Du auf diese Einschätzung...
Ich hatte auf hilf- und aufschlußreiche Beiträge gehofft
Sprich mit Deinem FPP mal über die Kalibrierung der Kamera, das machen jetzt einige, gerade die mit einem VI, da die Aufbauhersteller damit überfordert sind.
- Sprinterteufel
@ Andi: Danke, mir ist alles um das System wohl bekannt. Im vorliegenden Fall geht es um die Kamera und nicht um Radar oder Sensor. Es passiert nicht bei Verschmutzung, Eis oder Schnee. Mercedes hat mittlerweile eine Kameraheizung.AndiEh hat geschrieben: Mi 20. Nov 2024, 13:56Wie dir schon geschrieben wurde, sind das die normalen Warnhinweise, wenn Assistenzsysteme aufgrund äußerer Einflüsse gerade nicht funktionieren könne.Sprinterteufel hat geschrieben: Mi 20. Nov 2024, 12:46Eine Abhilfe durch einen kompletten Softwareabgleich erbrachte keine Änderung...
- Sprinterteufel
Steht in beigefügter Fiat - Antwort: Eine Kalibrierung zur Beseitigung steht nicht zur Verfügung und ist nicht geplant!Cybersoft hat geschrieben: Mi 20. Nov 2024, 14:01Sprich mit Deinem FPP mal über die Kalibrierung der Kamera, das machen jetzt einige, gerade die mit einem VI, da die Aufbauhersteller damit überfordert sind.
Ich habe bei meinem Duc7 die gleiche, von Fiat beschriebene Problematik, insbesondere bei Übernachtungen im Herbst/Winter.
Ich denke, dass lässt sich physikalisch gar nicht vermeiden, dass die Kamera mal beschlägt und dann halt warnt.
Wurde mir auch genauso von meinem Fiat Freund bestätigt….
Wenn man alles glaubt was die schreiben! (Was machste denn wenn eine neue Scheibe reinkommt?)Sprinterteufel hat geschrieben: Mi 20. Nov 2024, 14:07Steht in beigefügter Fiat - Antwort: Eine Kalibrierung zur Beseitigung steht nicht zur Verfügung und ist nicht geplant!Cybersoft hat geschrieben: Mi 20. Nov 2024, 14:01Sprich mit Deinem FPP mal über die Kalibrierung der Kamera, das machen jetzt einige, gerade die mit einem VI, da die Aufbauhersteller damit überfordert sind.
Ich habe einen Tipp gegeben wie einige andere Ducato 8 schon Fehler behoben haben.
Auch die Fehlermeldungen welche auf der Kamera basieren, hatte ich schon mehrfach beim PKW.Sprinterteufel hat geschrieben: Mi 20. Nov 2024, 14:05@ Andi: Danke, mir ist alles um das System wohl bekannt. Im vorliegenden Fall geht es um die Kamera und nicht um Radar oder Sensor. Es passiert nicht bei Verschmutzung, Eis oder Schnee. Mercedes hat mittlerweile eine Kameraheizung.
Ich gebe dir aber recht, dass die Kameras zum Teil nicht Feuchtigkeitsdicht an der Windschutzscheibe liegen, und somit anlaufen. Das bleibt aber auch bei Fiat eben Stand der Technik, wie auch bei den Radarsystemen hinter dem VW Emblem die fehlende Heizung.
Da mag Mercedes mit einer Heizung an der Kamera abgeholfen haben. Fiat halt noch nicht.
Abhilfe ist dir beschrieben worden. Mehr wirst du da nicht erreichen.
Früher oder auch noch heute gab/gibt es das massive Anlaufen der Windschutzscheibe. Ja, das ist ärgerlich, gerade wenn die Lüftung schlecht konstruiert ist.
Die einzige Abhilfe: anderes Auto, anderes Basisfahrzeug fürs Wohnmobil wählen.*
* und sich dann wahrscheinlich andere Probleme ins Haus holen.
Kuschelteddy
Sprinterteufel hat geschrieben: Mi 20. Nov 2024, 12:46Fiat Ducato ( 8 ) Warn- bzw. Störmeldung Assistenzsystem
ANTWORT NR. 1
ANTWORT NR. 2
ANTWORT NR. 3
Diese Meldungen erscheinen bei mir regelmäßig bei starkem Regen. Irgendwann ist die Kamera wieder zur Mitarbeit bereit und die Fehlermeldungen verschwinden wieder.
Viele liebe Grüße
lupoontour
Das kann ich so bestätigen (Ducato 8 Modell 22)Kuschelteddy hat geschrieben: Mi 20. Nov 2024, 15:37
Ich tröste mich damit, dass keine gravierenden Fehlermeldungen auftreten und ich das temporär fahrerisch kompensieren kann...
VG, Lutz
- Sprinterteufel
Zitat: Früher oder auch noch heute gab/gibt es das massive Anlaufen der Windschutzscheibe. Ja, das ist ärgerlich, gerade wenn die Lüftung schlecht konstruiert ist.
@ Andy: Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst.
Seit Jahren gewöhnen wir uns, egal wie und wo an mangelhafte Produkte. Viele Verbraucher sind dadurch vollkommen abgestumpft.
Dein Tip, deswegen ein anderes Auto oder Basisfahrzeug zu wählen ist für mich absolut kein Lösungsansatz. Der liegt bei Fiat und die heißt Nachrüstung über z.B. eine Kamera/Scheibenheizung etc.
Da magst du recht haben, aber kennst du den "Kampf gegen Windmühlen?"Sprinterteufel hat geschrieben: Do 21. Nov 2024, 11:28Dein Tip, deswegen ein anderes Auto oder Basisfahrzeug zu wählen ist für mich absolut kein Lösungsansatz. Der liegt bei Fiat und die heißt Nachrüstung über z.B. eine Kamera/Scheibenheizung etc.
Ich bin sehr wohl dafür, Mängel den Herstellern mitzuteilen, auch laute Beschwerden in Foren, an Fachzeitschriften etc. sind ein probates Mittel zu versuchen die Aufmerksamkeit der Hersteller für das Problem zu gewinnen.
Nur, was du nicht erreichen wirst, ist, jetzt für dein Wohnmobil/Fahrzeug eine Lösung vom Hersteller zu bekommen.
Außer du hast im Lotto gewonnen, und hast viel Zeit das Problem gerichtsfest zu machen.
Aber das wird dir auch nicht für dein jetziges Fahrzeug helfen.
- Sprinterteufel
Hallo Andi,AndiEh hat geschrieben: Do 21. Nov 2024, 12:20Da magst du recht haben, aber kennst du den "Kampf gegen Windmühlen?"Sprinterteufel hat geschrieben: Do 21. Nov 2024, 11:28Dein Tip, deswegen ein anderes Auto oder Basisfahrzeug zu wählen ist für mich absolut kein Lösungsansatz. Der liegt bei Fiat und die heißt Nachrüstung über z.B. eine Kamera/Scheibenheizung etc.
so nebenbei, ich bin recht erfahren und habe bereits ein ziemlich langes Womoleben mit den verschiedenstens Herstellern und Individualbauer hinter mir. Ich habe da vieles erlebt und bei mir gibt es kein wegsehen, das hat seine Gründe!
Das sogenannte jetzige Fahrzeug ist noch ziemlich neu deshalb ist Deine Antwort bzw. der Hinweis leider keine Option.
Was klar ist, es gibt Womofahrer die auch im Winter oder als Snowbird unterwegs sind und wo genau dieses Problem nervt. Andere Wohnmobilisten, nennen wir sie mal Sommerfrischler
Wenn man bedenkt, daß alle Hersteller an selbstfahrenden Autos basteln und sieht dann dieses Problem, dann viel Spaß für die Zukunft. Deshalb denke ich auch sind die bisherigen Antworten von Fiat unterirdisch. Bedenke Du fährst zum TÜV oder willst das Womo verkaufen und auf der Probefahrt gehen die Lampen an. Gut
ich bezahle für eine Zusatz Ausstattung, und die funktioniert zeitweise nicht, für mich ein Mangel.
Traurig, dass man keine Nachbesserung verlangen kann, obwohl, es schon am 7er aufgefallen ist und Fiat genügend Zeit hatte eine Nachbesserung einfließen zu lassen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Da war die Serie 2 längst in Planung, Ducato 8/9 war nur ein Ausstattungsbereinigung und Preisanpassung. Eigentlich ein Modell was man nicht kaufen sollte. Ich habe es auch.
- Sprinterteufel
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/kameraprobleme-loesen-groessere-aktionen-aus-a-bf19556a9061e2fddfee2c46d54ba045/
Weil es doch den einen oder anderen gibt der das Thema als überbewertet ansieht.
- Sprinterteufel
Mittlerweile konnte ich den ADAC kontaktieren. Anbei in Kurzform die Details und Hinweise. Ich werde nun eine
Meldung an das KBA ( Kraftfahrt Bundesamt ) starten.
Wer also gleiche oder ähnliche, wiederkehrende Meldungen, der Assistenzsysteme beim Fiat 7/8/9 hat den würde ich bitten sich über das Forum bis Mitte Januar zu melden damit von Anfang an eine Zahl von Fahrzeugen angegeben werden kann.
Antworten ADAC:
Die wiederkehrenden Störmeldungen der Assistenzsysteme Ihres Fiat Ducato 8 werfen berechtigte Fragen zur Funktionalität und möglichen Abhilfemaßnahmen auf.
Sollte sich durch die Vergleichsfahrt oder andere Prüfungen zeigen, dass das Problem auch bei anderen Fahrzeugen dieses Modells auftritt, könnte eine Meldung an das Kraftfahrt Bundesamt sinnvoll sein. Das KBA prüft Berichte zu sicherheitsrelevanten Mängeln und leitet, falls erforderlich, Rückrufaktionen ein.
Bei manchen Herstellern gibt beheizte Bereiche der Frontscheibe, die verhindern sollen, dass die Kamera ausfällt wegen Scheibenbeschlag. Allerdings liegt uns keine Auflistung vor, in welchen Fahrzeugen das der Fall ist.
Außerdem raten wir dazu, dass Sie Ihre Beobachtungen über das Mangelmelder-Portal des KBA weiter geben.
Leider können wir aus der Distanz nicht klären, ob tatsächlich Mängel vorliegen – oder aber „nur“ recht frühe Abschaltbedingungen. Wenn Sie Ihre Beobachtungen dem Kraftfahrt-Bundes-Amt (KBA) mitteilen wollen, können Sie das gerne über den Mngelmelder tun: Mangelmelder <https://www.kba-online.de/mame-webapp/#/>
Antworten ADAC:
habe die Störmeldung an meinem 21er gehabt, sowie an meinem jetzigen 24er
Gruß Rolf
Gruß Rolf
