Camping Navi by POIbase - besser: POIbase Navi
Zur App POIbase wurde hier im Forum schon einiges geschrieben.
Ich bin jetzt auf die App Camping Navi by POIbase gestoßen.
Sieht mir nach einer Weiterentwicklung aus und enthält Stell- und Campingplatzdaten.
Die POIbase Navi App ist vom gleichen Herstellerteam und wird jetzt von mir favorisiert.
Zusätzlich zur Camping Navi kann man in dieser eigene POIs speichern.
Dafür eröffne ich mal einen eigenen Beitrag und bitte hier auch nur zu dieser App zu kommentieren.
Also bitte kein Offtopic.
Die App gibt es zur Zeit noch nicht für IOS, wird aber kommen, wenn die Entwicklung für Android
vorangeschritten ist.
In nachfolgendem Dokument habe ich meine Beweggründe, die mich zu dieser App führten aufgeführt.
Außerdem -weil ich so begeistert bin- eine erste Anleitung zur Nutzung der App anhand des Ziels zum Forentreffen 2025 mit vielen Screenshots in das Dokument mit aufgenommen.
POIbase.pdf
(8.81 MiB) 285-mal heruntergeladen
Re: Camping Navi by POIbase - besser: POIbase Navi
Potzblitz, da wird Tobias stolz auf dich sein.
Ich nutze das im wesentlichen gleiche Navi by Poibase und bin ebenfalls sehr zufrieden.
Jede Menge Information dazu gibt es meines Wissens im Wohnmobil Forum. Vielleicht kann man den genannten Tobias auch hier einbinden. Die kommunizieren auf jeden Fall fix.
SaJu hat geschrieben: Di 17. Dez 2024, 19:39
Sobald konkrete Fragen auftreten, die wir hier in Gemeinschaft nicht klären können, wird Tobias sich hier mit einbringen. Ich habe direkten Kontakt zu ihm.
Die Camping Navi by POIbase ist die etwas einfachere Version, kann aber, im Gegensatz zu POIbase Navi, keine eigenen POIs anzeigen und importieren.
Das trift auch auf den kostenlosen "Camping Routenplaner by POIbase" zu.(Camping by POIbase.app)
Am besten zum kostenlosen Testen ist der einfache "POIbase" geeignet. Etwas irreführend als Poibase Blitzerwarner.app bezeichnet. Mit dieser kann man auch seine eigenen POIs vorher testen.
Danke für die Info, Egon.
Ich hatte mich vorher auch mit den Unterschieden beschäftigt.
Da ich mich nicht mit eigenen POIs beschäftigen möchte, entschied ich mich für Camping Navi by POIbase.
Tobias hat geschrieben:
Grundsätzlich sind beide Apps in Bezug auf die reine Navigation identisch! Vorteile der Camping Navi by POIbase App: > man kann die Anzeige der Camping POIs auf der Karte gut filtern. Man kann alle Eingenschaften (z.B. Hunde erlaubt etc.) in den Filtern einstellen und so dauerhaft nur die Camping- und Stellplätze anzeigen, die dem Filter entsprechen. Das geht so mit der POIbase App nicht.
Updates kommen oft ein paar Tage früher in der Camping Navi App, da diese App etwas mehr Nutzer hat
Bei 2€ im monatlichen Abo könnte ich auch monatlich wechseln. Habe das aber nicht vor, sondern werde die App für 12 Monate kaufen.
Seewolfpk hat geschrieben: Mi 18. Dez 2024, 15:19
Dafür ist diese Version ja auch gedacht. Allerdings sind die hier verwendeten Pois nicht immer die allergenauesten, obwohl sie sich schon etwas gebessert haben. Also nicht wundern, wenn ein Platz mal mitten im See liegt. Ich kenne einen.
Südschwede hat geschrieben: Mi 18. Dez 2024, 20:00
Den du hoffentlich auch gemeldet hast :christkind:
Habe mich von Poibase zu einem Silvestertreffen navigieren lassen.
Dabei war sehr aufschlußreich die Ansagen am Bremerkreuz. Da geht es nämlich rechts ab und noch in der Abfahrt gleich noch einmal rechts ab Richtung Hannover. Poibase hat das hervorragend gemeistert. Ich musste nicht einmal auf die Karte sehen, da die
Anweisungen klar und deutlich und jeweils auch immer rechtzeitig erfolgten. Das habe ich mit anderen Apps schon auch so erlebt,
das man fast an der Abfahrt vorbei gefahren ist, weil die Anweisung zu spät kam. Das Problem ist wohl, das die Anweisungen unmittelbar aufeinander folgen müssen.
Habe inzwischen die Jahreslizenz für Poibase erworben, da die App mich begeistert.
ulimm
Beitrag von ulimm »
Wie ist denn die Datenbank für CP/SP zB im Vergleich mit P4N zu bewerten? Könnte man darauf verzichten?
Gruß Uli
(Ahorn Canada TF Plus]
Wohl eher nicht. Während sie bei den Campingplätzen in Europa mit je ca. 23000 in etwa gleichauf liegen, sieht es bei den Stellplätzen etwas ungünstiger aus.
Ca. 16000 bei Stellplatz.Info gegen über mehr als 200 000 bei P4n. Selbst wenn man nur die echten Stellplätze nimmt, liegt P4n weit vorne.
Wer Plätze von P4N nutzen will, kann sich ja trotzdem gut da hin navigieren lassen.
POIBase kann das Ziel auch von P4N nehmen.
Seewolfpk hat geschrieben: Do 2. Jan 2025, 19:43
Poibase reift derzeit zu einem wirklich ernstzunehmenden Konkurrenten für die Platzhirsche. Ein Ersatz für P4N u.ä. ist es auf keinen Fall.
Übrigens funktioniert auch die Übergabe der Koordination an EuroWAG.
ulimm
Beitrag von ulimm »
Seewolfpk hat geschrieben: Di 17. Dez 2024, 18:37
in deiner Anleitung sieht man dass du bei der Suche viele Icons zur Auswahl angeboten bekommst. Ist das bei der aktuellen Version auch noch so? Ich habe zwar die Poibase Navy App, aber die soll lt. Aussage von Tobias im Betriebsmodus CAMPING identisch sein. Bei mir sieht die Suche aber ganz anders aus. Nichts mit Auswahlicons.
Danke übrigens für die Anleitung.
Gruß Uli
ulimm hat geschrieben: Mo 5. Mai 2025, 10:17
Auf die Version Poibase Navy bin ich laut Empfehlung von Tobias auch umgestiegen, da dort zuerst Weiterentwicklungen kommen.
Inzwischen bin ich Betatester geworden und werde demnächst eine neue Übersicht für die vereinfachte Routenplanung hier veröffentlichen.
Betriebsmodus CAMPING - was ist das bzw. wo wird das eingestellt?
ulimm
Beitrag von ulimm »
Zitat von Tobias aus dem wm-forum:
"Kurzum zusammengefasst: mit der POIbase Navi App kann man im Prinzip nichts falsch machen, da man diese über > Optionen > Karte & Anzeige > Betriebsmodus > nur Camping in wenigen Sekunden zu einer 1:1 Kopie der Camping Navi App machen kann."
Aber gibt es diese Icons in der Suche noch? Ich komme da bisher nicht ganz klar mit.
Gruß Uli
ulimm hat geschrieben: Mo 5. Mai 2025, 10:49
Okay, das ist gemeint. Ist sowieso meine Einstellung, da sonst immer die Blitzer mit angezeigt werden, was ja bekanntlich zumindest in Deutschland verboten ist. Also "Nur Camping"
Demonstration der Routenplanung mit der neuen Beta-App:
POI Filter
POI Filter
Menu -  Suche - Camping POIs
Ortseingabe (evtl. auch schon genutzt, dann aus der Liste)
Umkreis am besten gleich erweitern
sonst kommt diese Meldung
nach Ziel einfügen Routenvorschlag (weiße Umrandung = Default
ich will nicht über Köln
Suche an Route - Länge Start/Ende wählbar
Ich suche ein Zwischenziel an der Route
Korridor 3 km Breite an der Route
Zoom in der Karte
Zoom in der Karte
Ich klicke auf das Icon und bekomme Platzinfo
Klick unten auf die Zielflagge
nach Auswahl als Ziel setzen
Zwischenziel gesetzt
Es lassen sich auch direkt in der Karte Ziele setzen
Im Routenmenue lassen sich z.B. Zwischenziele markieren und löschen oder verschieben (vorher Navigation beenden)
Die App wird immer besser!
Die auswählbaren Routenvorschläge werden nunmehr auch farbig hervorgehoben.
Die manuell erstellbaren Infofelder auf dem Navigationsdisplay lassen sich jetzt auch in der Größe und Farbe ändern.
Noch nie bisher eine Naviapp gehabt, die eine so gute Betreuung durch die Entwickler hat. Man hört auf die Nutzer!
Leider müssen sich die IOS Nutzer noch ein wenig gedulden, ist aber in Entwicklung.
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Seewolfpk hat geschrieben: Fr 18. Jul 2025, 20:05
............und das schon seit Jahren.
und wenn es die IOS Version dann doch irgendwann einmal geben sollte, muß die App auch erst mal beweisen, das sie besser und sinnvoller navigieren kann als andere 8-)
Zurück zu „Navigation“
