Seite 1 von 3
Lifepo4 Zelldrift berechnen
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 08:59
von Jube
gibt es eine Möglichkeit zu berechnen wie lange ein BMS braucht um z.B. einen Zelldrift von 80mV in einem Akku zu beseitigen.
Sagen wir mal wir haben ein BMS Marke denke ich spielt ermal keine Rolle mit einem passiven Balancer von 50mA
wie lange würde der passive Balancer mit 50mA brauchen um diese 80mV in einem akku z.B. auszugleichen.
Natürlich sollte man von neuen und guten Zellen ausgehen
also zum Verständnis
1. Neue gute Zellen
2. BMS mit passivem 50mA Balancer
3. Zelldrift 80mV
Oder würde das so nicht gehen?
Re: Lifepo4 Zelldrift berechnen
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 09:40
von biauwe
Jube hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 08:59
Hängt ganz stark von der größe vom Akku ab ;-)
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 09:42
von Jube
biauwe hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 09:40
Dann nehmen wir einen 100AH Akku das ist eine gängige Größe
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 09:46
von biauwe
Jube hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 09:42
Und jetzt mußt Du nur noch wissen, wieviel Ah noch in den Akku passen.
Ist die Drift bei 98 % bzw. 98 Ah oder erst bei 99,5% bzw 99,5 Ah aufgetreten.
Und stimmt der Wert.
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 09:51
von Jube
biauwe hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 09:46
Das ist schonmal eine Ansage,
na dann gehen wir von LSP aus, wo liegt der Unterschied bei 80mV bei 98% oder 99,5%?
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 09:53
von Jube
Die Frage wäre auch kann man das was ich meinte berechen oder eher nicht?
von biauwe
Jube hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 09:51
Je besser die Zellen, gleiche Kapazität, desto später setzt die Drift ein.
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 09:55
von Jube
Das ist mir schon auch klar, aber das beantwortet nicht die Frage
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 10:01
von biauwe
Jube hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 09:53
Geht. Fehlende Ah geteilt durch mA Ausgleichströme, ergibt die Balancierzeit.
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 10:11
von Anon27
Schau mal in Foren für RC Hubschrauber und Drohnen.
Da geistern Formeln gepaart mit Halbwissen rum.
Als Nichtelektroniker aber intensiver Nutzer, ich lebe nun drei Winter mit zwei 100AH Chinakrachern im ALPA, die ich wirklich exzessiv beanspruchen tu.
Bisher bemerke ich keine Verschlechterung im Gegensatz zu früheren AGM und GEl.
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 10:21
von Jube
biauwe hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 10:01
Geht. Fehlende Ah geteilt durch Ausgleichströme, ergibt die Balancierzeit.
hast du dafür auch eine Formel oder Rechenweg?
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 10:27
von biauwe
Ich denke, ich habe sie mit Worten beschrieben.
Ah:A=h
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 10:38
von Cybersoft
Für jede Zelle, also von welcher Zelle zu welcher Zelle, oder nur vom Ladegerät, zzgl. Verluste.
Aber wozu eigentlich?
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 11:27
von Doraemon
biauwe hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 10:27
Ah:A=h
Als Beispiel:
Ah wären 1,5Ah und A der Balancerstrom mit 0,050A, somit 30h, kann das sein?
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 11:29
von Doraemon
Cybersoft hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 10:38
Naja wäre mal wieder was Technisches zum diskutieren. *2THUMBS UP*
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 12:17
von Südschwede
Da kann ich nur sagen, viel Spaß.
Die leerere Zelle wird ja nicht bevorzugt, sondern die anderen Zellen werden entsprechend weniger geladen, indem in dem die 50mA Balancerstrom beim Laden an ihnen vorbeigeleitet werden (oder ohne Laden mit 50mA entladen werden). Du mußt also den genauen Ladezustand jeder Zelle kennen. Dann brauchst du noch die Spannungsdifferenz ab der überhaupt balanciert wird.
Oder du wartest bis der Ladestrom bis auf 50mA zurückgegangen ist, dann kannst du über die noch fehlenden Ah der leeren Zelle die restliche Zeit berechnen.
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 12:29
von biauwe
Südschwede hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 12:17
Welche Art Balancer beschreibst Du da?
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 13:52
von Doraemon
Sellabah hat geschrieben: Mi 25. Dez 2024, 10:11
Aus einem Rollerforum, habe ich folgendes gefunden, die haben mit der Kapazität der Batterie gerechnet,
100Ah x 0,080V(Spannungsdifferenz) = 8Ah
8Ah : 0,05A (Blancerstrom) = 160h
kann das sein ? Klinkt sehr unglaubwürdig, sind das wirklich 8 Ah die balancieren?
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 13:57
von biauwe
Ah mal V :idea:
Watt soll da rauskommen :?:
Voltamperestunde
Verfasst: Mi 25. Dez 2024, 15:35
von oldi45
Wozu müsst ihr das eigentlich wissen? Reicht es nicht den Ladezustand der Akkus ab und zu abzufragen? Die Akkus sollen bei mir lediglich die nächsten Jahre ihren Job machen.
