Falsches Autogas?
Igis
Falsches Autogas?
Beitrag von Igis »
Hallo in die Runde,
Wir sind auf dem Weg nach Spanien (z.Zt. bei Narbonne kurz vor der spanischen Grenze) und haben ein Problem - wir können nicht mehr heizen + kochen!
Ich habe seit Jahren 2 Tankgasflaschen in meinem Kastenwagen und hatte bisher damit nie Probleme.
Nach dem letzten Tanken gestern kommt allerdings bei Heizung und Herd kein Gas mehr an!
Habe auch festgestellt, daß eine Flasche (über Truma DuoControl verbunden) offenbar leer ist - also nicht gefüllt würde, obwohl der Tankvorgang ordnungsgemäß stoppte.
Was könnte die Ursache sein?
Bei einigen Tankstellen hier in Frankreich steht hinter dem GPL noch ein kleines c, also GPLc; könnte es damit zu tun haben, daß ich also "falsches" Gas getankt habe?
Kann sich jemand einen Reim darauf machen?
Bin ratlos und für jeden Tip dankbar!
Re: Falsches Autogas?
Autogas LPG oder GPL unterscheidet sich nur im Namen.
https://www.osti.gov/etdeweb/biblio/333576
Springer12
Beitrag von Springer12 »
Mal kurz Tante Google gefragt hättest die Antwort gehabt,habe ich mal für Dich gemacht.
Ist eine Mischung aus Propan und Butan .
Na wie viel hasten den getankt?
Funktioniert die Umschaltung?
Entriegelt?
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Flasche offen? Crashsensor gecheckt - kleinen grüner Knopf ca 2.sek drücken - Druck im System? Großen grünen Knopf gedrückt?
Ich weiß wie viel in meine Flaschen geht und ob eine Betankung ordnungsgemäß war oder nicht, natürlich nicht auf den Liter genau, aber so wenig das nichts in die Flasche geht merke ich dann doch.
Schlauchbruchsicherung, Crashsensor, Temperatur Gaskasten.
In der Reihenfolge würde ich das abarbeiten.
Igis
Beitrag von Igis »
Danke für die Rückmeldungen. Habe das aber alles abgearbeitet bzw. das war mir bekannt.
Muß mich wohl doch um eine Werkstatt kümmern, aber in diesen Tagen und wo?
Sind jetzt schon im Raum Barcelona...
Wenn man gugelt kommen im Umkreis von Barcelone etliche Womowerkstätten zu Tage.
Dürfte also kein Problem sein.
WoMo NK19
Beitrag von WoMo NK19 »
also wenn’s vor dem Tanken funktioniert hat und nach dem Tanken
nicht mehr, dann würde,ich vermuten, das es sich um eine Fehlbedienung
handelt.
Heißt: logisch vorgehen und am Anfang anfangen.
Flasche aufdrehen: wenn es zischt, ist Gas da.
Schlauchbruch Ventil am Schlauch drücken
Duocontrol: zeigt das Ventil an , das Gas vorhanden ist
Gasventile im Wohnmobil: sind die alle offen?
Dabei unbedingt an der Leitung entlang prüfen, wo es Sicherheitsventile
geben könnte (auch an Stellen an die man nicht denkt)
WoMo NK19
okay: = das ist in so Ordnung
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Ich hatte dasselbe Problem, als ich neu auf Tankflasche gewechselt hatte.
Bei uns hat mich dann der Chef von Camping Metropol in Bautzen dahingehend aufgeklärt, dass ich bei voller Tankflasche das Ventil zu Anfang nur wenig aufdrehen darf, da sonst der erhöhte Druck die Funktion beeinträchtigen kann. Seitdem öffne ich das Ventil nach dem Tanken nur noch maximal eine halbe Umdrehung und habe seither auch keine Probleme mehr.
Ich hoffe, Ihr kriegt das noch geregelt. Ohne funktionierende Technik macht das Reisen keinen Spass.
Bevaube hat geschrieben: Mi 1. Jan 2025, 19:57
Ein Druckausgleich erfolgt da wohl nicht?
Bestimmt, weil dann das Gas vor dem Ventil wartet, bis es weiter darf ;-)
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Noch ne Idee,
Überfüllt dann kann sich kein Gas bilden, wenn die Luftblase fehlt......
Hatte ich mal bei einer Gas Kartusche.
LG Horst
Maximilian
Beitrag von Maximilian »
hwhenke hat geschrieben: Do 2. Jan 2025, 09:29
Wie soll das gehen bei einer Tankflasche mit Füllstop?
Gruss Maximilian
Maximilian
Igis hat geschrieben: Mi 1. Jan 2025, 12:55
Hatte vor einigen Monaten das gleiche Problem. Zuhause noch vollgetankt und in Frankreich war die Tankflasche leer. Ursache war, der Gasschlauch - der ja eigentlich nur handfest angezogen werden soll - war locker und undicht. Mit Gasschlüssel nachgezogen und mit Lecksuchspray die Dichtheit geprüft. Seitdem alles in Ordnung.
Gruss Maximilian
Das hatte ich auch mal. Ich hatte Öl im DuoControl und das wars dann, wenn Du einen Gasgrill dabei hast, schließe mal den dein WoMo mit diesem Druckminderer an. Wenn es dann funktioniert ist bei Dir der DuoControl defekt, bei mir war Öl drin. Danach habe ich Gasfilter eingebaut und seit dem ist Ruhe.
WoMo NK19
Maximilian hat geschrieben: Fr 3. Jan 2025, 16:39
das unkontrollierte Austreten von Gas, müsste man im Gaskasten nicht
riechen können?
WoMo NK19
Maximilian
WoMo NK19 hat geschrieben: So 5. Jan 2025, 09:44
riechen können?
WoMo NK19
während der Fahrt von D nach Fr? Also ich kann das nicht. Vielleicht mein Hund 🐶 🙂
Gruss Maximilian
