Hymer VAN mit verstellbarer Sitzbank, wie kommt man an die Heizung?
Nili
Beitrag von Nili »
Wir haben einen Hymer Van Yellowstone BJ 2024 mit verstellbarer Rückenlehne an der Sitzbank. Diese Art der Sitzbank gibt es in diversen Modellen. Unter dieser Sitzbank ist eine Truma 6D E verbaut. Um beispielsweise die Lüfter ab und zu zu reinigen (Staub entfernen) oder falls mal ein Truma-Techniker etwas an der Heizung machen muss, muss man die Heizung freilegen.
Wer weiß wie das geht oder gibt es irgendwo eine Beschreibung dafür?
Immer eine knitterfreie Fahrt.
Moni und Ulli
Re: Hymer VAN mit verstellbarer Sitzbank, wie kommt man an die Heizung?
Hallo Nili,
falls Ihr hier keine zufriedenstellende Antwort bekommt, fragt doch mal den Hymer-Händler von dem Ihr gekauft habt oder 3. Möglichkeit im Kastenwagenforum und zu guter letzt im Hymerforum.
Nili
Beitrag von Nili »
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Hinweise. Der Hymerhändler hält sich da bisher bedeckt und ist ca. 450 Km entfernt. Im Kastenwagenforum, Ducatoforum, Hymerforum usw. Habe ich dazu nichts gefunden.
Moni und Ulli
Was ist denn zu entdecken, wenn Du mal das Sitzkissen der Bank demontiert hast?
Nili
Beitrag von Nili »
Hallo Wolfgang,
genau das ist das erste Problem, wie bekommt man die Sitzbank ausgebaut. Ich gehe davon aus, dass man nach Ausbau der Sitzbank an die Heizung kommt, aber wie geht das, wo oder wie ist die befestigt?
Moni und Ulli
Nili
Beitrag von Nili »
So, jetzt ist klar wie man an die Heizung kommt. Ein Monteur meines Händlers hat mir das bei meinem letzten Werkstattbesuch, bei dem an der Heizung gearbeitet werden musste, gezeigt.
Sowohl die Lehne als auch die Sitzpolster sind mit einer Art Kunststoffdübel befestigt. Die Lehne ist oben links und rechts und die Sitzpolster mit vier Befestigungen in jeder Ecke fixiert. Man muss zuerst die Lehne und dann das Sitzpolster entfernen. Dazu muss man möglichst nahe an den Dübeln hinter bzw. unter das Polster greifen (ganz schön eng) und mit viel Kraft in einem kräftigen Ruck einen Dübel nach dem anderen lösen und die Polster entfernen. Jetzt liegt die Heizung frei. Wird noch mehr Platz gebraucht dann kann man einzelne Bleche des Sitzgestells abschrauben.
Montiert wird in umgekehrter Reihenfolge durch kräftiges Eindrücken der Dübel in die dafür vorgesehenen rosettenartigen Aufnahmen.
Selbstverständlich übernehme ich keinerlei Garantie für eventuelle Schäden die dabei entstehen könnten.
Moni und Ulli
