WWBoiler <0 - Frostwächter - Vermeidung Auslösung
Soleil
Beitrag von Soleil »
Guten Morgen,
aus bestimmten Gründen (die ich hier jetzt nicht zur Diskussion stellen will) möchte ich Tags bei sonnigen +Graden Wassertank und Boiler füllen und nach der Winterpause das ganze Wassergeraffel auch prüfen. Ich möchte aber über Nacht noch NICHT heizen. Die kommende Nacht wird hier mit ca -2 Grad noch einmal kalt. Morgen Vormittag soll’s losgehen.
Reicht es, dazu lediglich den WWBoiler nachts auf „eco“ zu stellen? Oder besser auf 60 Grad?
Hat da jemand Erfahrung?
Gruß aus Niedersachsen
Susanne
Khalil Gibran
Re: WWBoiler <0 - Frostwächter - Vermeidung Auslösung
Das reicht bei den meisten Mobilen nicht, kann gehen, kann nicht gehen ...
Es ist maßgeblich von dem Verbauort des Frostwächters ab. (Wenn der in Ordnung ist löst der schon bei kleiner 5 Grad aus)
Ganz Findige fixieren für diesen Fall den Frostwächter-Knopf mit einem Kabelbinder oder Klebeband.
Aber nicht beschweren wenn dann doch was platzt.
Cybersoft hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 10:34
So wie bei uns....da ist er in einem Außenfach und wird von einem Heizungsausströmer angeblasen, wenn denn die Heizung läuft.
Wenn nur der Boiler laufen würde, käme da ja keine Luft an.
Den letzten Satz sollte man lieber in rot schreiben (habe ich jetzt mal gemacht), damit er nicht überlesen wird.
Hi Susanne,
nehms mir nicht krumm
aber es klingt wie.....
Ich hätt gern eine Rinds Currywurst - aber vegan !
Auch wenn der Frostwächter (hat ja seinen Namen nicht umsonst) bei 5 Grad öffnet,
schützt er nicht den Wasserhahn oder den Magnetschalter der Toi Spülung.
Das auslösen des FW kann man verhindern (s.o.), ob Du dann morgen damit glücklich bist steht in den Sternen.
ICH PERSÖNLICH würde durchheizen oder morgen befüllen.
Nachtrag:
Wenn Du nur den Tank füllst, ohne Leitungen u Truma, sollte nix passieren.
Billy1707 hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 11:37
Nachtrag:
Das ging nicht bei keinem Fahrzeug von mir, bzw. kann ich da nichts absperren was das verhindert.
Bei mir schon.
Die Tauchpumpe ist im Tank.
Wenn sie nicht eingeschaltet wird,
bleiben die Leitungen im Mobil leer.
Warum soll das Wasser von alleine hochkrabbeln über die Tankoberseite hinaus und die Leitungen füllen ?
Auch die meisten Druckpumpen saugen von oben an.
Soleil
Hi Susanne,
Nachtrag:
Ja, Billy,
Ich will ne Currywurst Rind 🥩, aber mit Schürzchen serviert …😋
Und ja, den Wassertank hab ich jetzt gefüllt und mich stark zurückgehalten, Boiler und Leitungen zu testen. Mach ich dann morgen früh mit der Heizung (wollte ich eigentlich stressfrei heute erledigt haben). Das Gerödel mit dem Wasserschlauch ist bei mir etwas umständlich, aber ich hoffe, dass ich das dann morgen nicht mehr brauche. Wenn alles ok ist. Und die Leitungen/Wasserhähne keinen abgekriegt haben…
Susanne
Khalil Gibran
Röhri
Beitrag von Röhri »
Billy1707 hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 12:33
Bei mir schon.
Aber du hast doch die Kaltwassereinspeisung an der unteren Seite vom Boiler.
Da füllt sich zu mindestens ein Teil der Leitungen.
Gruß Micha
Röhri hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 13:10
Bei mir schon.
Hallo Micha,
in den letzten 5 Stunden habe ich eine hochkomplexe technische Zeichnung angefertigt.
Fragestellung :
Wie kommt Wasser zum höchsten Punkt der Leitung (am ?)
wenn die Pumpe nicht läuft ?
Soleil hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 10:29
Wo sitzt der Frostwächter?
Kommt da die Wärme WWBoiler hin?
Strahlungswärme!
Wäre es nicht ne Option unterwegs Wasser zu bunkern, wenn es daheim zu umständlich ist?
Röhri
Beitrag von Röhri »
Billy1707 hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 18:54
Hallo Micha,
Fragestellung :
Es sollte der Tank und der WW-Speicher gefüllt werden.
Von wo kommt das Wasser in den Boiler?
Gruß Micha
Röhri hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 19:26
Hallo Micha,
Fragestellung :
Tank .....ja
Leitungen und Truma .... nein.
Siehe #4 und #6.
Soleil
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 19:14
Ich habe hier sehr wohlschmeckendes und weiches Wasser aus der Leitung, das ist gerade für Kaffee und Tee optimal. Das noch für ein paar Tage zu haben liebe ich.
Es gibt auch noch ein paar weitereGründe und Umstände für meine Eingangsfrage. Spielt jetzt aber keine Rolle mehr. Die Messe ist gesungen, morgen früh erledige ich mit der Heizung den Rest.
Susanne
Khalil Gibran
Soleil
biauwe hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 19:03
Strahlungswärme!
Boiler und FW sitzen nicht nebeneinander. Die Heizung strahlt den FW auch nicht an. Also gelernt aus dem Antwortenverlauf: Erst Heizung (kurz) volle Leistung, dann die WarmWasserhähne auf zum Aktivieren der Boilerfüllung und zum Test, ob das Wasserleitungssystem gängig ist…
Susanne
Khalil Gibran
Das war meine Frage.
Nur der läst das Wasser wieder ab.
Soleil
Er sitzt im Doppelboden.
Susanne
Khalil Gibran
Soleil hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 21:09
Nicht gleich neben dem Boiler!?
Soleil
Nein
Susanne
Khalil Gibran
Röhri
Beitrag von Röhri »
Billy1707 hat geschrieben: Di 4. Mär 2025, 19:31
Tank .....ja
Siehe #4 und #6.
#1. Das war ja die Fragestellung im ersten Satz.
Aber die Aktion ist ja beendet worden.
Gruß Micha
