Waeco Rückfahrkamera gegen andere ersetzen
dodo66
Beitrag von dodo66 »
meine Rückfahrkamera von Waeco ist defekt. Ich bin nicht bereit die unverschämten Wucherpreise für eine Rückfahrkamera von Waeco 400-800E zu bezahlen und möchte sie daher durch eine preiswertere ersetzen.
Schön wäre es, wenn ich die neue auch an das Zenec Naviciever anschließen könnte. Ob die sich beim Einlegen vom Rückwärtsgang automatisch einschaltet ist mir egal, könnte ich auch manuel einschalten. Am besten wäre es, wenn ichj sie auch beim Vorwärtsfahren nutzen könnte.
Frage geht der Anschluß einer anderen Rückfahrkamera an Zenec.
Gem Einauanleitung Waeco muss irgendwo ein umschkasten veraut sein finde selbigen aber nicht, hat jemand Ahnung wo das Gedöns sitzt im Hymer T568 oder 704. Rückfahrkamera von Waeco wurde seinerzeit zusammen mit dem Zenec werkseitig von Hymer eingebaut.
Danke
Olly
Re: Waeco Rückfahrkamera gegen andere ersetzen
dodo66 hat geschrieben: Sa 8. Mär 2025, 13:53
Ich denke, da kann man jede Kamera mit Cinch-Stecker anschließen.
Ich habe für das Abwasserventil eine für ca. 5 € Kamera, am Pioneer, seit Jahren in Betrieb,
Die Videonorm sollte passen, also NTSC, PAL oder HD.
Raubritter
Beitrag von Raubritter »
Wenn das Zenec für Wohnmobile verbaut ist, müsste dieses Eingänge für 3 Kameras haben und diese auch darstellen auf dem Bildschirm.
Mein X-zent kann 2 Kameras bedienen. Die Auswahl welche angezeigt wird, würde auf dem Bildschirm wählbar sein..
Ich habe 4 Kameras aus dem Billigsegment im Einsatz, die Übertragung erfolgt über Kabel mit Cinchanschluss die an einen Splitter angeschlossen sind,von dort aus kann ich die entsprechende Kamera anwählen, deren Bilder ich auf dem Monitor sehen möchte.
Materialkosten weniger als 100.- EUR
dodo66
Raubritter hat geschrieben: Sa 8. Mär 2025, 17:13
Danke, mein Zenec ist aus 2015/16 hoffe das geht auch
dodo66
@Arno,
die Alternative wäre eine RFK mit extra Monitor welcher schon 2 Kameras für 120E dabei hat.
Hatte ich schon vor ein paar Jahren im Laika verbaut
lg
olly
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Die Frage ist natürlich, ob sich die bisherige Verkabelung wieder nutzen lässt. Eine neu Strippe ziehen, das würde ich mir kaum antun.
Da käme für mich eine neue RFK mit Funk-/Bluetooth - Verbindung in Frage. Da musst Du zwar auch noch für die nötige elektrische Versorgung sorgen. Aber das dürft erheblich leichter zu realisieren sein.
Was sich dafür eignet, weiss ich aber nicht, bisher war das für uns nicht nötig.
dodo66
Neues Laben muss ich, weil Kabel direkt ohne Stecker in die Kamera geht, eben ein sauteures Qualitätsprodukt, welches der Vorbesitzer vor 4 Jh von Hymer tauschen lies, da sage einer teure Produkte sind langlebig und gut zu verbauen
lg
olly
Der Monitor meiner Anlage ist ebenfalls aus dem Billigsegment, funktioniert aber schon seit Jahren zufriedenstellend.So habe ich nicht alle Eier in einem Nest, sondern habe Autoradio , Navigation und Kameras getrennt, wenn etwas davon nicht mehr funktioniert,kann ich es preisgünstig auswechseln.
Die Strippenzieherei ist kein Problem, ich habe in der Buswerkstatt Zugriff auf die Grube, ist somit schnell erledigt.
dodo66
Strippenziehen bei mir auch kein Problem Dank Doppelboden bis hin zum Führerhaus
lg
olly
lemuba
Beitrag von lemuba »
dodo66 hat geschrieben: So 9. Mär 2025, 06:43
lg
olly
Billig bezahlst Du immer 2x😉 Ich habe mal einige Jahre in der Branche für Assistenzsysteme zur Kollisionsverhinderung gearbeitet. Vielleicht kontaktierst Du mal Brigade Elektronik in Neumünster und stellst eine Anfrage. Neben Rückfahrkameras bieten die (über Ihre Fachhändler/Install.- Partner) auch Adapter auf alle möglichen bestehenden Monitore und/oder Radio-/Navisysteme mit Rückfahrkamera-Funktionalität an. Vielleicht haben die ja auch eine passende Kombination Kamera/Adapter für Dich…
Je nach WoMo Typ, Kastenwagen oder Liner/Brotdose, wo es passt, würde ich mir eventuell auch vorzugsweise eine Shutter-Rückfahrkamera anschaffen. Sprich, nur bei eingelegtem Rückwärtsgang öffnet der Shutter mechanisch und gibt die Linse frei. Sprich, die Linse verschmutzt nicht in der Gischt bei normalen Überlandfahrten. Shutter-Rückfahrkameras werden aber zumeist bei gewerblich genutzen LKW eingesetzt, die viel auf Langstrecke/Autobahnen unterwegs sind und wo der Fahrer nicht jedes mal vor einer Entladerampe auf die Leiter klettern soll/muss um seine Rückfahrkamera zu reinigen😉
P.S. Bei Shutter/Klappen - Kamera Brigade mit Adapter würde ich nach der günstigeren Select-VBV-Serie Ausschau halten, nicht nach der teuren Elite-BE-Serie für Baumschinen…
https://brigade-electronics.com/de/kamera-systeme/kameras/
Kamera: VBV-710C
Auf Achse im VW Grand California 680 4M 🚐
dodo66
Danke, habe schon eine VSG, hat gute Rezension und soll langlebig sein, gekauft. Dieses Womo, technisch und opt in gutem Zustand wird mich in max 2 Jahren verlassen. Zum Thema wer billig kauft kauft 2x, die olle Waeco 1000E ( 700E davon die Kamera) incl montage seinerzeit, war jetzt nach 4,5 jh defekt .
lg
olly
Ich habe das jetzt gegurgelt und die aktuellen Preise gesehen - ja spinnen die???
Diese hier zum Beispiel sieht genauso aus wie die Waeco und erfüllt sicher auch ihren Zweck.
Mein Tipp bei Doppel-RK: die Linsen sollten unbedingt zueinander verdrehbar sein! Meine erste Waeco hatte das, die zweite nicht :-(. Bei mir werkelt eine als Rückspiegel - also nach hinten ausgerichtet - und die andere als Abstandsmesser - also nach unten gerichtet. Der Winkel bei der zweiten Waeco ist nicht optimal, jetzt liegt der Blinkelwinkel vom Rückspiegel etwas zu tief.
Ad Kompatibilität: Ein Chinch ist noch kein Verlass, es sollte PAL rauskommen. NTSC ist nicht so toll, das hat weniger Bildschirmzeilen. Einige Anbieter von Kamera+Monitor Kombis verwenden ein proprietäres Signal, das nicht zu einem PAL Eingang passt.
Wenn die bisherige Cam nur im Rückwärtsgang zuschaltet, dann hängt u.U. die Stromversorgung am Rückfahrlicht - dann muss man ggf. die Stromleitung separat verlegen.
Eine Splitterbox wäre ideal, aber die sollte auch die Stromversorgung der jeweils aktiven Kamera steuern können. Ich habe sowas nicht gefunden und deshalb selbst eine zusammengelötet.
Papi
Beitrag von Papi »
Da das Cinch-Kabel der Box (zumindest in unserem Fall) mit ca. 15cm Länge sehr kurz dimensioniert ist, würde ich zunächst hinter dem Autoradio suchen.
Gruß Michael
dodo66
@Michael und Peter Danke für die Tipps
lg
olly
Aus Interesse habe ich mal ein wenig nach einer HD Doppelkamera gegoogelt.
Man, was ist da nur für ein Schrott unterwegs und das völlig unabhängig vom Preis.
Wenn eine 150,- Euro Kamera nur eine Auflösung von 640*480 hat, kann ich das ja noch verstehen, (eigentlich nicht) Aber eine Dometic Doppel Kamera für 730,- Euro?
Einer der weniger HD Kameras, welche ich gefunden habe, kostet allerdings auch 400,- KLICK Hier die technischen Daten: KLICK
AndiEh hat geschrieben: Mi 12. Mär 2025, 21:45
Ergänzung: Gerade noch mal nach der Waeco Kamera gesucht. Da hat mir google erzählt, dass Waeco und Dometic die gleichen Kameras sind.
Die Auflösung 640*480 ist halt die native PAL Auflösung, NTSC hat überhaupt nur 640*400, da bleiben oben und unten Ränder schwarz. Aber das ist halt der kleinste gemeinsame Nenner für ein Videosignal.
Ob es für HD auch einen Standard gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber man muss halt bedenken:
- Die Kamera muss es können
- Die Verkabelung muss es können
- Der Monitor muss es können
Laut Murphy hustet dir immer eine der Komponenten etwas.
Die nehmen doch alle Drogen.
Die Kalkulation ist ganz einfach: Man verlange das fünffache des eigentlichen Preises und sich wenn davon 80% der Käufer abschrecken lassen, hat man unterm Strich mit 20% der Käufer den selben Umsatz (und weniger Produktionsaufwand). Ein Schelm wer ...
dodo66
Es geschehen noch Zeichen und Wunder sprach der Herr, so ähnlich lautet eines der Lieblingsbibelzitate meiner Tante. Heute gesurft und ei siehe da es gibt so einen Adapter für 10E, der es ermöglicht das bestehende waeco kabel 6 pin zu nutzen für eine Kamera mit 4 pin Anschluss, super, hoffe jetzt geht plug
and play
lg
olly
