Truma Heizung/Boiler macht nur lauwarmes Wasser
- auf-reisen
Heute beim ersten befüllen und entlüften der Leitungen, habe ich festgestellt.....
das Wasser wird nur lauwarm.
Die Heizung springt normal an, keine Fehler im Display.
Kann irgendwas im Boiler, vielleicht verkalkt sein...oder was könnte die Ursache sein?
Hat jemand eine Vermutung?
Danke
Danke
Kai
Kai
- Malu085002
Re: Truma Heizung/Boiler macht nur lauwarmes Wasser
Hi, also da kann man echt nur Vermutungen anstellen.
Wenn du Frischwasser grade aufgefüllt hast, kann das etwas dauern bis das aufgeheizt ist.
Wenn zudem auch die Heizung läuft, also warme Luft produziert wird, dann wird das Wasser in dem Moment nicht aufgeheizt. Ich könnte mir noch vorstellen das der Boiler noch nicht ganz entlüftet ist, also die Zehn Liter noch nicht ganz voll ist (wenn es sich um die Standard Truma Combi handelt).
Wird kein Fehler angezeigt, sollte alles doch tutti sein.
Marc
Marc
Unterwegs mit Forster A699EB, BJ 2016, zGG 4,5 To
HBJRontour
Hallo Kai,
kanst du nur mal Heißwasser machen, Heizung (Warmluft) aus?
Ist schon komisch, wenn sie brennt aber nicht das Wasser erwärmt.
Gruß, HBJRonTour
Wie lange hast Du gewartet?
Auf welcher Stellung (hot) stand die Heizung für das warme Wasser?
- auf-reisen
Habe auf alle Stellungen versucht, Eco, Hot, Booster....biauwe hat geschrieben: Mi 2. Apr 2025, 18:46Wie lange hast Du gewartet?
So 10-15 Minuten.....
Kai
Kai
Nach 15 min hat die Heizung dann abgeschalten?
Aus der Anleitung:
Aufheizzeit von ca. 15 °C bis ca. 60 °C
Boiler ca. 23 Min. (gemessen nach EN 15033)
Heizung + Boiler ca. 80 Min.
- auf-reisen
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ....
Werde es morgen nochmal versuchen!
Kai
Kai
Das hatte ich auch schon 2x nach Winterpause. Da hatte sich der Boiler nicht ganz mit Wasser gefüllt trotz Entlüften.
Also nach dem Befüllen lang genug die Wasserhähne auf warm "sprotzen" lassen bis sie wirklich vollen Strahl erzeugen. Manchmal scheint es, als wenn das ganz schnell geht. Kann aber täuschen, dann läuft es, aber wenig später spuckt er dann doch noch länger bis er voll ist.
Bei Stellung 60° ist das Duschwasser auf jeden Fall nach 30 Minuten fertig/heiß sofern NUR Wasser ohne Heizung eingeschaltet ist. Meistens schon nach 20 Minuten...
Sicher, dass der Entlüfter nicht "geklemmt" hatte?Brompton hat geschrieben: Mi 2. Apr 2025, 22:31Da hatte sich der Boiler nicht ganz mit Wasser gefüllt trotz Entlüften.
- auf-reisen
Bei mir ist alles wieder ok !
Vielen Dank für eure Tipps
Kai
Kai
Keine volle Heizleistung, Gasdruck?
Thermostat?
Mischbatterie überprüfen.
Verkalkung glaube ich nicht, dann müsste da schon eine ordentliche Kalkschicht dran hängen.
Thermostat?
Gruß Micha
