ML-T 570 Crossover: USB-C in der Heckablage? Fritzbox auf 12 V in der Ablage?
Reisix
Beitrag von Reisix »
Hallo in die Runde,
eine Frage an die Besitzer eines Hymer ML-T 570 Crossover mit der Ausstattung native Bamboo (oder auch 580er):
In der Ablage über den Betten sind rechts und links Lampen in USB Buchsen eingesteckt. Sind da auch USB-C Buchsen? Rechts oder links oder überhaupt in dem Bereich?
Falls ja, wie viel Watt können die abgeben (USB PD o. ä.)?
Hintergrund: ich würde da gerne eine Fritzbox mit 5G und einem USB-C auf Hohlstecker 2,5 mm Adpater betreiben. Das würde gehen, wenn die USB-C vorhanden ist und den entsprechenden Standard (Abgabe von 12 V) unterstützt.
Wenn das nicht der Fall ist: weiß jemand, ob man sich 12 V hinter den Buchsen einfach "vorkramen" kann (technische Expertise und Mut :mrgreen: vorhanden).
Danke und beste Grüße!
ML-T 570 Crossover 2025 - CDI419 - W907
Re: ML-T 570 Crossover: USB-C in der Heckablage? Fritzbox auf 12 V in der Ablage?
Bau die Dose aus zu 99% liegt dahinter 12 Volt, Fritz kommt gut mit der Spannung klar. Ganz Vorsichtige bauen einen 5A dcdc 12 Volt Stabilisator ein.
Reisix
Danke Dir!
Ich gehe auch davon aus, wollte mir das aber ersparen. Mich würde es daher sehr interessieren, ob das auch PlugNPray machbar ist.
Und ich habe tatsächlich aus dem letzten Fahrzeug noch die Stabilisierung 8-)
Leistungsfähige Dosen kosten um die 80€ die verbaut kein Massenwaren Aufbauern.
Kannst auch noch mit 5->12 Volt step-up Kabel arbeiten (gibt es fertig) wird aber Kacke, wenn es dann doch Mal schwankt, und 12-> 5 -> 12 Volt, ist ja auch ...
Olimoli
Beitrag von Olimoli »
Hi,
die beiden Dosen haben je 1x USB C und USB A. Im USB C steckt die Lampe.
Grüße Ole
Hymer ML-T 570 4x4 CrossOver
Reisix
Ich habe mir jetzt erst mal zum Testen ein kurzes USB-C Kabel gekauft. Das zeigt mir am Stecker an wie viel Watt gerade da drüber gehen. Selbst wenn das ungenau ist habe ich eine Idee, ob es passt. Mal sehen.
Danke für Eure Antworten und Tipps!
Reisix
Der Wagen ist da und ich konnte mich mal live damit befassen und habe das nun anderes gelöst.
Im Fach über der Dinette konnte ich 12 V Dauerstrom von der Stromzufuhr abgreifen, die auch das Truma Panel versorgt. Das Brett mit den Bedienelementen wird von zwei Schräubchen gehalten. Die sind unter den Kunststoffkappen. Dann kann man das ganze Panel an den oberen Kunststoffnasen ausklinken.
Ich habe ein 12 V zu 12 V "Netzteil" (soll die Spannung schick machen und glätten, möglicherweise Schlangen-Öl) mit Schalter im Anschluß an der Spannungseingangsseite dazuwischen gepackt.
Damit tut die Fritzbox fein Ihren Dienst und ist auch nicht im Sichtfeld.
Die Fritzbox braucht keine Stabilisatoren da intern die Spannung transformiert wird.Die Chips arbeiten mit 3.3 und 1.86 Volt. Schaden tut es nicht.
