Welcher Camping-Kühlschrank ist besser?
Promobil mit einem Vergleich und einigen Falschaussagen:
https://www.promobil.de/weitere-ratgebe ... schraenke/
Im 12-Volt-Betrieb keine Temperaturregelung und begrenzte Kühlleistung
Im Gasbetrieb empfiehlt sich eine jährliche Reinigung des Brenners – idealerweise im Zuge der regulären Gasprüfung. Generell sollten Wartungsarbeiten am Kühlschrank nur vom Fachmann durchgeführt werden.
Für die Innenaufteilung gilt: Das Frosterfach eignet sich zum Kühlen von TK-Waren und Eiswürfeln, ist aber nicht zum Einfrieren gedacht.
Zausels_Kerl
Re: Welcher Camping-Kühlschrank ist besser?
Beitrag von Zausels_Kerl »
Extrem schlechter Artikel der PM ...
Das ist eine Auflistung von Binsenweisheiten, die bereits in der Historie vielfach genannt aber dennoch nicht mehr aktuell sind.
Beispiel: Kompressorkühlschränke brauchen keine Belüftung. :roll:
Wie, müsste man den Autor fragen, arbeitet denn ein Kondensator beim Kompressorkühlschrank?
Der braucht ähnlich, wie beim Absorber, frische Luft und nicht unbedingt weniger. Nur braucht er keine Luft wegen Sauerstoff sondern zum abführen der Kondensationsabwärme. Bekommt er die nicht, dann arbeitet der Kompressor dagegen und der Stromverbrauch geht hoch, während die Kühlleistung abnimmt.
Die Kompetenz des Autors scheint nicht unbedingt auf Kältetechnik im mobilen Einsatz zu deuten ...
vG
Martin
Zausels_Kerl hat geschrieben: Mi 4. Jun 2025, 10:57
Vielleicht fehlt nur der HInweis "in der Außenhülle des Womos"..... mein Kompressor führt die Wärme auch nach innen ab.
Promobil? Was ist das?
Schröder
Beitrag von Schröder »
Nikolena hat geschrieben: Mi 4. Jun 2025, 11:42
Wird wohl bei den meisten so gemacht, und wäre im Winter für mich auch OK,
im Sommer aber ein no go,
da will ich keine zusätzlich Heizquelle im Womo. :roll:
Schröder hat geschrieben: Mi 4. Jun 2025, 12:01
Da wärs doch gut ne Klappe zu haben, nach außen oder innen, wie früher am Vergaser, Frischluft vorgewärmt am Krümmer vorbei oder direkt😉
Und das automatisch, Außentemperatur-gesteuert. Wäre doch was für die Bastler hier 🤪
oldi45
Beitrag von oldi45 »
Agent_no6 hat geschrieben: Mi 4. Jun 2025, 12:25
Daran habe ich auch schon gedacht. Das untere Kühlgitter ist noch vorhanden, nur mit einer Dämmmatte abgedichtet. Warte aber noch, bis die Garantiezeit rum ist.
Ja, das war eben die originale Ausführung von Dometic wie sie ist. Das bisschen Warmluft merkt man aber nicht, weil die Fenster eh offen sind oder der Maxxfan läuft.
biauwe hat geschrieben: Mi 4. Jun 2025, 09:28
Das mit der Kühlleistung Wissen wir ja hier besser *2THUMBS UP* Mit der Temperaturregelung war vor kurzem hier das Thema das anscheinend einige Modelle wirklich nicht im 12V Betrieb regeln, meiner definitiv schon. *2THUMBS UP*
viewtopic.php?t=3701
Jeder AES Kühlschrank regelt auf 12V, die Technik dafür ist ja immer vorhanden.
Bei den anderen KS muß man nachsehen, ob die 12V Patrone über ein Relais am/im KS geschaltet wird. Dann wird sie normalerweise auch geregelt.
Nur bei Kühlschränken bei denen die 12V Patrone direkt mit dem EBL bzw. dem externen Kühlschrankrelais verbunden ist, gibt es keine Regelung.
Der mechanische Thermostat älterer Kühlschränke regelt grundsätzlich nur die 230V Patrone.
saxe
Beitrag von saxe »
Gibt es noch bei Stihl Motorsägen....ist nur eine kleine Kunstoffplatte zum Umstecken
Schröder
Nikolena hat geschrieben: Mi 4. Jun 2025, 13:29
Dann ist das ja OK,
bei Klimabetrieb würde es mich wohl Stören, weil so wenig Wärme ist das gar nicht.
Südschwede hat geschrieben: Mi 4. Jun 2025, 15:23
Von welchem Alter reden wir da? Meiner ist aus 2010 und regelt auf Gas, 12V und 230V.
Doraemon hat geschrieben: Mi 4. Jun 2025, 21:23
Bj. 1996 konnte man Gas und 12 V gleichzeitig betreiben und es gab keine Reglung für beide.
Aeru5
Beitrag von Aeru5 »
Aus eigener Erfahrung mit zwei Kühlboxen aus der 40-L-Klasse, einmal Absorber, einmal Kompressor, kann ich berichten, dass der Absorber bei südlicher Hitze schnell an seine Grenzen kam und erst durch nachträglichen Anbau eines PC Lüfters wieder ausreichend kühlte. Der Kompressor hat das locker mitgemacht, ohne extra Lüfter.
Der Stromverbrauch ist beim Absorber auch ziemlich hoch, von daher war der Vergleich zwischen den beiden Geräten irrelevant. Aufgrund von fehlender Abluft war Gasbetrieb in dem damaligen Fahrzeug ohnehin nicht möglich. Was bleibt, ist vielleicht die kleine Baustelle Anlaufstrom beim Kompressor, ist aber eigentlich kein großes Ding.
Variokawa
Beitrag von Variokawa »
Chief_U hat geschrieben: Mi 4. Jun 2025, 11:53
In dubio Pro-mobil
Die Eierlegendwollmilchsau wäre dann der Absorber mit einem Kompressor. *2THUMBS UP*
Leider hab ich es nur auf spanisch,
https://www.frigosolar.com/KITAUTOINSTA ... lable.html
geht nicht gibt´s nicht. ;-)
