Nicht angeschlossene Kabel im Batteriekasten/Ducato
Haibike
Beitrag von Haibike »
Hallo, im Batteriekasten "liegen" nicht angeschlossene Kabel auf der Batterie: ein schwarzes Kabel mit Öse und ein schwarzer, mehrpoliger Stecker.
...wurden die vergessen, anzuschließen oder wofür könnten die sein?
Batterie_Ducato.pdf
(163.92 KiB) 91-mal heruntergeladen
Ducato ist Bj.5/2021 mit 160 PS/Automatic
Re: Nicht angeschlossene Kabel im Batteriekasten/Ducato
Denke wird schwierig, vielleicht mal zu deinem Fiat Händler und nachfragen.
viewtopic.php?t=3701
Ich hab mal gehört/gelesen, dass das Kabel für außereuropäische Märkte sind. Die werden bei uns nicht benötigt…
Papi
Beitrag von Papi »
Im Netz liest man vielerorts, dass Fiat wohl einen von der bestellten Ausstattung unabhängigen, einheitlichen Kabelbaum verbaut.
Es könnte die Vorbereitung (Gurtstraffer...) für einen dritten Sitz sein, die dort versteckt ist.
Gruß Michael
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Wir haben auch einen 21er, aber andere Kabel 'übrig'.
Wie schon geschrieben, der Kabelbaum hat bereits Optionen mit dabei. Im Motorraum ist das wohl z.Bs. die Standheizung, im Batterieskasten wohl eher irgendein Steuergerät (da ist bei uns auch das AHK-Steuergerät untergebracht).
Das hängt aber davon ab, was unten drunter ist - Windlauf, Transporter etc. etc. Das scheint wirklich schwierig zu sein, da komplette Daten zu bekommen.
