Terrestrische Antenne
Servus,
ich habe mir eine "Maxview Omnimax Rundum-Antenne - Gitterwürfel" verbaut und am DVB t2 Anschluß eingesteckt. Im heimischen Garten funktioniert die auch. Auf allen anderen Plätzen (auch Neckarsgemünd) geht gar nichts. Warum?? Muß da jedes mal ein Sendersuchlauf wie beim Sateliten gemacht werden?
Jeder Finder von meinen Rechtschreibfehlern darf diese Behalten.
Ich bin da nicht so.
Servus
.............Harry der Dicke
Harry reicht.
Servus
Harry reicht.
Re: Terrestrische Antenne
Die Frequenzen sind von Region zu Region unterschiedlich, teilweise wechselt das sogar von Stadt zu Stadt.
Moin Harry,
ich habe mittlerweile einen Router eingebaut, den ich bei abgeschatteten Stellplätzen nutze. Aber eigentlich auch selten. Vorher hatte ich bei fehlendem Satellitenempfang auch umgeschaltet auf die eingebaute DVB-T Antenne. Ein Suchlauf war immer notwendig, das ist wie bei den alten terrestrischen TV-Antennen auf dem Dach. Jede Region hat unterschiedliche Frequenzen.
Wenn im Womo dann die Tagesschau laufen sollte, habe ich 5min vorher den Suchlauf gestartet.
Es wird dir also helfen bei fehlendem Signal von oben, der Suchlauf ist bei gewechseltem Stellplatz aber obligatorisch.
Heinz
Heinz
Gruß aus dem Münsterland
Heinz
Heinz
Servus,
besten Dank für Eure Antworten. Dann muß ich mich mal um den Suchlauf kümmern.
Servus
Harry reicht.
Servus
Harry reicht.
- WoMoFahrer
Besten Dank für die Informationen, die waren auch für mich interessant, weil ich eine DVB-2 Antenne bestellt habe. Wenn man nur eine Nacht irgendwo steht, brauchen wir die Sat-Kugel nicht auf zu stellen.
- WoMoFahrer
Die Antenne ist gestern gekommen, habe sie heute ausprobiert, leider keinen einzigen Sender empfangen. Es gibt in Deutschland bei DVBT nicht viele weiße Stellen, aber wir sind bei uns zu Hause mitten in einer drin.
Dann testen wir das mal ab dem 23.06.
Moin Tommy,
vielleicht wohnst du im Tal der Vergessenen:
Ich habe mir vor längerer Zeit diese Antenne zugelegt, und bin damit zufrieden:
https://www.amazon.de/dp/B001AGD1Q8?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_10
- WoMoFahrer
Ja, genau im Südosten von Weikersheim wohnen wir in dem weißen Bereich.
Meine Antenne
Nutzt aber alles nichts, wenn kein Empfang da ist. Ich brauche die Antenne ja nicht zu Hause, sondern wenn wir unterwegs sind.
Meine Antenne
Hallo Harry,
in der neuen "Pro Mobil" gibt es einen Artikel bzgl. TV im Wohnmobil. Der ist vielleicht interessant für dich in diesem Falle. Einen Ausschnitt zum DVBT habe ich dir mal angehangen.
Heinz
Heinz
Heinz
Heinz
