Unsere Truma Aventa hat vom Sommer bis Dezember gehalten letztes Jahr und ab dann keine Wärme- noch Kühlleistung mehr. Kompressor ist kurz angesprungen und dann wieder aus.
Nach etwas hin und her wurde sie uns jetzt ersetzt.
Wir haben also eine nagel neue Klimaanlage bekommen, aber die Garantie ist abgelaufen.
Hatte jemand ähnliche Probleme mit dieser Klimaanlage?
Wir überlegen halt was wir eventuell falsch gemacht haben könnten dass eine Qualitätsmarken Klimaanlage nach einem halben Jahr kaputt ging.
Nicht lange genug "nachlaufen" lassen vor dem abstellen und Strom ziehen?
Es ist schade dass die Aventa keine Flüster leisen/Nachts- Modus hat.
Direkt über einem beim schlafen kann man sie nicht laufen lassen.
(Vom Lärm wenn der Klimakompressor anspringt, abgesehen)
Truma Aventa
- OnTheRoadAgain
Truma Aventa
Laika Kosmo Compact V9 von 2023 aufgelastet auf 4150kg.
Basisfahrzeug: Ducato 8 140PS mit Automatik Getriebe
- WeTravelYouJoin
Re: Truma Aventa
Unsere Klimaanlage ist leider auch nach gerade mal zwei, drei Monaten defekt.
Auch bei uns springt der Kompressor nur kurz an, dann passiert nichts mehr – keine Kühlung, keine Heizung. Die Lüftung selbst läuft, Umluft funktioniert ebenfalls, aber es kommt weder warme noch kalte Luft raus.
Wir sind aktuell auf großer Reise durch Italien und haben bereits zwei Werkstätten aufgesucht. Beide waren super freundlich, haben sogar mit Truma telefoniert – Ergebnis: Die Anlage ist nicht reparabel, sie muss komplett ausgetauscht werden.
Wir haben keine Ahnung, was wir falsch gemacht haben sollen. Alles wurde korrekt bedient.
Und ja – die Anlage kann man nachts kaum laufen lassen, da sie im Innenraum wirklich deutlich zu laut ist.
Kai, der in Apulien Süditalien steht bei jetzt fast 40°. Wie lustig ist das denn allein schon!
Grüße aus der Nähe von Hamburg, Kai.
WeTravelYouJoin.de
Mit unserem Hymer B-MC I 680 sind wir auf Tour!
Start unserer Europa Reise: 5. März 2025
WeTravelYouJoin.de
Re: Truma Aventa
Welcher Typ ist es denn, Aventa Comfort oder Aventa Compakt plus 2. Generation?
Wer hat die Anlage eingebaut, Fachbetrieb ?
Wir haben die Aventa Compakt plus 2.
Generation geordert und sie soll im September bei Dethleffs im Werk in Isny eingebaut werden, damit wir sie anschliessend in Apulien geniessen können.
Ich gehe davon aus, dass die den Einbau beherrschen.
Wenn nicht sie, wer dann ?
