Seite 1 von 1
Truma Aventa
Verfasst: Do 24. Jul 2025, 12:12
von OnTheRoadAgain
Unsere Truma Aventa hat vom Sommer bis Dezember gehalten letztes Jahr und ab dann keine Wärme- noch Kühlleistung mehr. Kompressor ist kurz angesprungen und dann wieder aus.
Nach etwas hin und her wurde sie uns jetzt ersetzt.
Wir haben also eine nagel neue Klimaanlage bekommen, aber die Garantie ist abgelaufen.
Hatte jemand ähnliche Probleme mit dieser Klimaanlage?
Wir überlegen halt was wir eventuell falsch gemacht haben könnten dass eine Qualitätsmarken Klimaanlage nach einem halben Jahr kaputt ging.
Nicht lange genug "nachlaufen" lassen vor dem abstellen und Strom ziehen?
Es ist schade dass die Aventa keine Flüster leisen/Nachts- Modus hat.
Direkt über einem beim schlafen kann man sie nicht laufen lassen.
(Vom Lärm wenn der Klimakompressor anspringt, abgesehen)
Re: Truma Aventa
Verfasst: Do 24. Jul 2025, 19:12
von WeTravelYouJoin
Unsere Klimaanlage ist leider auch nach gerade mal zwei, drei Monaten defekt.
Auch bei uns springt der Kompressor nur kurz an, dann passiert nichts mehr – keine Kühlung, keine Heizung. Die Lüftung selbst läuft, Umluft funktioniert ebenfalls, aber es kommt weder warme noch kalte Luft raus.
Wir sind aktuell auf großer Reise durch Italien und haben bereits zwei Werkstätten aufgesucht. Beide waren super freundlich, haben sogar mit Truma telefoniert – Ergebnis: Die Anlage ist nicht reparabel, sie muss komplett ausgetauscht werden.
Wir haben keine Ahnung, was wir falsch gemacht haben sollen. Alles wurde korrekt bedient.
Und ja – die Anlage kann man nachts kaum laufen lassen, da sie im Innenraum wirklich deutlich zu laut ist.
Kai, der in Apulien Süditalien steht bei jetzt fast 40°. Wie lustig ist das denn allein schon!
Re: Truma Aventa
Verfasst: Do 24. Jul 2025, 19:34
von Masure49
Welcher Typ ist es denn, Aventa Comfort oder Aventa Compakt plus 2. Generation?
Wer hat die Anlage eingebaut, Fachbetrieb ?
Wir haben die Aventa Compakt plus 2.
Generation geordert und sie soll im September bei Dethleffs im Werk in Isny eingebaut werden, damit wir sie anschliessend in Apulien geniessen können.
Ich gehe davon aus, dass die den Einbau beherrschen.
Wenn nicht sie, wer dann ?
Re: Truma Aventa
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 12:29
von OnTheRoadAgain
Wir haben die Aventa Comfort, die Große.
Einbau wurde selbst durch geführt.
Aber Dach mit Rahmen verstärken und die Klima drauf setzen ist jetzt kein großer Akt.
Tatsächlich damals für Truma entschieden wegen dem angeblich so guten Kundenservice der die Klimaanlage auf den Camping Platz reparieren kommen soll.
Nope, dem ist definitiv nicht so.
Und es scheint "normal" zu sein dass bei Problemen die komplette Einheit getauscht wird.
Re: Truma Aventa
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 12:59
von Masure49
Bei uns ist der Truma Mann auf den Hof gekommen und hat damals die defekte Platine der Heizung im TEC Freetec 598 gewechselt.
Alles bestens, auch deshalb wieder Truma.
Re: Truma Aventa
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 13:45
von OnTheRoadAgain
Masure49 hat geschrieben: Di 5. Aug 2025, 12:59
Ja, bin ich ganz bei dir.
Truma Heizung gibt es nix zu meckern.
Würden wir auch wieder kaufen, wahrscheinlich aber keine Truma Klimaanlage mehr.
