Truma CP Plus Fehler E 19h
tomaster
Beitrag von tomaster »
hallo zusammen,
nach dem Einbau der Truma CP Plus und dem Wechsel der Platine, zeigt das CP Plus den #Fehler E19h - Prüfung Gasversorgung
Ich habe alles geprüft und sogar eine neue Gasflasche angeschlossen. Alle Hebel sind richtig gestellt. Der Gasofen funtkioniert einwandfrei.
Jetzt bin ich einwenig ratlos. Ist die Platine der Truma Heizung Combi 4 defekt?
Kann mir jemand helfen?
Danke
Re: Truma CP Plus Fehler E 19h
tomaster hat geschrieben: Mo 29. Sep 2025, 08:04
Resette die Truma mal am Boiler selber.
Thomas- Lüni
Beitrag von Thomas- Lüni »
Ich habe mal gehört das es unterschiedliche Platinen gibt bei der Kombi 4. Je nachdem was als Steuerung vorgesehen ist. Entweder das "Schätzrad" oder CP Plus.
Ich denke da wird das Problem liegen
Eura Profila PT 720 EB
Triganodriver
Beitrag von Triganodriver »
Hatte das Schätzrad und habe auf cp gewechselt. War der Platine egal.
Bis einen bestimmten Baujahr funktionierte nur das Glücksrad.
Mußte bei unseren Sunlight Bj.2012 die Platine wechseln um das CP einbauen zu können.
Klebtg
Beitrag von Klebtg »
Hallo, der Fehler E19h deutet meist auf ein Problem mit der Gasversorgung oder Sensorik hin. Auch wenn das Gas und die Ventile in Ordnung sind, kann es an der Verbindung zwischen Platine und Gasventil liegen. Überprüfe alle Steckverbindungen nochmals gründlich und kontrolliere die Sicherungen. Manchmal hilft auch ein Reset des CP Plus-Bedienteils. Wenn das nichts bringt, könnte tatsächlich die neue Platine einen Defekt haben – dann am besten den Kundendienst kontaktieren. Viel Erfolg!
Klebtg
Funbiker
Beitrag von Funbiker »
Ich hatte auch ein ähnlich gelagertes Problem mit meiner Combi 6. Auf Stellung nur Warmwasser funktionierte alles einwandfrei. Auf Stellung Heizen lief die Heizung nach der Zündung ca. 10 Sekunden um dann wieder auszuschalten. Bei mir war es der Gasdruckregler, welcher nur 20mb anstatt 30mb durchliess. Nach Wechsel des Gasdruckreglers lief auch die Heizung wieder *THUMBS UP* .
Hast du den Gasdruckregler schon mal getausch?
Gruss Andreas
Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. (von George Orwell)
Tja,
seit 16 Tagen keine Rückmeldung oder Antwort vom TE.
So macht "Hilfestellung geben" auch keinen Spaß.
tomaster
hallo zusammen,
sorry für die späte Rückmeldung, war a bisserl krank.
Der Fehler zeigt an, dass die Platine und die Steuerung nicht zusammenpassen.
Ich habe die Steuerung von meinem Schwager eingebaut, da hat es funktioniert.
Trotzdem vielen Dank für Eure Unterstützung.
VG
