Gasflaschen - Füllstandanzeige
auf-reisen
Beitrag von auf-reisen »
Da ich nie genau weiß, wieviel Gas noch in meiner Gasflasche ist, habe 2 normale Gasflaschen- keine Tankflaschen, bin ich am überlegen ob evtl. eine "Plattformwaage" bis 30 kg dieses Problem löst.
Was meint ihr, würde so eine einfache Waage auf dauer halten oder ist das nichts für das Wohnmobil?
Danke
Kai
Thomas- Lüni
Re: Gasflaschen - Füllstandanzeige
Beitrag von Thomas- Lüni »
Ich habe von Brunner die Gasflaschenwaage. Bin zufrieden. Kann mit dem Handy abgefragt werden.
Eura Profila PT 720 EB
Wie funktionieren die, Gewichtsmessung? Tara steht auf der Flasche, aber was ist mit Druckminderer etc? Muss man das Gerassel vorher extra wiegen?
auf-reisen
Ja die geht nur über Gewicht, ist eine einfache Waage.
Den Druckminderer müsste man berücksichtigen, muss ja nicht auf das Gramm genau sein.....
Ist auch nur eine Idee von mir, ob es gehen würde.
Kai
Herr-K.
Beitrag von Herr-K. »
Moin zusammen...
Ich habe einen mopeka sensor unter der Flasche. Bluetooth mit app.
Geht auch bei Aluflaschen, wird dann mit einem Blechstreifen festgeklemmt. Klappt gut....
Gruß Jens
Darf man aber beim Flaschentausch nicht vergessen.
Papi
Beitrag von Papi »
auf-reisen hat geschrieben: So 12. Okt 2025, 20:05
Alle mir bekannten (elektronischen) Waagen kalibrieren sich beim Einschalten auf 0,0Kg.
Die Flasche müsste somit erst angehoben, die Waage eingeschaltet und dann die Flasche wieder abgelassen werden.
Kann die Waage hingegen auch negative Werte anzeigen, kann man sie bereits vor dem Anheben der Flasche einschalten und hat zum Anheben der Flasche dann zwei Hände zur Verfügung.
Mir würde das eher nicht zusagen, denn erstens bräuchte ich für 2 Flaschen dann auch zwei Waagen und zweitens kann ich mit unseren Duo-Controls von Truma den Flascheninhalt komfortabel sogar aus dem Bett abfragen.
Korrektur: https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=235114#p235114
Andere Idee: Wie wäre es mit einer Koffer-Waage?
Gruß Michael
Lolinchen
Beitrag von Lolinchen »
Ich beschäftige mich zur Zeit auch mit diesem Thema, da ich u.a. etwas geschädigt bin :kgw . Mich hatte doch tatsächlich mal ein Vermieter mit leeren Gasflaschen losgeschickt und dann stand ich da bei nachts 4 Grad.
Jetzt habe ich ein eigenes Fahrzeug und für den Anfang habe ich mir eine einfache Kofferwaage gekauft und die Flaschen mit einem Aufleber mit Datum versehen. Nun muss ich erst mal meine Erfahrung machen, wie lange die 2 x 11 kg für mich so halten. Kühlschrank braucht ja kein Gas.
Papi
Beitrag von Papi »
Für 4 Nächte bei knapp unter 10°C und Tagsüber 16°C haben wir, mit einer Innenraum-Solltemperatur von 21°C und einmal Spaghetti-Kochen, einmal Spiegeleier braten und zweimal Grillen ein Drittel einer Flasche (genau 32%) verbraucht.
Warmes Wasser haben wir der Truma immer nur einmal täglich zum Spülen abverlangt, wobei mir nicht bekannt ist, ob sie dafür wesentlich mehr verbraucht, wenn sie ohnehin währenddessen heizt.
Ach ja, auf der Fahrt hat der Kühlschrank auf Gas noch 2h lang die Temperatur halten müssen, bevor er Strom bekam.
Gruß Michael
Lolinchen hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 07:38
Für was brauchst du dann Gas? Heizung, Warmwasser? Wieviel Akku Ah hast du am Start?
Im Winter mit richtig Heizung an, bei unter Null Grad kannst du mit 3- max 4 Tagen rechnen, dann Flasche leer, wie Trapattoni sagen würde.
Nur kochen, kannst ewig.
auf-reisen
Bei der kofferwaage muss ich die Flasche ja jedesmal ausbauen.
Ich dachte eher daran es so abzulesen wenn es zum Ende geht, und die Variante wäre halt günstiger.
Kai
Ragu
Beitrag von Ragu »
Thomas- Lüni hat geschrieben: So 12. Okt 2025, 20:09
Die (deutlich günstigere) Alternative:
GOK Senso4S Gasflaschenwage
https://www.obelink.de/gok-senso4s-gasflaschenwage.html
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Ragu hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 09:39
Da steht gleich in der ersten Bewertung, dass die nur für stationären Betrieb geeignet ist
Sid Omsa hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 09:51
Und in den anderen.......
Thomas- Lüni
Ok das stimmt. Mittlerweile sind die billiger. Damals war das noch nicht so.
Aber es geht noch günstiger
https://gasfritzen.de/gok-fuellstandsanzeiger-senso4s-basic-fuer-gasflaschen/91-901-00?soluteclid=1&utm_source=billiger.de&utm_medium=cpc&utm_campaign=Preisvergleich&ref=feed&gad_source=1&gad_campaignid=20662104189&gclid=EAIaIQobChMIop22wNegkAMVHHCeBx3TIhACEAQYASABEgLwK_D_BwE
Ragu
Beitrag von Ragu »
Korrektur:
GOK hat 2 Waagen, das Modell Senseo4s PLUS ist auch für Womos geeignet.
(Der Hauptunterschied zwischen dem GOK Senso4s PLUS und dem Basismodell liegt in seiner Eignung für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen wie Wohnmobilen und Wohnwagen. Der Senso4s PLUS verfügt über einen Bewegungssensor, der Messungen während der Fahrt unterbricht, und ist ATEX-zertifiziert, sodass er auch im Gasflaschenkasten installiert werden darf. Zudem erkennt ein Neigungssensor auch beim Parken am Hang inkorrekte Messwerte und stoppt die Messung, um die Genauigkeit zu gewährleisten).
Allerdings wieder teurer...
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p84078_GOK-Senso4s-PLUS-Fuellstandsanzeige-fuer-Gasflaschen.html
Papi hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 07:17
Die Duo-Control habe ich auch verbaut. Da habe ich aber keine Abfrage aus dem Bett.
Mir zeigt die lediglich an, ob eine Flasche leer geworden ist und die Anlage auf die andere Flasche umgeschaltet hat.
Was hast du da für eine Duo-Control? Gibt es da was Neues?
Sherlock
Beitrag von Sherlock »
Habe diese Truma Level Control. Funktioniert bestens.
Gegen das Vergessen beim Tausch gibt es ein Schild an der Gasflasche.
Papi
Beitrag von Papi »
Seewolfpk hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 10:07
Ach Quatsch, ich meinte natürlich Level-Control, sorry!
Gruß Michael
Sid Omsa
AndiEh hat geschrieben: Mo 13. Okt 2025, 09:55
Das sind vielleicht Dauercamper?
