Powerstation als externer Stromanschluss ?
- Halftimecamper
eins vorab, das ist eine rein hypothetische Frage.
Also bitte nicht zu ernst nehmen.
Folgender Gedanke:
Wir haben 110wp Solar und ne AGM Aufbaubatterie.
In der Regel stehen wir auf CP, selten auf SP, und fast immer mit Strom.
Ohne Landstrom kommen wir damit 2 Tage aus.
Deswegen rüsten wir auch nicht weiter mit mehr Solar, Lithium und Wechselrichter auf.
Wir werden uns aber ne portable Powerstation zulegen um hier und da mal für Landstromlose Momente doch kurzzeitig 230V zur Verfügung zu haben.
Jetzt kam mir mal ein Gedanke, könnte man theoretisch die Powerstation nehmen und an den Landanschluss hängen, so dass die Powerstation das ganze Womo mit Strom versorgt ?
Wenn wir den Kühlschrank auf Gas stellen haben wir einen Ruhestrom von etwa 1 A.
Also nichts weltbewegendes, so wäre das Womo im "Normalbetrieb".
Ich weiß das das so nicht üblich ist und eigentlich keinen Sinn macht.
Lasst daher bitte eine evtl. Diskussion nicht in Autarkie, Freistehen, etc abschweifen.
Mein Gedanke ist lediglich, die Station mal kurz anschließen Kaffee kochen, Haare föhnen oder so was in der Art - mehr nicht.
Wie gesagt rein hypothetisch und nur ein Gedanke.
Würde das so funktionieren oder müsste ich mir evtl Gedanken um die Womo Elektronik machen da es ja kein echter Wechselstrom ist ?
Was meint Ihr ?
Folgender Gedanke:
Was meint Ihr ?
Gruß Carsten
Re: Powerstation als externer Stromanschluss ?
Guten Tag
Über Verhaltens- und Antwortregeln in Beiträgen bin ich immer froh und dankbar.
So weiss ich sofort, dass ich mir jede Antwort sparen kann.
- Halftimecamper
Ach Urs, .... warum solche Kommentare, lass es doch einfach, bringt nichts, hilft nichts.ivalo hat geschrieben: Fr 2. Jan 2026, 11:55Guten Tag
Ich habe ne Frage zu nem bestimmten Zusammenhang gestellt.
Und genau dazu freue ich mich über jede Antwort.
Gruß Carsten
Ist erstmal (unbedarft) keine gute Idee (PS an Einspeisedose).
1. Eine Powerstation kann/darf man nicht einfach ans Womo-Landstromnetz anschließen, weil sie keinen FI-Schutz und keine echte Erdung hat.
Es gibt hierzu (teure) Spezialadapter mit FI.
2. Diebstahl/Regenschutz ist nicht gewährleistet.
Wenn außen eingesteckt, läuft das 230V Batterieladegerät, der Kühlschrank auf 230V (bis zu 250 Watt Verbrauch), ev. der Boiler/Heizung auf 230V.
Es ist wesentlich stressfreier (und elektrisch sicherer), das Teil im Womo zu nutzen mit dessen eingebauten Steckdosen (Kaffeemaschine, Fön etc.)
- Lüneburger
Eine Powerstation kannst Du problemlos als Landanschluss verwenden. Eminent wichtig ist dabei die Nutzung eines externen FI-Schalters, entweder hoffnungslos überteuert in das Kabel integriert oder alternativ als Einzelteil wesentlich günstiger. Beispiel externer FI-Schalter
Die Dauerspitzenleistung sowohl der Station als auch des FI-Schalters sollte Deinen Anforderungen entsprechen.
Eine Powerstation kann auch Outdoor verwendet werden, einige Hersteller aber auch der asiatische Zubehörmarkt bieten entsprechende Taschen an. Ein Diebstahlschutz ist dann allerdings nicht gegeben!
Beispiel Outdoortasche Delta2
Wenn Du die Station nur Indoor zum Kaffeekochen verwendest, dann funktioniert das auch ohne das ganze Gerödel, denn es ist immer mindestens eine Schukosteckdose verbaut, Station bei Bedarf neben die Kaffeemaschine stellen und Kabel der Kaffeemaschine einstöpseln.
Vor dem Kauf bitte das Maß der infrage kommenden Station ermitteln und prüfen, ob sie auch in den geplanten Transportplatz im Womo passt.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hymer B678 individual
Nur mal so. Eine Powestation besteht ja aus dem Akku und dem Wechselrichter, plus Ladegerät.Halftimecamper hat geschrieben: Fr 2. Jan 2026, 11:44rein hypothetische Frage.
Ein paar Steckmöglichkeiten für 230, 12 und 5V.
Einiges davon ist in den Womos eh vorhanden.
Warum man nicht einfach die fehlenden Teile ergänzt?
Oder erweitert?
Damit man Kaffee kochen kann???
hmm...Lüneburger hat geschrieben: Fr 2. Jan 2026, 13:08alternativ als Einzelteil wesentlich günstiger. Beispiel externer FI-Schalter
Dieser Adapter schützt nur, was dahinter steckt.
Du kannst nicht das ganze Womo über diesen Adapter „absichern“, sondern nur einzeln die Geräte, die über die Steckdose des Adapters laufen (z. B. Wasserkocher, Laptop, Fön, Kaffeemaschine).
Also muss dieser Adapter im Womo in EINE Steckdose gesteckt werden, die man dann nutzt...
Dann kann die Station auch gleich im Womo sein.
- Südschwede
Genau, also kommt dieser Adapter in die PS und vom Adapter gehts weiter ins Wohnmobil.
uups, na klar, Knoten im Kopf gehabt, um 17 Ecken falsch gedacht....Südschwede hat geschrieben: Fr 2. Jan 2026, 13:33Genau, also kommt dieser Adapter in die PS und vom Adapter gehts weiter ins Wohnmobil.
1) Ja, man kann eine Powerstation genau so als externe Stromquelle für das WoMo nehmen wie einen Stromgenerator. Das geht rein technisch, betrachtet man Sicherheitsaspekte erst mal nicht.
2) Schutzleiter und FI "Gedanken" wären genau die gleichen wie bei einem Generator.
3) Hier gibt es leider einige falsche Aussagen zum FI-Schalter, will aber diese Diskussion nicht noch einmal beginnen, denn die enden immer gleich. Manchen hier empfehle ich jedoch die Funktion eines FI mal genauer zu erlernen, bevor sie solche Aussagen treffen.
4) Ich würde es trotzdem so nicht tun. Warum:
a) Wirkungsgrad: Du erzeugst aus den Akkus der Powerstation 230V Wechselspannung mit ca. 5-10% Verlusten uns speist diese dann ein. Dort aber hast du viele 12V Verbraucher, für die deine Netzteile im WoMo erst wieder 12V aus diesen 230V Wechselspannung machen, also wieder 5-10% Verluste.
b) Sicherheitsaspekte: Regenfestigkeit der Powerstation, Diebstahlsgefahr (die Teile sind begeht) und natürlich die beliebte Schuitzleiter/FI-Diskussion, die ich nicht kommentiere.
5)So würde ich es tun, wenn ich eine Powerstation hätte: Den Fön oder die Kaffeemaschine direkt in die Powerstation stecken, ohne den Umweg über den Landanschluss.
Nur soviel dazu:
Wenn Du die PS nicht für andere Freizeitaktionen benötigst ist dieser Kauf Unsinn. Nutze das Geld lieber zum Einbau eines Wechselrichters und vielleicht auch noch zur Erweiterung der Akku Kapazität. Oder geh zum Kaffeetrinken ins Kaffee.
Statt aufwendiger Erdungen und FI-"Spiereien" reicht auch ein spezieller "Landstromadapter" wie dieser hier, siehe Video, wenn man eine ECOFlow hat. Dann funktioniert auch der FI im WoMo ohne Probleme.
- Südschwede
Man nehme ein einfaches Adapterkabel Schuko auf CCE und entferne auf beiden Seiten den Schutzleiter.
Dann verbindet man in der CCE Buchse des Kabels den Schutzleiteranschluß mit dem Neutralleiteranschluß und schon kann der FI im Wohnmobil seine Arbeit tun.
Natürlich nur unter der Voraussetzung, das der CCE Anschluß im Womo normgerecht ausgeführt wurde. Was ich aber voraussetze.
Und natürlich ganz wichtig!!!, das Kabel entsprechend markieren, um Verwechselungen auszuschließen.
So würde ich es auch machen, darauf achten was für Leistung benötigt wird für Föhn und Kaffeemaschine.raidy hat geschrieben: Fr 2. Jan 2026, 13:485)So würde ich es tun, wenn ich eine Powerstation hätte: Den Fön oder die Kaffeemaschine direkt in die Powerstation stecken, ohne den Umweg über den Landanschluss.
Nichts dagegen einzuwenden wenn kein Wechselrichter und keine Lifepo4 im Wohnmobil verbaut ist.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Servus Carsten,
ich habe mir im Herbst auch eine PS gekauft.
Bin mir noch nicht ganz sicher wie ich sie nutze, sicherlich aber IM Womo.
Garage, Sitzbank oder im Doppelboden wäre die Wahl.
Dann eine Steckdose hochlegen zur Küche.
Föhn braucht meine Frau nicht, ich erst recht nicht
Über den Aussenanschluß würde ich nicht gehen.
Georg hats perfekt beschrieben.
Ausserdem macht das herumtragen keinen Spaß, bei mir muß immer
alles so einfach wie möglich sein. Handgriffe sparen macht happy !
Viel Spaß beim planen......
Taxifahrer
Ganz schlechte Idee, irgendwann kommt jemand und setzt das Kabel bestimmungsgemäß ein und dann fehlt der Schutzleiter.Südschwede hat geschrieben: Fr 2. Jan 2026, 14:50Man nehme ein einfaches Adapterkabel Schuko auf CCE und entferne auf beiden Seiten den Schutzleiter.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
- WoMoFahrer
Ich glaube für den Preis einer PS kann er auch eine preiswerte 100 AH Litiumbaterie und einen preiswerten WR mit Netzvorrangschaltung einbauen und hat dann weit mehr davon, z.B. 230 V auf allen Steckdosen.
Wieviel kWh Speicherkapazität wirst Du wohl benötigen?Halftimecamper hat geschrieben: Fr 2. Jan 2026, 11:44Wir werden uns aber ne portable Powerstation zulegen um hier und da mal für Landstromlose Momente doch kurzzeitig 230V zur Verfügung zu haben.
(z.Z. habe ich im Womo 5,5 kWh Akkuleistung)
- Halftimecamper
Wie gesagt Uwe, das ganze ist erstmal rein hypothetisch.biauwe hat geschrieben: Fr 2. Jan 2026, 13:10Nur mal so. Eine Powestation besteht ja aus dem Akku und dem Wechselrichter, plus Ladegerät.Halftimecamper hat geschrieben: Fr 2. Jan 2026, 11:44rein hypothetische Frage.
Oder erweitert?
Wenn es funktioniert, was es wohl den Anschein hat, werde ich das mal testen.
Ne Powerstation, ich würde Ankersolid 1000 gen 2 nehmen, kostet 500€.
Damit hätte ich alles was ich bräuchte.
"Kaffee kochen, Haare Föhnen, div. Akkus nachladen" etc.
Womo mit Zus. Solar, Wechselrichter, Lithium nachrüsten kommt für MEINE Zwecke zu teuer,
und die PS in der Form ist ja alles erst mal ne Idee
Gruß Carsten
- Andalusienfan
So mache ich das auch. Eine PS von Anker 1056 Whraidy hat geschrieben: Fr 2. Jan 2026, 13:48So würde ich es tun, wenn ich eine Powerstation hätte: Den Fön oder die Kaffeemaschine direkt in die Powerstation stecken, ohne den Umweg über den Landanschluss.
Sowas
https://www.campingwagner.de/de/p/anker-solix-c1000x-powerstation-schwarz-1056wh_137688
Ich glaube ich habe mehr bezahlt
Ich bin noch nicht bereit
