Smilies neu verpackt
Wir haben jetzt die Smilies neu verpackt.
Ihr findet sie jetzt beim beitragserstellen oder antworten unterhalb der jetzt optisch größer aussehenden Texteingabebox. Da die Smilies rechts neben dieser Box entfallen.
Die Smilies selber befinden sich jetzt unterhalb der Texteingabebox und sind per Klick auf die Leiste zu öffnen.
Hier der Vergleich der alten Texteingabebox mit der neuen Texteingabebox:
Nach Klick auf die Smilieleiste sieht es dann so aus:
Beim antworten schiebt sich aus einem bisher nicht gefundenen Grund ein Link zu den letzten Beiträgen des Threads dazwischen.
Den muss man aber ja nicht anklicken. Er führt nur zu der bisher immer weiter unten vorhandenen Anzeige der letzten Beiträge, die für Zitate auch genutzt werden können. Dazu hier die Anleitung
Re: Smilies neu verpackt
Mal eben zwischendurch eine kleine Installation.
Sorry, aber wenige User sind kurz aus dem Forum herausgeflogen.
Ich hoffe, die verzeihen es und alle freuen sich an der neuen Smiliebox.
Seewolfpk hat geschrieben: Di 12. Jan 2021, 18:55Ich hoffe, die verzeihen es und alle freuen sich an der neuen Smiliebox.
Und gleich eine Frage dazu.
Kann ich die wieder rechts haben?
Ich muss beim Tablet jetzt immer hoch und runter scrollen.
Es liegt immer die virtuelle Tastatur auf dem Smile Bereich.
Bitte wieder zurück.
Wein Smilie geht bei mir nicht.
Und irgendwie sind es weniger.
Der sollte jetzt wieder gehen. Danke für den Hinweis.
Ja, es sind weniger aber eigentlich genug relevante Smilies.
Wenn wir die Smiliebox rechts schalten, dann ist sie nicht vollständig zu sehen und man muss scrollen.
Oben wäre auch noch eine Option.
Mal bitte abwarten, was Andi möchte. Der war mit unten ganz zufrieden.
Update: Habe es mir auf dem Handy angesehen und keine Probleme.
Nicht vollständig ist ja nicht schlimm.
Ich glaube nicht das viele auf Seite 2 geguckt haben.
Nur das man jetzt immer klicken muss und dann hin und her scrollen nervt.
Flüssig schreiben auf dem Tablet im Querformat geht nicht mehr.
Warum musste das überhaupt neu? Funktionierte vorher doch ganz gut.
Rechts ist jetzt so viel Platz. Den könnte man gut nutzen
(der Smilie fehlt )
Smartphone wird selten quer gehalten.
Den Smilie liefern wir nach
- hier ist er schon:
Text auf meinem Tabler erstellt und keine Smilie Probleme. Tastatur Layout anpassbar?
Hier ein Foto vom Tablet im Querformat betrieben:
Scrollen muß man in allen Einstellungen. Ob nun rechts in einem Frame, weil nicht alle angezeigt werden, oder den ganzen Bildschirm, weil die Tastatur drüber liegt, oder oben, weil die Smilies nach oben verschwinden, wenn man im Textfenster schreibt.
Ich finde das Scrollen des ganzen Bildschirms aber wesentlich angenehmer als das kleine Fenster rechts, wo im Verhältnis nur wenige Smilies angezeigt werden und wo man mit dem Finger schon sehr genau zielen muss um nur durch die Smilies zu scrollen und nicht den Bildschirm zu bewegen.
Zweiter Vorteil: Man sieht die Smilies nur wenn man will. Das zappeln im Augenwinkel ist somit weg.
Siehe mein Bild.
Was soll das anpassen bringen?
Außer das die Tastatur dann kleiner ist und schlechter zu tippen.
Vorher hatte ich den gesamten Bereich von Beitrag Symbol bis Dateianhänge auf einer Seite.
Warum ist die Box überhaupt so groß wenn die Hälfte leer ist?
Dauerhaft an muss die auf jeden Fall. Guck mal die Beiträge durch wie ein Smilie drin ist.
Das zappeln hat doch so wie keinem gestört.
Ich finde das zappeln toll und möchte das rechts haben.
Bekomme ich das auch?
Bitte nicht auf jede Meinungen eingehen, weil so muss man sich jeden Tag neu gewöhnen.
Es geht auch nicht mehr um Seite 2, denn die neue Erweiterung -Vorteile hat Andi gerade erläutert- hat nur eine kleine Anzeigebox rechts.
Darin muss man dann scrollen. Bitte länger ausprobieren, vlt. gewöhnt man sich dran.
Naja ich bekomme bald ein größeres Tablet mit 11,5 Zoll.
Damit sollte es besser gehen.
Oder ich lass die Smilies weg.
Ich musste nie srollen.
Es wurde immer eine extra seite geöffnet mit allen Smilies
Das mit dem Balken rechts hatte ich nicht.
Gewöhnen bestimmt nicht.
Die Zeile nervt und ich muss viel zu oft klicken und scrollen.
Nur weil einer kein gezappel mag.
Never touch running System
Doch, das zappeln hat einige gestört. viewtopic.php?f=5&t=819&p=14648&hilit=Zappel#p14648
Test Test Test
Schreiben klappt
Smiley klappt
Jetzt die Praxis abwarten.
Test Test Test
Schreiben klappt
Smiley klappt
Einige???
Bernd bitte vorher lesen.
Der Thread hat nur eine Seite und 2 sagen das die nicht sein müssten.
Dem Rest sind die egal.
Das gezappel mochten Andi und ich auch nicht und suchten nach einer Lösung, die wir auch gefunden haben.M846 hat geschrieben: Di 12. Jan 2021, 19:44Nur weil einer kein gezappel mag.
Wenn wir ein laufendes System nicht anpassen dürfen/würden, dann hätten wir hier einiges, was gegenüber der "normalen" Software hier an Komfort eingebaut ist, gar nicht.
Außerdem sind Smilies ja nur eine schöne Nebenerscheinung des Forums, die man nutzen kann.
Smilies machen es das man den Text besser versteht.
Keine Nebenerscheinung.
Mach die Zappeldinger wieder weg und fertig.
Was bei Promobil zu wenig war kommt mir hier manchmal zu viel vor.
Mal 'ne andere Frage: Wofür sind denn eigentlich die Beitrags-Symbole gedacht? Rein zur Verschönerung oder haben die eine tiefere Bedeutung für die Beitrags-Einordnung?
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Könnt ihr das Feld vielleicht nach oben machen.
Dann ist beim schreiben sofort zu erreichen.
Bitte
Und wenn möglich nur so groß wie Smilies vorhanden sind.
Bitte
Danke, danke, danke!
Die Smilies sind goil!
Wer hat denn den armen Mr. Green so aufgeblasen? Hat der keine Kopfschmerzen?
Grüsse, Andreas
Der ist doch immun
