Küchenumbau Gasfrei
Esprit
Küchenumbau Gasfrei
Beitrag von Esprit »
Da wir nur noch mit Induktion kochen habe ich unsere Küchenzeile umgebaut, die Arbeitsplatte habe ich neu gefertigt für das Induktionskochfeld und die Spüle, rechts ist eine neue Blende entstanden mit Steckdosen und Lichtschalter, vorm Fenster habe 3 Lüftungsgitter eingelassen weil drunter die Konvektoren der Alde laufen.
Das Bedienfeld in der Front ist auch raus, hier habe ich ein gekantetes Alulochblech eingebaut für die bessere Belüftung des Kochfeldes.
Die Schubkadenauszüge habe ich dann auch gleich mit getauscht gegenKomplettauszüge mit Selbsteinzug.
Den Aphotekerauszug habe ich komplett neu gebaut dieser bestand vorher aus Drahtkörben.
Jetzt hat er Beleuchtung und ist komplett ausziehbar.
Vorher
Gruß John
Dethleffs Esprit Bj. 2009
3.0 Liter 203 PS 505 Nm Race-Chip
4,5 To Alko Chassis
Re: Küchenumbau Gasfrei
Ganz toll !
Schaut sehr edel aus !
230V Steckdosen ohne Klappe neben der Spüle ......
hast Du da nicht ein bischen Bauchweh ?
Esprit
Billy1707 hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 09:49
Ganz toll !
Ich dusche da ja nicht 😉
Die Klappen an den Steckdosen sind nur störend
Gruß John
4,5 To Alko Chassis
Schaut super aus. Wieviel Watt hat das Kochfeld und hast du da einen Wechselrichter und ne stärke Batterie nachgerüstet od. geht das nur mit Landstrom?
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
Hallo John
Für so was kann ich mich ja echt begeistern, sehr schön ausgeführt *2THUMBS UP*
Gruß Timo
Esprit
Der Absorber Kühlschrank wurde durch eine 12 Volt Kompressor Kühl/Gefrierkombi 176 Liter ersetzt.
Zwischen Kühlschrank und Bett war eine Nische versteckt die ich für einen Schmutzwäscheauszug genutzt habe.
Gruß John
4,5 To Alko Chassis
Esprit
Hans 7151 hat geschrieben: Mi 7. Jan 2026, 12:30
Moin Hans,
Das Kochfeld hat 2000 und 1500 Watt die man ja nicht voll nutzen muss bei Wechselrichter Betrieb, ich habe eine Victron Multiplus mit Landstrombegrenzung 3000/120/16 eingebaut die eine Dauerleistung von 2400 Watt hat und Gespeist wird durch 5x100 Ah LifePo 4 von Relion und 650 Watt Solar plus Anhänger 550 Watt.
Gruß John
4,5 To Alko Chassis
Ralphi
Beitrag von Ralphi »
Hallo John.
Ja, ich denke im Vordergrund stand das grundsätzliche "Aufhuebschen" der, in die Jahre gekommenen, Optik. Ist dir echt gut gelungen sieht super aus.
Willst du vom Gas wegkommen? Stellt sich die Frage der Heizung im Fahrzeug (Diesel?).
Ich bin ein Freund des elektrischen Stromes. Aber mobil bevorzuge ich Gas oder Benzin (Verbrennermotor trotz E-Golf für Kurzstrecke) weil es leichter zu händeln ist und die Energiedichte hoch ist.
Nochmal, super Umbau. Ich möchte eben auch mal über den Tellerrand schauen, die Technologien bieten ja fast täglich neue Möglichkeiten.
Gruß Ralphi
Esprit
Ralphi hat geschrieben: Sa 10. Jan 2026, 15:20
Hallo John.
Gruß Ralphi
Auf Diesel läuft die Alde Heizung auch schon zusätzlich zum Gas und Strom, da habe ich eine Wasserführende Dieselheizung eingebaut und mit dem Aldekreislauf verbunden
Siehe hier:
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=8330
Gruß John
4,5 To Alko Chassis
robbie-tobbie
Beitrag von robbie-tobbie »
Klasse Leistung, echt toll geworden alles. Ziehe meinen Hut vor Dir. *THUMBS UP*
Viele Grüße, Robert
Halftimecamper
Beitrag von Halftimecamper »
Sehr gut gemacht, sieht profimässig aus 👍
Respekt 💪
Gruß Carsten
Zurück zu „Selbstgemacht“
