Neuer Dachlüfter - W-Lan fähig?
- dieterpapa
mein Lüfter über der Küche (Fantastic Vent 40x40cm) geht nicht mehr. Hab das Ding durchgemessen, bis zum Schaltstift für die Dachluke liegt Strom an, aber der Motor dreht nicht mehr. Da das Gehäuse eh schon mehrfach gebrochen ist, bin ich am Überlegen, das Teil zu ersetzen - ist aber alles noch dicht.....
Wenn ich jetzt einen neuen Lüfter einbaue, dann hätte ich gerne die Möglichkeit zur Integration in HA. Hat das jemand schon einmal mit irgendeinem Lüfter realisieren können?
Da ich Platzprobleme am Dach habe, müsste ich entweder einen Lüfter ähnlich wie WCS oder Fantastic mit quadratischer Haube nehmen - oder so etwas wie Belluna gegen die Fahrtrichtung montieren.
Ich meine, mich erinnern zu können, daß vor kurzem jemand etwas über einen Lüfter aus China bei Amazon bestellt und eingebaut hat. Wie sind da die Erfahrungen?
Ich werde aber mit Sicherheit keinen Maxx-Fan einbauen...
LG Dieter
LG Dieter
- Halftimecamper
Re: Neuer Dachlüfter - W-Lan fähig?
Den oder auch andere gegen die Fahrtrichtung ?
Lass es, da hast Du nicht lange Freude daran, wird Dir früher oder später wegfliegen, eher früher.
Gruß Carsten
- dieterpapa
Sagt wer? Gilt das auch für die baugleichen Lüfter?
- dieterpapa
Sagt Belluna….
Aaaber - ich habe jetzt einen anderen Weg gewählt und werde weiter mit den Dometic Fan-Tastic Vent arbeiten.
Ich denke nämlich, dass sich diese auf Fernsteuerung umbauen lassen, da es im Zubehör Öffnungsmotoren gibt.
Mittels Shelly 2PM lässt sich damit eine Auf/Zu Steuerung realisieren, mittels weiterem Shelly könnte man Vorwärts/Rückwärts abbilden und mit einem WLan LED Controller könnte man die Geschwindigkeit regeln….
Der Lüfter nimmt max 3A, hab jetzt einen 5A LED Controller bestellt.
Mal sehen….
LG Dieter
Frage von einem Unbedarften:
Mit dem Relais kannst du den Ventilator im WLAN steuern, klar.
Warum nimmst du nicht einfach die beiliegende Fernbedienung?
- dieterpapa
Hallo Michael, diese Frage lässt sich sehr einfach beantworten:
Zum einen haben meine Lüfter bisher noch keine Fernsteuerung, und zum anderen möchte ich Fernsteuerungen eher eliminieren, als zusätzliche irgendwo herumliegen zu haben…
Insofern möchte ich alles in Home Assistant integrieren.
Ich weiß, dass es speziell im Wohnmobilsektor auch die Fernsteuerungsfetischisten gibt, die dann an der Wand zehn Fernsteuerungen nebeneinander im Halter haben….
LG Dieter
LG Dieter
