Autogas - Adapter für Gastankflaschen
Hallo Forum,
auf unserer letzten Frankreichfahrt mußten wir feststellen, daß unser "Autogas Adapter" zum betanken nicht mehr abgedichtet hat. Bisher gab es in Europa und USA keine Probleme. Ein Holländischer Womo Besitzer der neben uns tankte, lieh uns dann seinen kurz aus. Optisch waren sie identisch, aber unserer undicht - seiner dicht??? In Deutschland funktioniert er wieder.
Frage: hat sich in Frankreich etwas geändert? Oder an was kann das liegen?
Danke für Eure Hilfe!
Allzeit Gute Fahrt
Walter
Allzeit Gute Fahrt
Walter
Springer12
Re: Autogas - Adapter für Gastankflaschen
Würde erstmal abwarten bis Du in Germany mal wieder was in den Tank füllst.
Vielleicht lag es an der Zapfpistole.
- Halftimecamper
Hatten wir auch schon hier und da mal, erstmal ignorieren, kommt vor.
Sitzt nicht richtig, bzw, hast den Rüssel nicht 100% richtig aufgesetzt!Haltekraft zu schwach, Schmutz am Rüssel...
Gibt viele Möglichkeiten, einfach beim nächsten Tanken in F oder sonst wo drauf achten.
Wenn Dein Adapter keine Macken hat wie Riefen oder Dichtung, liegts wohl an der Tanke oder an Dir.
Du solltest durch die Gaswolke schon erkennen können wo es zischt, achte drauf, dann kannst Du entsprechend handeln, falls nötig.
Gruß Carsten
War es sehr kalt?Claros hat geschrieben: Fr 30. Jan 2026, 14:51Frage: hat sich in Frankreich etwas geändert? Oder an was kann das liegen?
Könnte am Dichtgummi gelegen haben.
Danke für eure Beiträge!
Es waren 3 verschiedene Tankstellen in Frankreich, jeweils mehrere Versuche mit Tankabbruch.
Mit dem "neuen" Leihadapter ging es dann - unsere sind 15 Jahre alt, deshalb die Frage ob sie noch aktuell sind. Also werde ich zuerst die Dichtungen austauschen, obwohl sie noch flexibel sind und gut aussehen.
Weiß jemand aus welchem Material sie sein müßen?
Vielen Dank!
Walter
Vielen Dank!
Walter
Es sind welche aus Nitrilgummi (NBR) 70.
